Alguien sabe donde se encuentran los fusibles del las luces intermitentes y las de cambio...
+9
jesusluna487
el_jurado
ToyoNegro
ReinaldoGutt
RaymondXJ
OTONIEL SUAREZ
Alexis Diaz
13 participantes
ayer me quede sin luces intermitente y de cambios y no consigo el bendito fusible si alguien sabe exactamente cual es se lo agradezco la verdad no tengo mucha paciencia para revisarlos 3 veces jajaja gracias es una cherokee renegado 1998...
Alexis Diaz- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 825
Re: Alguien sabe donde se encuentran los fusibles del las luces intermitentes y las de cambio...
vieja en la fusilera q esta en la parte del motor es el fusible nro 14 esta
de izquierda a derecha primero vienen 4 relays luego cuatro mas en fila pero pequeño luego en la segunda fila de fusible el segundo de arriba a bajo es el fusible de la intermitente de 15 amp.
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
que tall mi pana bueno te cuento que cambie ese que me dijistes y se acomodaron las de cambio pero las intermitentes siguen sin funcionar lo que voy hacer es comprar todos esos fusibles y cambiarlos....
Gracias por la ayuda mi pana saludos.....
Alexis Diaz escribió:que tall mi pana bueno te cuento que cambie ese que me dijistes y se acomodaron las de cambio pero las intermitentes siguen sin funcionar lo que voy hacer es comprar todos esos fusibles y cambiarlos....
Epale... creo que si funcionan las direccionales ya la falla de las intermitentes no es fusible. Te quedara chequear los Flasher que hacen que prendan y agaguen ya que debe ser una para cada funcion. A la mia nuna le ha fallado y no estoy seguro en decirte la ubicación de los mismos pero creo que estan bajo el tablero lado chofer...y por ahi mismo esta el de la corneta. saludos
- Cantidad de envíos : 477
Y si quieres te puedo enviar la pagina del manual donde esta la ubicación de cada fusible y su funcion
RaymondXJ escribió:Y si quieres te puedo enviar la pagina del manual donde esta la ubicación de cada fusible y su funcion
Si puedes publica la pagina que mencionas, es de mucha importancia y de seguro muchos aca no tienen conocimiento de la ubicacion de cada uno de esos componentes... Saludos
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
pana alexis eso deb ser el flasher la mia esta igual....
esos flasher estan dentro del tablero por donde esta el volante
ReinaldoGutt escribió:RaymondXJ escribió:Y si quieres te puedo enviar la pagina del manual donde esta la ubicación de cada fusible y su funcion
Ok las voy a escanear de mi manual.
lo que me parece raro es que al principio no me funcionaban ni las direccionales ni las intermitentes y al cambiar las que me dijo el pana otoniel comenzaron a funcionar las direccionales mañana voy a cambiar todos esos fusibles a ver si se acomodan las intermitentes les aviso......
no me parece necesario que cambies todos. Pues como te dije el mismo de las direccionales es también el de las intermitentes. Sí consigues donde están los flash intercambialos y prueba.
Pana Alexis,
La solucion te la esta dando Raymond.
Ya solucionaste el problema de corriente a esas luces. Ahora tu problema es la intermitencia de las mismas. Eso lo hace un relay que llaman Flasher y como te dijo PLG esta debajo del volante hacia la pared de fuego.
En los modelos mas viejos era un cilindro de plastico transparente pero imagino que eso varia de un fabricante a otro.
Cambia eso de una (no es costoso) y tendras tus luces de emergencia de nuevo. No te pongas a cambiar todos los fusibles ya que solo uno (el que ya reemplazaste) tiene que ver con esas luces.
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Me ensuciaron y destrozaron todo el manual;;Luego los escaneo y edito mientras aqui tienen.
Estos son los que estan por la zona del motor. Parte derecha
Y estos los que estan dentro la camioneta... al lado de la luz de cortesia inferior derecha.
Saludos. Muy buena información para los que no tenemos manual. Gracias
Tesisplus escribió:Saludos. Muy buena información para los que no tenemos manual. Gracias
Bueno espero sirva de ayuda a todos... Colaborare siempre en lo que pueda... Saludos
Gracias pana raymond por la información y por la ayuda voy a buscar ese flahs ya el pana plg me dijo donde mas o menos estaba en lo que lo consiga lo cambio y les aviso a ver saludos a todos....
flasher
no se si aplica para el modelo y el año de tu camio, pero revisa este tema porsia
https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/mal-funcionamiento-de-las-luces-de-emergencia-t1585.htm
el_jurado- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 80
Localización : Punto Fijo - Maracaibo
Mi Burra : Laredo 98
Mis panas les cuento que ayer conseguí al fin el famoso flasher o Relay de las intermitentes y fuy a comprarlos y para mi mayor sorpresa fue que costaba 360 Bs de los fuertes alguien sabe si se consigue mas económico, ya que probé con uno genérico y no funcionan se quedan pegadas las luces y no prenden ni apagan.......
mie... costoso que son llama a este sitio y pregunta a ver. Se llama electroamper dependee del precio que te den avisame pa ver sí te consigo mejorarlo ya que son conocidos míos 4728242. Esto queda cerca del macdonald que está bajando el puente los leones
ponel dos de los normales, revis el link del otro tema y ahi ves como los coloque yo
pana yo tenia el mimo proble la luce se me queda pegada cambien el rele y listo yo lo compre en una tienda bajando para ir al sambil pero por la acera de allado en todo la esquia ahi una vaia de reproductores de musica aldo de eso una vina de cerradura alado de eso esta la tienda me salieron como en 40bs lor originales de la camioneta
jesusluna487- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 103
Localización : estado miranda
Mi Burra : cherokee 92
Mi Comentario: : jeep para mi es lo mejor
hola buenas noches hermano disculpa queria preguntarte tengo el mismo problama las luces de emergencia y la de cambio no funcionan le saque el relay intermitente pero no lo consigo podrias decirme donde queda la tienda la que queda cerca del sambil donde lo conseguiste para ir¡
gracias de antemano...
javierccs- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Mi Burra : cherokee renegade 98
Mi Comentario: : El amor es lo mas importante en la vida dar y recibir
Fecha de inscripción : 17/02/2010
Mis panas el Flass de las burras modelo nuevos es electrónico y por eso maneja las dos funciones a la ves, pueden montar un par de Flass electrónico genérico de dos patas y se lo adaptan, salen en 60 bolívares o comprar el original Mopar en alto precio, el que consiguió el pana en 360 esta súper barato, a mí me paso lo mismo y pregunte por el oriente y estaba en 500 en adelante.
Les doy un dato saquen el Flass que es idéntico a un relex cuadradito negro y lo desarman, el adentro tiene una tarjeta de sistema impreso, la limpian con limpiador de contacto y le restañan completa todas las soldaduras, y luego le echan desplasador de húmeda y funciona, a mi me pasaba lo mismo y con esto solucione hasta nuevo aviso jajaja.
Excelente las fotos.. muy buena ayuda
andresjgs- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Distrito Federal
Mi Burra : Cherokee 98 4X2
Mi Comentario: : Jeep es Jeep
hola buenas noches y como se hace la adaptacion con los dos flasher genericos??
» alguien sabe donde puedo mandar a reparar el terminal de la barra track bar
» levante mi commander 2 pulgadas y se me encendieron unas luces en el tablero ayudenme por favor, alguien sabe como solucionarlo?
» Por favor Falla en Caja automatica, el escan dice....
» Luces e intermitentes.
» Relay Luces Intermitentes
