DIA DE MECANIQUEO 5
DIA DE MECANIQUEO 5 Empty DIA DE MECANIQUEO 5
Mensaje por salva361 Vie 5 Mar - 7:47
buenos dias amigos de la zona numero uno de pto cabello ajajajja bueno aqui me dispongo a terminar lo que empeze ayer bueno tengo bastante trabajo hoy limpiar los inyectores y cambiar el avioncito y aparte de eso terminar de pintar el camion para armarlo por que barco parado no gana flete, primero que nada para los que no saben limpiar los inyectores es mas facil que darle el tetero a mi hijo . bueno y cambiar el avioncito mas facil todavia, lo importante es tener la camioneta fria , desconectar la base que agarra las dos guayas del acelerador para poder meter mejor la mano y alguna que otra manguerita montar un pie e el caucho el otro e el mataburro para que quedes bien alto y metes la mano y lo haces con mucha facilidad en 3 minutos saque el mio claro cabe destacar que cuando hice el motor no aprete mucho los tornillos eso fue media llavey despues con la mano lo desenrosque ahora si esta apretado originalmente tambien es facil te metes por detras del caucho de conductor un rache con una estencion que llegue hasta detras del brazo de control superior y un dado 11 o 7/16 y eso sale facilito pan comido, bueno no es la primera vez que lo hago pero no es nada dificil , bueno aqui les dejo unas fotos de como va ahora esperare a las 8 para ir a taller de electricidad a buscar los filtrosy los orines que se meolvido ayer despues siguen las fotos saludos
DIA DE MECANIQUEO 5 Mecaniqueo5001
DIA DE MECANIQUEO 5 Mecaniqueo5002
DIA DE MECANIQUEO 5 Mecaniqueo5003
DIA DE MECANIQUEO 5 Mecaniqueo5004
DIA DE MECANIQUEO 5 Mecaniqueo5005
DIA DE MECANIQUEO 5 Mecaniqueo5006
DIA DE MECANIQUEO 5 Mecaniqueo5007
DIA DE MECANIQUEO 5 Mecaniqueo5008
DIA DE MECANIQUEO 5 Mecaniqueo5009p
DIA DE MECANIQUEO 5 Mecaniqueo5010
DIA DE MECANIQUEO 5 Mecaniqueo5011
DIA DE MECANIQUEO 5 Mecaniqueo5012
DIA DE MECANIQUEO 5 Mecaniqueo5013
DIA DE MECANIQUEO 5 Mecaniqueo5014
salva361
BANEADO
BANEADO
Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
DIA DE MECANIQUEO 5 Empty Re: DIA DE MECANIQUEO 5
Mensaje por audiopaz Vie 5 Mar - 9:09
bien bueno amigo tu aporte es facil asi como dijistes amigo he notado en el motor de tu burra q tienes un filtro conico q tal es el rendimiento q tiene tu burra con ese filtro. y otra preguntica como sabe uno cuando se daña ese sensor el q le dicen el avionsito.
audiopaz
audiopaz
Cantidad de envíos : 57
Localización : maracaibo
Mi Burra : xj año 2000
Mensaje por nlvillarroel Vie 5 Mar - 9:23
Pana MAD SALVADOR por favor danos detalles de como limpiar esos inyectores.
nlvillarroel
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1042
Mensaje por driver05 Vie 5 Mar - 10:33
Verdad viejo en ningun momento das seña de como los limpiaste, si fue con carbo clean, limpiacarburador normal y silvestre? le sacaste los microfiltros? que hicist?
driver05
driver05
Cantidad de envíos : 1207
Mensaje por salva361 Vie 5 Mar - 11:02
disculpen es que sali con mi padre y acabo de llegar para el amigo audio jose con el filtro conico siento mejor arrancada lo malo es que no tengo el protector que lo divide del motor y chupa mucho aire caliente pero es mucho mejor que el filtro original y el avioncito se daña cuando vas rodando y se te apaga por lo menos yo lo cambie por que al hacer el motor el enchufe estaba demasiado tostado y se partio y lo tenia medio puesto hasta que me llegara el nuevo pero si se te apaga la camioneta hechale un poco de agua al avioncito y si prende ya sabes que es el avioncito suele no durar mucho tiempo y mas si tienes header recive mucho calor ese sensor po r eso se daña
al pana nelson primero le quite los filtros y los labe todo despues use es como un tipo de limpiacarburador que lo deja fino puse orines y filtros nuevos lo iba a meter en la ique maquina limpia inyectores pero eso es pura pa................ja he limpiado inyectores desde que naci aajjajaja y siempre han quedado bien lo hice en el taller del pana de electricidad el tiene la maquina y no me cobra pero el mismo me lo dice eso esperder tiempo tu le quitas los filtrosy le hechas una buena labada y eso queda nene
y al pana drivers exactamente le quitas los filtros y lo limpias con un tipo de spray como el limpia carburador y eso queda nene y claro sus respectivos orines ya le pongo fotos y un videito de la burra terminada
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por salva361 Vie 5 Mar - 11:07
DIA DE MECANIQUEO 5 Inyectoresterminados001q
DIA DE MECANIQUEO 5 Inyectoresterminados002
DIA DE MECANIQUEO 5 Inyectoresterminados003
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por salva361 Vie 5 Mar - 11:17
minimo con esta limpieza de inyectores y el avioncito nuevo ya subi ese motor minimo 50 caballos mas ajjajaja eso quedo fue nene bello esa es la unica camioneta que tiene de todo y nunca sale del garaje ajajajajajja que increible
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por driver05 Vie 5 Mar - 11:21
Pana salvador hechale termorreductor a ese empate del avioncito, el teipe cobra se derrite con el calor de esa zona.
El termorreductor es un forrito aislante que reduce su diametro cuando le pegas calor, bastante seguro.
driver05
driver05
Mensaje por salva361 Vie 5 Mar - 11:38
ya lo se hermanaso lo que pasa es que hoy no he salido y el centro me queda un pococ lejos y esos colones no vale yo no sirvo para meterme en trafico mañana o el lunes se lo compro yo se cual es el que tu me dicespero ya sera mañana tengo que terminar el camion .
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por OTONIEL SUAREZ Vie 5 Mar - 12:00
Epa viejo como esta todo vi q cambiaste el conector de la temperatura
OTONIEL SUAREZ
OTONIEL SUAREZ
Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Mensaje por salva361 Vie 5 Mar - 12:10
cual conector de temperatura
salva361
BANEADO
BANEADO
Mensaje por OTONIEL SUAREZ Vie 5 Mar - 12:20
el de la valvula de temperatura q te marca en el reloj
q lo tenias partido
OTONIEL SUAREZ
OTONIEL SUAREZ
Mensaje por salva361 Vie 5 Mar - 14:12
ah ok
eso ta listo
salva361
BANEADO
BANEADO
