DIA DE MECANIQUEO 4 LIMPIEZA DE TANQUE
+11
Nivel_10
cauchosmt
Dargenson
P511967
OTONIEL SUAREZ
ymartinez
POMPEYO
nlvillarroel
salva361
15 participantes
como estan amigos mios aqui les dejo otro dia de trabajito (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) pero ahi que hacerlo de vez en cuando da igual si le cambian el filtro 100 veces hay que limpiar el tanque, aproveche para taparle una fisura pequeña que tenia , le cambie la bomba ya que al desarmar me fuy un momento al taller de electricidad y solo tenia 50 libras de presion , es de las buenas pero esas tambien se mueren yo creo que es por la basura y tierra que entran en ellas de todas maneras ya tenia como 2 años mucho habia durado ya que cada vez que cambio bomba le pongo su aceite para mantenerla limpia y que dure bastante , filtro nuevo y limpiar la tuberia, mañana le saco los inyectores que deben tener tierra y si me da tiempo le pongo el avioncito nuevo , que anda dando vueltas por todos los muebles de la casa y nunca se lo pongo,
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Re: DIA DE MECANIQUEO 4 LIMPIEZA DE TANQUE
de pana que no se por que la vendes... ya le has hecho todo... deberías montar un blog como el tipo de MADXJ
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
ajjajajajajjaja es que quiero terminar la casa y aparte de la cherokke en casa hay mas carros pero tu no eres el unico que me lo dice mi mujer dice que por que no me mudo para la camioneta
salva361- BANEADO
de pana que el quien compre esa burra estara premiado eso esta de agencia my friend... saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
esta viejita pero la cuido bastante y los otros carros tambien ya te monto unas fotos que le estoy haciendo al 350
salva361- BANEADO
Muy buen trabajo.
Una pregunta, donde esta la caja de proteccion de seguridad del tanque que es de hierro y va debajo del mismo?. No la tiene?. Ellas traen una chapa de proteccion por debajo del mismo.
Última edición por CARLOS DIAZ el Jue 4 Mar - 14:35, editado 1 vez
si la pinte estoy esperando a que seque
salva361- BANEADO
salva361 escribió:ajjajajajajjaja es que quiero terminar la casa y aparte de la cherokke en casa hay mas carros pero tu no eres el unico que me lo dice mi mujer dice que por que no me mudo para la camioneta
WWW.MADSALVADORXJ.COM
JAJAJAJAJJAJAJAJ
vende los otros carros y te quedas con la xj ....
Finisimo, ahio te olvidas de fallas por pilas al menos por dos años(si la misma es original Bosch), si es generica un año o 6 meses.
aqui ya pinte todo el tablero las puertas lo alfombre y le estoy poniendo una pletina
salva361- BANEADO
el aceite que les muestro en la foto es buenisimo no reseca la pila y hace que dure mas marca acme ajajaja
salva361- BANEADO
Hola salvador me di cuenta que en la foto n°7 donde esta la manguera que suministra la gasolina a la flauta la tienes agarrada con 2 abrasaderas normales te recomiendo que busques la pieza original porque ella trae un oring interno y grapas internas ya que las libras de presion en esa manguera son altas y he visto como varias XJ agarran fuego facilmente por culpa de esas abrasaderas, casi siempre cuando esa manguera original empiesa a gotear gasolina la gente elimina la manguera original ya que no saben que internamente lleva el oring y le ponen una manguera normal y abrasaderas normales asi que mosca con eso mi pana
saludos y suerte
pd: muy buen trabajo del tanque
saludos y suerte
POMPEYO- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 152
Localización : MARACAY
Mi Burra : renegade 99
Fecha de inscripción : 15/08/2008
yo la pedi or que estaba muy agrietada y le puse esa manguera mientras tanto creo que esta semana me llega gracias por el dato ya yo estoy pendiente de eso saludos
salva361- BANEADO
Excelente trabajo mi pana... Una pregunta con que tu limpias el tanque? ya que le voy a cambiar la pila de mi xj y me dijieron que le limpiara el tanque pero no se con que hacerlo.
- Cantidad de envíos : 632
yo lo labo con gasolina limpia meto la mano por el hueco y con una paño limpio todo el tanque es la forma mas rapida y la verdad lo hago asi porque yo cada 6 meses lo tumbo y lo limpio por eso no esta sucio pero igual le paso su paño por dentro o una esponja para que recoja todos los residuos despues el filtro se encarga de recojer lo demas
salva361- BANEADO
aqui esta el avioncito recien llegado delos californiasa ver si mañana por fin lo monto o seguira dando vueltas por los muebles
salva361- BANEADO
quedo con una fallita ajajajajjajajaj y eso que no le he limpiado los inyectores si no bueno esa arranca sola jajajaja
salva361- BANEADO
pana que diferencia le sientes con el filtro conico?
te lo pregunto por que como para paseos como el de la ruta del casabe debe ser bueno porque con esta sequía no debe haber ningun poso que ponga en peligro la entrada de agua al motor...
como se comporta con el polvo? saludos
hasta el momento ya tiene 2 años puesto y eso anda es bello y como silva cuando aceleras se siente mucho mejor con el filtro original se aguantaba mas
salva361- BANEADO
Epa salvador como anda todo viejo una pregunta tu trabajas a domicilio
quiero hacerle unas cosita a mi burra cambiar bomba de agua,termostato cambio de correa,revisarle los freno,revisar o cambiar todos los aceites
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
con todo lo que le quieres hacer a la xj mejor me mudo para tu casa ajjajaj usted sabe que yo trabajo donde sea pero tambien tienes que entender que aqui tengo todas las herramientas imaginate que me falte algo bajra de valencia hasta el pto y mas aun donde vives que hasta un valenciano se pierde jajajajaj
salva361- BANEADO
salva361 escribió:hasta el momento ya tiene 2 años puesto y eso anda es bello y como silva cuando aceleras se siente mucho mejor con el filtro original se aguantaba mas
utilizaste algun convertidor para el diametro de la manguera? o se pide el filtro con alguna especificacion?
Una ves ayude a un pana a bajar el tanque de una ZJ, y más nunca. Pago por esa vain..
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
nada de eso un filtro conico pero de los buenos y el diametro entra bien ya traen su abrazadera
salva361- BANEADO
ajajjajaajajaa es verdad pero despues que lo haces varias veces ya es pan comido
salva361- BANEADO
» DIA DE MECANIQUEO
» DIA DE MECANIQUEO 3
» DIA DE MECANIQUEO 5
» Limpieza segura del Motor!!
» Limpieza de inyectores en Casa..
