CAMBIANDO LA ALFOMBRA TRASERA COMPLETA
+21
keko-17
guillermoruiz_
elruso
nlvillarroel
angelinoxj
andresfarias1820
DaviD
ROFO
Mauricioxj
Danilo Lista
ReinaldoGutt
ToyoNegro
juanchito
jtmgordo
Alexfox84
Yango
salva361
25 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: CAMBIANDO LA ALFOMBRA TRASERA COMPLETA
Mi pana que buen trabajo te felicito…. chamo tienes un ingenio del carajo y le pones corazón, así se hacen las cosas, y lo mejor es que compartes tus conocimientos……
Una pregunta mi pana como hiciste con los dobles para la parte del guardafango y el tubo de gasolina, tuviste que cortar la alfombra o la llevaste con pega, la pusiste directamente a la carrocería o le pusiste algo abajo.
Mi pana compre una goma de muy buena calidad pero en las partes de las curvas no se como hacer, tengo con esa goma como dos semanas dentro del carro y quiero hacerlo yo mismo………. Habrá que cortar y coser o que ???????
Que me recomiendan los panas…….
- Cantidad de envíos : 256
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokee 95
yo no corte ni doble nada lo recorte como la vieja y la fuy llevando claro en laparte de la gasolina nunca queda como la orifinal pero se ve bien
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Gracias salvador
Intentare y después les cuento…….
Te quedo fino….
Te quedo fino….
de nada pana saludos
salva361- BANEADO
Pana se que fue hace tiempo... pero cuando cambiaste esa alfombra vi que no pusiste los 4 ganchos que van atornillados al piso...
Los tienes por ahi aun?
Me los vendes?
Me los vendes?
DaviD- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Localización : Valencia - Edo.Carabobo
Mi Burra : XJ Renegade 98
tendria que buscarlos no se donde estan dejame ver y te aviso
salva361- BANEADO
lo congratulo hermano
andresfarias1820- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 156
Localización : el tigre
Mi Burra : cherokee limite de 1991
Fecha de inscripción : 05/04/2010
buenas compre una renegado año 95... y le estoy cambiando las alfombras ya les coloque el aislante necesario(de adelante y atras) pero esta dificil sacarles los cortes para q no qede muy levantada la tapiceria sobre todo por los bordes del tubo del tanque de la gasolina y guardafangos.... la lleve a un tapicero automotriz y me sale en 700 el trabajo, pero me le hace unos cortes y le realiza una costura que por lo q vi una muestra no se ve mal. Me agradaria obtener una opinion de alguien o alguna respuesta que me oriente a como puede resolver colocarle la alfombra a mi burrita y de una manera q me qede esteticamente bien.
- Cantidad de envíos : 201
Mi Burra : renegade 95
hola pana, yo recien hice ese trabajo, la mía es renegade 94.
Compré 4 metros de telaq de alfombra.
Comencé por la de atras, pones la alfombra vieja en el piso y vas cortando con cierto margen porque la lafombra vieja tiene la forma del piso.
Es sencillo el proceso, te recomiendo que aproveches y revises el estado de los orificios de desague y si tiene alguno abierto lo tapes.
En la noche le tomo unas fotos y te muestro como es, lo mas fastidioso de todo el trabajo es despegar la alfombra vieja e ir cortando con una navaja para que quede bien.
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Hola q tal amigo.
Gracias por tu respuesta estare pendiente de la foto asi poder ver como quedo y tener una referencia, con respecto a los agujeros si los tape todos bien, de echo la desarme por completo adentro ya q tuve mandar a realizarle algunas partes del piso que estaban demasiado picadas, le eche un recubrimiento 3M body schutz, y aproveche de enviarla al electroauto a corregirle algunos desperfectos, por ultimo me falta conseguir la valvula de retroceso q esta dañada, eh buscado en algunas ventas de respuestos pero nada, me han dicho q se consiguen en la agencia y sale como en bs. 1000 mas o menos. Pero me falta recorrer algunas chiveras a ve q tal.
pana como hicistes con los ganchos que trae remachado¿
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Tremendo trabajito mis panas, yo en mi caso la saque y la lave bien con champú y jabón, luego compre una alfombra de goma que es imitación a plancha corrugada, la pique y la monte sobre la alfombra metiéndola por todos los párales de plástico, y quedo al pelo y se puede cargar cualquier cosa y solo hay que pasarle un trapo con jabón y listo.
excelente trabajo de este pana...
guillermoruiz_- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Localización : maracay estado aragua venezuela
Mi Burra : cherokee 2 puertas año 98
Mi Comentario: : o la refuerzas o la partes
Fecha de inscripción : 23/11/2010
Pues ya paso mucho tiempo de esto y la verdad pues es peremos que siga asi de bien esta instalacion de la alfombra y la pintada pero ay algo que me llamo la atension aparte de todo eso y es que tienes montadas dos bocinas en la parte superior la camioneta? si es asi podrias decir como estan echas las baces porfavor? ya ke le kiero poner una bocinas donde no estorben ya ke le subo muchas cosas y traigo un cajon con las bocinas pero estorba la verdad
keko-17- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 34
Localización : mexico
Mi Burra : cherokee laredo 4x4 4.0
Mi Comentario: : soy nuevo en todo esto y se muy poco de mecanica y a lo que consierne de las cosas de los carros pero si me ayudan aprendo rapido jejeje saludos
Fecha de inscripción : 01/03/2011
Mis amigos disculpen mi ignorancia pero la alfombra de mi burra esta vuelta vrg. Mi pregunta es si se consigues estas originales ya moldeadas o se les instalan y se amoldan? gracias..
UNDIE2000- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : SAN DIEGO
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC 2000
Mi Comentario: : Mi primer JEEP
Fecha de inscripción : 20/02/2011
Epale amigo te cuento que yo hice lo siguente, tuve q cambiar totalmente la alfombra original de mi burra porque estaba totalmente destruida, quemada, etc.. Me fui a una tienda donde venden tapiceria pregunte por el tipo de alfombra ideal y los respectivos aislantes, compre todo lo necesario. Yo mismo le coloque todo el aislante bien colocado, luego para colocar la tapiceria se la tuve q llevar a un tapicero porq habia q realizarle unos respectivos cortes ya que la el tipo de alfombra q yo compre era un poco dura y quedaba muy levantada, y listo quedo como nueva. Cualquier cosa te puedo enviar unas fotos a tu correo para que veas mas o menos de como quedo.
Pero analiza bien si puedes restaurar tu alfombra con un limpiatapizeria o algun producto bueno, porq este trabajito se lleva unos cobres mi pana, la mia de verdad no tenia remedio asi q tuve hacer ese trabajo.
angelinoxj escribió:Epale amigo te cuento que yo hice lo siguente, tuve q cambiar totalmente la alfombra original de mi burra porque estaba totalmente destruida, quemada, etc.. Me fui a una tienda donde venden tapiceria pregunte por el tipo de alfombra ideal y los respectivos aislantes, compre todo lo necesario. Yo mismo le coloque todo el aislante bien colocado, luego para colocar la tapiceria se la tuve q llevar a un tapicero porq habia q realizarle unos respectivos cortes ya que la el tipo de alfombra q yo compre era un poco dura y quedaba muy levantada, y listo quedo como nueva. Cualquier cosa te puedo enviar unas fotos a tu correo para que veas mas o menos de como quedo.
Epale mi pana gracias por el dato; en realidad yo necesito cambiar solamente la de la maleta por que al dueñoa antrior se le boto creo que un refrigerante y se la comio, al resto quiero es meterle aislante para que no caliente tanto el piso. De todos modos enviame las fotos a esta dirección: jqchemistry@yahoo.es y gracias nuevamente.
UNDIE2000 escribió:Mis amigos disculpen mi ignorancia pero la alfombra de mi burra esta vuelta vrg. Mi pregunta es si se consigues estas originales ya moldeadas o se les instalan y se amoldan? gracias..
instaladas nuevas mi pana con aislante y todo new por que originales no se consiguen a menos claro, que consultes en la agencia jeep mas cercana aver si te la buscan al norte o si las tienen en valencia.
con respecto al amoldado a las formas del carro eso se saca haciendole los cortes como corresponde a la tapiceria de lo contrario quedara "como un pañal tendido"".....
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
Angel si puedes coloca fotos por esta via mi pana, para ver com0 quedo ese trabajo.............
Mi Burra : xj 98
Epale muchachos aqui pude subir las fotos del trabajito de la alfombra new
Eso quedo de agencia mi pana...........
felicitaciones brother
Mi Burra : xj 98
Quedo calidad y los plásticos internos parecen de agencia tambien, los de mi camioneta dan lástima jejejeje
Eso se vé muy bien pana!!!
Yo no soy tapicero pero a mis carros siempre les he cambiado la alfombra original que traen, y no uso aislante tipo algodon ni guata, sino manto asfaltico aluminizado autopegante que les aseguro aisla mejor que cualquier otro, es mas caro pero en mi opinion es mejor, y casi no se oyen ruidos de la parte de abajo del carro... está en planes desarmar mi camioneta y hacerle el aislante que mencioné pórque está recien tapizado el piso pero se le mete el agua por algun lado y lo voy arreglar de una!
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Gracias por los comentarios... Bueno mi pana te cuento q estos plasticos estaban medio feitos, pero me asesore bien y compre la pintura y el producto q se le echa para q no se pelen del plastico y los pinte
» Restauracion de alfombra y piso aislante (aluminizado)
» Cambio de alfombra y piso.
» cambiando bases de motor
» CAMBIANDO ESTOPERA TRANSMISION XJ 88
» CAMBIANDO EL TEMA
» CAMBIANDO EL TEMA
Página 2 de 3.
