Problemas con cruceta en cardan trasero
POMPEYO
leoxj01
giannet18
Amigos les escribo porque me esta arrunando esta compradera de crucetas, en un mes le he cambiado las crucetas al cardan trasero 3 veces, que podra ser lo que me daña las crucetas, mala calidad, que el cardan tenga cierta vibracion o que se encuentre desbalanciado, en realidad no lo se o cualquier otra cosa que desconosco. Las crrucetas que compre fueron las precision originales. En espero de sabios conocimientos.
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Re: Problemas con cruceta en cardan trasero
giannet18 escribió:Amigos les escribo porque me esta arrunando esta compradera de crucetas, en un mes le he cambiado las crucetas al cardan trasero 3 veces, que podra ser lo que me daña las crucetas, mala calidad, que el cardan tenga cierta vibracion o que se encuentre desbalanciado, en realidad no lo se o cualquier otra cosa que desconosco. Las crrucetas que compre fueron las precision originales. En espero de sabios conocimientos.
pana tu camioneta esta levantada??? puede ser que el angulo del cardan no sea el adeacuado, si es q la tienes algo levantada.
Existen cuñas que se colocan sobre las ballestas para ayudar a corregir esto.
Explica mejor que modificaciones tiene tu camioneta en la suspension
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
Bueno te cuento que esta levantada 3" pero en la parte de atras la camioneta no tiene ningun suplemento, yo le coloque el grupo de ballestas completo nuevo y como estas vinieron bastante arqueadas no hizo falta colocarles suplemento, aparte de eso le baje la caja 1"
mmmm bueno por muy nuevas q sean las ballestas no te va a levantar 3" al menos que coloques ballestin, taco, y/o gemelos. Que cauchos tienes??
si puedes toma una foto a ver como se ve ese angulo del cardan con respecto al transfer y la transmision
saludos,
saludos,
leoxj01- MIEMBRO
Buenos dias pana...
por casualidad la cruceta que te echa varilla es la que va al yoky de la transmision???
si es asi revisa el yoky el lleva 2 uñas que mantienen los dados de la cruceta para que no se salga
si se partio un pedazo de esa uña hay esta tu problema
POMPEYO- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 152
Localización : MARACAY
Mi Burra : renegade 99
Fecha de inscripción : 15/08/2008
en realidad en una oportunidad se daño la que va hacia la caja y en 2 la que va hacia el diferencial. Si el cardan vibra esto provocaria que se dañaran las crucetas? Les cuento que asi tengan las crucetas nuevas la camioneta vibra entre 80 y 120 km/h
En una oportunidad quite el cardan trasero y rode con la delantera a 80 y 100 km/h y la camioneta no vibra para nada.
Pana eso debe ser algun problema en los Yokes......... en el de atras que se conecta en el eje debe faltarle un pedacito o las U deben estar algo deformes y no asientan bien en los dados de las crucetas y en el del tranfer debe tener desgaste y los dados entran muy suave, para que a causa de una vibracion se dañen tan rapido la vibracion deberia ser tal que pareciera que se va a desarmar la camioneta.
Lo otro es que esten montando mal las crucetas y en la instalacion hayan partido algun rolin pero es poco probable que eso haya pasado 3 veces seguidas
TiToXJ escribió:Pana eso debe ser algun problema en los Yokes......... en el de atras que se conecta en el eje debe faltarle un pedacito o las U deben estar algo deformes y no asientan bien en los dados de las crucetas y en el del tranfer debe tener desgaste y los dados entran muy suave, para que a causa de una vibracion se dañen tan rapido la vibracion deberia ser tal que pareciera que se va a desarmar la camioneta.
Gracias tito revisare a ver con detalle el yoke y las orejas a ver si tienen desgastes o alguna deformidad.
Amiga yo tenia el mismo problema con respecto a la vibracion ! el yokes de la tramsmicion le quite los tornillos originales y le coloque unas u universal ! es decir 2 u en total ! tambien donde asientan las crucetas les mande a soldar unas media lunas soldadas a los dos lados! ya que le faltaban unos pedasos las cuales no asentaban bien! :::las crusetas
Con respecto a bajar 1 pulgada ! la caja ; a mi no me resulto! tube que colocarla otra vez original a su medida! por que empeso a vibrar ! justamente a esa velocidad 80 km !
Yeanpier Hernandez- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 103
Localización : Merida
Mi Burra : Cherokee Renegado
Mi Comentario: : Conservar el medio ambienta, difruta tu jeep al maximo.
Fecha de inscripción : 16/11/2009
Bueno,
Mi XJ no vibraba y vine de salio a bajarle la caja y comenzo a vibrar... asi mismo la vendi...
Con respecto al pana rompre cruceta...
Creo que no quedo claro la acotacion que te hizo Leo. El te hablaba de unas cuñas que van entre el tunel de la transmision y el grupo de ballestas a fin de que el diferencial tenga un poquito de angulo hacia arriba y asi reducir el angulo que le diste de mas al yoke al subir la camioneta.
Cuando uno sube con tacos atras, los mismos tienen forma de cuña, es decir, son mas altos atras que adelante. Si no se usaron tacos para subirla, de todas maneras hace falta aliviar el angulo del cardan haciendo que el yoke de diferencial apunte un poco mas hacia arriba.
Yo no creo que nadie hoy en dia, al subir una XJ, no sepa que le tiene poner esas cuñas, pero revisa de igual forma. Ojo, me refiero a los talleres que hacen estos trabajos, no a los dueños de Cherokees...
Tomale fotos pana y las posteas... asi seguro que te podemos ayudar mejor.
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
ToyoNegro escribió:Bueno,
Yo entendi lo de las cuñas amigo toyonegro, mi camioneta cuando la compre tenia los tacos pero decidi colocarle el grupo de ballestas completo nuevas, a su vez le colocaron los mismos tacos que tenia y la camioneta quedo como si fuera un carro de piques osea quedo levantada atras como unas 6", decidi entonces quitarle los tacos y me quedo bastante pareja con respecto a la parte delantera, he pensado colocarle un taco de 1" atras para ver que pasa. gracias por tu acotacion
yo tube ese problema comprando y comprando cruzetas asta que quite el cardan y resulto que estaba un poco chueko compre otro y asta la fecha no me a dado problemas
cesar421- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 40
Fecha de inscripción : 05/12/2009
» Cardan doble cruceta sin SYE
» help!! esta es la cruceta que usa el cardan de la xj?
» Numero de cruceta de cardan
» Crucetas del cardan trasero
» Problema con cardan trasero
