Base de track bar rota.
+12
driver05
Franklin
Luis Berman
Wladimirjpn
Pablo Felibert
ReinaldoGutt
JOSEVILORIA
nlvillarroel
leoxj01
joseangel
16 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Base de track bar rota.
Epa Adan no la de arriba esta buena, claro debe estar soportando mas tension de la normal, de todos modos cuando la baje para reparar revisamos bien.
ahora digo yo, de seguir rodando asi que podria pasar?
aparte del bamboleo de la muerte.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
Una pregunta a los panas esa base esta en la misma posicion en todas las xj o varia segun el año.
- Cantidad de envíos : 91
Localización : estado miranda
Mi Burra : renegado 99
joseangel escribió:Epa Adan no la de arriba esta buena, claro debe estar soportando mas tension de la normal, de todos modos cuando la baje para reparar revisamos bien.
Saludos. El verdadeo bamboleo de la muerte es más que suficiente para arreglar eso mañana mismo. El que ha tenido en su burra el verdadero BM lo reconoce porque la vaina en verdad cag@. Ahora no se si como está pueda desprenderse toda la base y bueno... Suerte con la reparación
Podria pasar que en algun momento piedas el control de la direccion o la frenada no sea buena y le metas a otro carro o a cualquier otra cosa dañando tu xj considerablemente, claro eso si se llegara a soltar un poco mas la base, ahi en donde esta ahorita me imagino que las vibraciones laterales en el eje deben estar haciendo que los muñones y los mozos agarren un juego que los desgaste prematuramente adicionalmente a la fuerza extra que le estas aplicando al cajetin barras de direccion y terminales........perro se ve feo el panorama jajajajjaja.....
Claro todos estos son escenarios fatalisticos pero que podrian ocurrir.......
No tienes algun pana cerca con maquina de soldar, pegas de nuevo esas laminas mientras buscas a alguien y la platica para mandar a hacer esa base nueva? ese seria un llegue......
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
X2
Pana la otra pregunta es porque se parte esa base, cuales son las causas
Carlos ya yo he pasado por el B.M y de verdad que es feo.
Adan ya cuadre con Luis Berman luberco, ellos tienen un taller de soldadura y vamos a hacer un buen trabajo.
buenas noche mi pana jose angel bueno mañana lo espero en el taller y le hago un buen trabajo
Luis Berman- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : Cúa. edo Miranda
Mi Burra : yj 87,flowmaster,31
Mi Comentario: : Gracias x ser parte de la familia xj
Luis o Jose, si hacen algun trabajo fuera de lo original con algun refuerzo tomen fotos para tener una idea para futuros posibles percanses como este..
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Claro viejo esa es la idea.
a mi base le paso justo lo mismo y en el mismo lugar que aparece en esas dos fotos, le coloque dos puntos de soldadura donde va y listo, tengo como 7 meses asi y bien, pero voy pendiente de hacerle el refuerzo apenas pueda
ah bueno vale acotar que a mi me paso porque yo usaba el drop bracket o sapo que se coloca ahi abajo y hacia mucha palanca, pero ya lo deje de usar por eso
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
joseangel escribió:Aqui esta la imagen, ahora lo que no habia tomado en cuenta es que esa base a su vez es la base del amortiguador de la direccion, que me dicen?
Esa plancha o lamina que trae en U originalmente es muy blanda. Te recomiendo quitarla y poner una lamina de 3 MM, le dan el doble en U, la hacen a las medidas de la original, le abren sus huecos como la original y lo mas importante, al soldarla, reforzarla bien con unas laminas de refuerzo. Alli se concentran todas las fuerzas de la trac bar tratamdo de alinear la transmision delantera traendosela hacia el lado izquierdo. O bien refuerzas bien la que esta ahora o haz una de 3 MM para que mas nunca te cause problemas.
PD:Esto es algo muy normal en las XJS, sobre todo, al modificar su lift. A algunas le pasa, a otras no. Cada Xj es un mundo.
epa muñeco ami se me partio esa base asi.
la lleve a un local por mi casa la soldaron y la pusieron todo un refuerzo con lamina estriada y hasta el sol de hoy esta fina si quieres de paso te vendo mi track bar ajustable
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Franklin escribió:Pana del tiro fui a revisar la base de track bar mi xj y gracias a Dios esta perfecta, me imagino que el efecto de un desperfecto de ese calibre debe ser terrible en una xj
Bamboleo de la muerte a 40 km/h es terrible...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
» Base del Amortiguador Trasero Rota
» Base del track bar rajado
» Ayuda para soldar base de la track bar y amortiguador de direccion
» se fisuro la base de la barra track bar lado piloto, cajetin se mueve. bamboleo. SOLUCIONADO
» Que opinan de este modelo de Track bar marca pro comp Explorer JTB400 Track Bar
Página 2 de 2.
