BAMBOLEO EXTRAÑO XJ 99...
+4
oscar alvarez
elruso
Mauricioxj
8 participantes
Buenas noches compañeros.. esta noche cdo iba direccion a mi ksa cai en un hueco iba como a 60 o 70 km .. y de repente la direccion y el volante se empezo como a bambolear reduci la velocidad y volvio a su normalidad...
que creen ustedes que podra ser ... actualmente tengo unos cauchos 32. a lo mejor podria ser el amortiguador de direccion que se me esta dañando? o tendria que chequear otra cosa?????..
A la espera de sus consejos.... gracias................
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Re: BAMBOLEO EXTRAÑO XJ 99...
El fulano bamboleo de la muerte..!! Eso puede ser desde cauchos deformados hasta los bujes de los brasos de la trasmicion..!! Revisa tren delantero, terminales, bujes, amortiguador y cauchos que por alli esta tu problema..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
gracias Mauricio pero los cauchos no creo porq tiene 1 mes de comprados de igual manera chequeare lo que me dices.... a la espera de algun otro comentario... saludos...
que tal pana, la track bar que tienes es ajustable¡? revisa los bujes de la misma a ver esos bamboleos o son cauchos o trac bar
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
pana el tren delantero de nuestras burras es muy particular y muy común, y ese bamboleo del que hablas puede presentarse por defecto de casi cualquier pieza del tren delantero que este defectuosa, debes revisar, barra track bar, bujes de los brasos de control,m amortiguador de direccion, muñones de lkas puantas, ews decir revisa todo el tren delantero. y leete en ayuda mecanica hay bastante informacion sobre este tema
- Cantidad de envíos : 261
Saludos. Revisa todo el tren. No te pongas a cambiar vainas al voleo por ensayo y error, te puedes quedar limpio antes de sacarle el bamboleo. Si no puedes revisarla tu mismo, llévala a un puente de alineación. El alineador puede decirte qué tienes dañado. Mucha suerte
en verdad gracias a todos por sus comentarios... chequeare y los mantedre al tanto..
ami me paso eso mis panas una vez iba como a 130 x la regional corriendo con un triton como a 130 o 150 algo asi! y verga, empezo esa tempblequera y me cague! pero ami hace muchop tiempo me paso eso mucho antes y era unos de las tijeras de abajo q se habia despegado del compacto! y me lo acomodaron ahora es como del lado del piloto! le cambie todos los bujes encaso estaban finos! le puse doble amortiguador a la direccion! pero aveces me da miedo asi le aiga puesto 2 amortiguadores presiento q quiere vibrar! me da como miedo pero buenh! hay le doy quiero es ponerle la barra de la direccion q sea directa yo diggo q asi no vibra! que sea como la del cj7! q es completa! si hay otras cosas q ud's creen q sea me ayudan ami tambien! bueno yo le cambie todo no ha vibrado mas ! esperare a ver! ami me lo hace cuando agarro un hueco a 100! mas o menos! me hacia! tengo tiempo q no caigo en uno a esa velocidad! gracias si nos ayudan a aver si es otra cosita!
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
Como estas: Yo tuve esa misma falla, y termine rotando los cauchos que eran nuevos ls roto, le hice su alineacion, balanceo, le cambie los bujes de la barra estabilizadora, y los bujes de la barra superior e inferior y qudo fino, te lo digo poruqe yo viajo casi todos los dias con mi burra desde caracas hacia valencia y la diferencia es notable
Bichito- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 131
Mi Burra : XJ 2001 Classic
Mi Comentario: : ASESORIAS LEGALES ESPECIALIZADO EN SUCESIONES E IMPORTACIONES
mmm ok bueno vamos a ver si vibra de new esa verga =)
Mi Burra : Cherokee
señores a mi me sucedio esoo y no era una vibracion de ruedas como de desbalanceado era una vaina q apenas rosaba un hueco era una vibracion descomunal tenia q detener el vehiculo por que parecia q se desarmaria.. hace poco le dio eso otra vez por culpa d un hueco pero no tan heavy la lleve pa una vaina de tren delantero la engrasaron y vaina y ahora ta fina corro sin problemas pero el culpable de esto son LOS HUECOS.!!
andreiXJ- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 152
Localización : VALENCIA EDO CARABOBO
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADE 1998
Fecha de inscripción : 10/06/2009
» Montaje de Trac Bar // Bamboleo
» BaMboleo de la muerte
» creo que mi XJ padece del "bamboleo de la muerte"
» Problemas con bamboleo ya no doy con que¿?¿?
» BAMBOLEO CARDAN ::: :(
