IMPORTANTE CHECK ENGINE
+6
J.A.P 4X4
CHACOSTA
pcduto
Jorge_Margarita
leoxj01
JonXJ
10 participantes
Que tal mis panas, hoy saliendo del cine pa la casa cuando prendi el carro se me quedo prendida la luz del check engine, la apague y la prendi de nuevo y paso lo mismo, no si tenga un poco que ver con que acabo de cambiar de 95 a 91 la gasolina o que puede ser si alguien sabe y me puede ayudar se lo agradeceria.
JonXJ- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Mi Burra : Classic
Re: IMPORTANTE CHECK ENGINE
primero que nada reseteala (desconecta el borne por 5-10 min) y ve si sigue igual....
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
Escaneo por swith
Pana podrias hacerle un escaneo por el swith de encendido, por ahi andan los codigos de fallas, es facil y efectivo.
Jorge_Margarita- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Localización : Margarita
Mi Burra : Laredo 1995
Fecha de inscripción : 09/06/2008
como que la cambiastes
JonXJ escribió:Que tal mis panas, hoy saliendo del cine pa la casa cuando prendi el carro se me quedo prendida la luz del check engine, la apague y la prendi de nuevo y paso lo mismo, no si tenga un poco que ver con que acabo de cambiar de 95 a 91 la gasolina o que puede ser si alguien sabe y me puede ayudar se lo agradeceria.
mi pana para que la cambiastes la gasolina
si ya estaba acostubrada a usar 95 y le pones 91 seguramente es eso, recuerda que estos carros tienen computadoras y sensores y si le cambias la mescla puedes ocasionar problmas hasta carbonizacion de las camaras, pistoneo entre otras
sube nuevamente a 95 haber si te quita la falla
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
claro pero dudo mucho que la luz de check se encienda por el cambio de gasolina
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
Quedate con la de 91 la de 95 esta saliendo mala el cual te quemaria la bomba de gasolina ojo con eso pana....
J.A.P 4X4- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 348
de acuerdo con chacosta y jap, de hecho unos cuantos d la zona hemos hecho el cambio a 91 dada la mala calidad que esta viniendo la de 95, y creo q nadie ha tenido problemas, mas bien beneficios, a mi por ejemplo me rinde un poco mas la gasolina... y como dice el pana d margarita, hazle el escaneo por el switch de encendido a ver q t dice
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
que mas pana jon, la camioneta presenta alguna falla¿? hace poco a la mia le prendio y con un scan resulto que se jodio el tps...pero puede ser otra vaina 80mil me costo el scan y 400 mil el sensor...suerte
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
MMMM...tengo mis dudas!!
Epalex a todos...RicardoXJ escribió:de acuerdo con chacosta y jap, de hecho unos cuantos d la zona hemos hecho el cambio a 91 dada la mala calidad que esta viniendo la de 95, y creo q nadie ha tenido problemas, mas bien beneficios, a mi por ejemplo me rinde un poco mas la gasolina... y como dice el pana d margarita, hazle el escaneo por el switch de encendido a ver q t dice
Bueno señores....en realidad son muchos los motivos por el cual el Check Engine encendió. Pana JonXJ, observa, siente, escucha el motor e intenta definir si hay alguna falla en cuanto a funcionamiento. Puede ser cierto que te haya encendido por lo del cambio del combustible. Sólo sería cuestion de darle tiempo para que se regularice todo. Ella solita te apagará esa luz. (repito...si el motor funciona bien, indiferentemente que tenga esa luz encendida).
Ahora...con respecto a lo del cambio de octanaje. Yo hice la prueba con la mía y me fue espantoso. Yo siempre venía usando la de 95 Octanos y cuando cambié a 91, el motor perdío mucha fuerza, pistoneaba espantosamente. Regresé a la de 95 y todo bien. Claro, entiendo que mucho tiene que ver el estado del motor. Un motor con muy poco kilometraje, echale lo que le eches, no debería fallar. Pero si haces lo mismo con un motor que tiene cierto kilometraje, ME IMAGINO, que no se comportará igual.
Creo que es cuestion de probar y sentido común..!!
Un Abrazo a todos..
DN
DENNYXIO- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 130
Mi Burra : Xj Laredo 98
Bueno DENNYXIO mi pana no me parece lo que dices de kilometraje, porque mi burra es del 91 y nunca se le ha hecho motor y yo regularmete pongo 1 tanque de 95 y 2 de 91 y mi burra no falla para nada, bueno que quede claro que respeto en todo momento tu recomendacion y no esta de mas, de todas forma pana los consejo del escaneo por el switch de encendido es muy recomendable, el mismo habla por si solo.
FRANKXJ16- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 247
Mi Burra : Laredo 4x4 año 91
