fallita en xj 98
fallita en xj 98
Buenas noches, ante todo le agradezco su ayuda.
Bueno actualmente mi burra tiene el check Engine prendido y el código que arroja es 12, 24, 45, 55 ya revise en especificaciones técnicas pero de verdad no entiendo muy bien, si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería
capogado- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 59
Mi Burra : xj laredo 99
Fecha de inscripción : 05/01/2010
Re: fallita en xj 98
Pana podrías decir o especificar cual es la falla exacta que tiene tu burra.....
Alexis Diaz- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 825
#12 = energía de la batería a PCM se ha desconectado #24 = sensor de posición del acelerador, baja y alta tensión #45 = trans temp sensor de tensión muy baja, menos voltaje de 1,55 voltios y el # 55 no esta en la tabla; revisa!!
bueno la falla es: el minimo es inestable y bota mucho humo negro
Mi pana tiene las repuesta a los codigos que escribio... coinsiden con su falla!!
Viejo me suena a que tu tps ya no da mas y de paso tienes problemas con los tiempos, si tienes un tester verifica que voltaje bota la señal del tps cuando mueves la mariposa del acelerador, y bueno los tiempos ya tendrias que verificarlos con lampara pero igual recuerda que la computadora corrige desviaciones de los tiempos con el tiempo de encendido que manda
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Hermano tu falla son los inyectores, limpialos y veras que solucionas.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
el tps es nuevo, el mecanico me dijo que podian ser los selenoides del cuerpo de valvulas de la caja, ya que eso trabaja conjuntamente con el tps
fijense que en el codigo 45 que dice algo sobre la caja, cabe destacar que es automatica
amigos la falla sigue, ya me tiene loco jejeje, le limpie todo el cuerpo de aceleracion, le cambie el iac el tps le limpie los inyectores y la falla sigue, alguno tiene una idea o le ha pasado ??
» VIDEOS CURIOSOS DEL MUNDO 4X4
» Hola muchachos una pregunta sobre fallita extraña
» Fallita (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) Tipo Entonacion
