Fallita (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) Tipo Entonacion
Hola Amigos!
Queria comentarles a ver si me pueden ayudar sobre una falla que viene apareciendo en mi burra. Explico: la falla aparece en la mañana apenas enciendo el carro empareja perfecto y luego las revoluciones se caen, el carro no se apaga pero se siente ahogado. Debo acelerarlo para llegar a las mil unos dos minutos y empareja pero con caidas de revolucion continuas. Al arrancar tambien falla hasta alcanzar las 2000 rpm luego empareja y anda bien. Esta falla desaparece cuando la burra agarra temperatura unos 70 grados y camina de maravilla todo el dia. La falla aparece espontaneamente durante el dia cuando meto primera y segunda hasta las 1800 o 2000 rpm. Ya cambie rotor, bujias, cables, tapa del distribuidor. Pienso que pudiera ser el IAC, el filtro de gasolina que va en el tanque o los inyectores. No se si sea la valvula de calor que esta mla o falla de vez e cuando pero de verdad quisiera que me orienten ya que es una (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) cargar la burra engrinfada. Saludos!
WUONS- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 14/03/2010
Re: Fallita (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) Tipo Entonacion
Pana todo pareciera ser el filtro regulador, cambialo y hazle limpieza de inyectores y aprovecha y manda a soplar la tuberia con aire comprimido, vamos a esperar que opinan los demas panas. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Limpia el cuerpo de aceleracion pana a ver si mejora, y el IAC
- Cantidad de envíos : 91
Localización : estado miranda
Mi Burra : renegado 99
» ruido ladillaaaaaaa
» fallita en xj 98
» este si es (recuerda que no puedes usar esta palabra)
» Chereokee Laredo 1998 Se Colea (Bota el (recuerda que no puedes usar esta palabra))
» Entonacion XJ
» fallita en xj 98
» Entonacion XJ
