Bote de aceite en la trasmision trasera
Buenas amigo les escribo porque la camioneta tiene un bote de aceite en la trasmision trasera, que me recomiendan para solventar la solucion, lleva alguna empacadura? en espera de sus buenso comentarios. Saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Re: Bote de aceite en la trasmision trasera
que tal amigo por lo general no lleva , pero igual vende unas sin problema donde vale como 30 Bs. Quitas la tapa le pones su empacadura y listo... sin mayor complicacion... saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Tienes que chequear bien si el bote es por la tapa del diferencial (poco frecuente) o por la estopera del piñon de ataque.
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Seria bueno si fueras mas explicito con respecto al bote de aceite ya que hay distintas partes donde puede haber bote y diferentes soluciones
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
El bote es por la tapa del diferencial, pero queria saber si es recomendable colocarle la empacadura o solo con puro silicon
EMO yo quitaria la tapa, limpio y aprovecho de revisar si tiene algun desajuste, revisaria piñon, corona y satelites si no existe algun daño adicional y vuelvo a montar con su respectiva empacadura de corcho y un poco de silicon gris o negro...
Revisa antes si hay tornillos flojos, aunque seria bueno que aproveches y le hagas el cambio de aceite y una revision por encima una vez que quites la tapa como bien recomienda Reinaldo.......... empacadura yo te recomiendo no ponerla porque seguramente la que vas a encontrar es la de corcho, esta al ponerla y ajustar los tornillos debes tener mucho cuidado en no apretarlos mucho para no estropear la empacadura por lo que la tapa no va a quedar tan apretada como si solo le pusieras un poquito de silicon, recuerda que esa tapa es vulnerable a golpes y siempre es mejor que este bien apretada.
Gracias amigos ayer consegui una empacadura pero no es de corcho es como de carton en 40 bsF, voy a ver como comenta titoxj a apretar un poco los tornillos a ver si se mejora lo del bote sino tomo los consejos d todos, Gracias, saludos
mira, descarta que sea la tapa que tenga algun golpe que no permita asentar uniformemente, para revisar eso limpia bien la tapa y colocala sobre un trozo de vidrio y revisas con mucho cuidado el contorno, es la manera mas facil de revisar eso.
» DUDA EN LA TRASMISION TRASERA
» Medidas de las "U" de la Trasmisión trasera?
» SONIDO PARECE LA TRASMISION TRASERA
» que relacion de trasmision trasera lleva la cherokee renegade año 96
» Ayuda Mecanica Ruido en la Trasmision Trasera Chillido intenso
