Una Pregunta!
-JOSE-
Una Pregunta!
Yo Le Monte A La direccion un rancho rs9000.
Solo queria hacer la pregunta por q alguien me dijo q 9000 no sirve para la direccion creo yo nose!
solo quiero saber aki tienen la foto para q sepan donde lo puse el de abajo recto!
https://2img.net/r/ihimizer/img402/9766/gedc3523.jpg
Si Me Ayudan Gracias! si esta bn o no =) Gracias!!!!...
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
Re: Una Pregunta!
ahhh disculpen tambien queria saber algo, antes de acerle el croche a la camioneta, despues q se monto todo fino, dejo de prender la luz d la 4x4, pero ella trabaja = normal! nunca me ha fallado gracias a dios queria saber si es q se rompio un cable o se daño la valvula, pero yo me meto y veo 2 valvulas, nose cual seria x q el retro tampoko prende! bueno nunk a prendido! me imagino q las 2 q hay una debe ser del retro y la otra de la 4x4 una yo la veo bien pero la otra tiene los cables reventados de raiz de la valvula a ver si me podian a yudar mis panas gracias!!!
Mi Burra : Cherokee
Re: Una Pregunta!
Saludos ¿Las dos bases del amortiguador están puestas en el Tie Rod? (sobre la misma barra) De ser así creo que no está haciendo su función. Suerte
Re: Una Pregunta!
tiene razon el pana tesisplus en ese sitio no hace su funcion debes colocar una de las bases al diferencial y la otra en la barra-J()$€- escribió:ahhh disculpen tambien queria saber algo, antes de acerle el croche a la camioneta, despues q se monto todo fino, dejo de prender la luz d la 4x4, pero ella trabaja = normal! nunca me ha fallado gracias a dios queria saber si es q se rompio un cable o se daño la valvula, pero yo me meto y veo 2 valvulas, nose cual seria x q el retro tampoko prende! bueno nunk a prendido! me imagino q las 2 q hay una debe ser del retro y la otra de la 4x4 una yo la veo bien pero la otra tiene los cables reventados de raiz de la valvula a ver si me podian a yudar mis panas gracias!!!
canelo- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
Localización : la castellana - caracas
Mi Burra : la gonzalera-wagoneer limited 88
Fecha de inscripción : 28/10/2008
Re: Una Pregunta!
esta puesta una el la tubo ese de la transmision y de la barra esa roja, lo q que queria saber mis panas era si esta bn ese rancho 9000 hay nose!
Mi Burra : Cherokee
Re: Una Pregunta!
Bro..
Si es un amortiguador para direccion esta bien... "recuerda que los amortiguadores de suspension no trabajan en posición horizontal"... por eso tiene que ser un amortiguador especial para dirección por que trabaja en posición horizontal... si tienes dudas coloca el numero que tiene el amortiguador el google a ver que tal... creo que rancho no tiene amortiguadores de dirección modelo 9000 pero NO ESTOY SEGURO ...
Re: Una Pregunta!
Amigos efectivamente en la foto se aprecia que el amortiguador esta en el tunel y la otra sobre la barra de la direccion, en cuanto a el amortiguador 9000 que tienes montado es graduable de 5 posiciones?, si es asi colocalo en la posicion cinco la cual creo que es la mas dura. No veo el problema del uso de ese amortiguador. Saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Re: Una Pregunta!
gracias mi pana entonces lo pondre en 5... gracias no sabia eso de graduar si el uno era duro o el 5 vpasito no sabia como era pero lo pondre en 5 mi pana, gracias!
Mi Burra : Cherokee
Re: Una Pregunta!
viejo si es de direccion debe hacer igual fuerza para abrir y cerrar... si no es asi no cumple bien su funcion.
como ya te dijeron gradualo en la posicion mas dura...
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
Re: Una Pregunta!
ESTA BIEN MI PANA GRACIAS DE TODAS MANERAS Y MI IMAGINO Q SI ES DE LA DIRECCION X Q HAY SALE EN LA CAJA LOS DIBUJOS DE LA DIRECCION! BUENO LO PONDRE EN LO MAS DURO Y HACI SE IRA A QUEDAR GRACIAS MIS PANAS.... EN LO QUE SI QUIERO Q ME AYUDEN ES EN LO DE LAS VALVULAS! SI PUEDN DECIRME ALGO GRACIAS...
Mi Burra : Cherokee
Re: Una Pregunta!
es de seis mi pana no es de 5 se me habia olvidado decirte pana! si me dices cual es la mas dura gracias! si me dices cual es la mas dura la pongo gracias mi pana!
Mi Burra : Cherokee
Re: Una Pregunta!
La No. 6 es la mas dura!!
Re: Una Pregunta!
gracias mi pana!
Mi Burra : Cherokee
