COMO LIMPIO EL TANQUE DE LA GASOLINA
+6
RicardoXJ
leonardo
CHACOSTA
eldani
NOVATO2008
10 participantes
PANAS COMPRE LA PILA DE LA BOMBA DE GASOLINA MARCA MASTER AMERICANA, NO SE QUE TAL SEA ESTA MARCA, EN LA VENTA DE REPUESTOS ME DIJERON QUE ES MEJOR QUE LA BOSCH, AHORA BIEN COMO LIMPIO EL TANQUE DE LA GASOLINA O TENGO QUE MANDARLO A LIMPIAR EN ALGUN SITIO? DISULPEN LA IGNORANCIA PERO NO SE UN CO.... DE MECANICA. EL TANQUE SE BAJA QUITANDO LA PLANCHA QUE LO SOSTIEN NADA MÁS????
NOVATO2008- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Mi Burra : RENEGADO 94
Fecha de inscripción : 17/06/2008
Re: COMO LIMPIO EL TANQUE DE LA GASOLINA
epale man,
te cuento...
si no me equivoco tu burra tiene para sacarle la bomba de gasolina por un costado del tanque,
pero es bueno que lo laves (el tanque).
para esto:
1. quita el protector del tanque de gasolina
2. desconecta las mangueras y enchufes por la parte de arriba del tanque
3. el tanque tiene unos agarres que son con roscas, quitalos y baja el tanque.
yo el mio lo limpie con agua y jabon liquido las llaves jaja, lo limpias bien bien lo enjuagas y dejas que se seque completo (para secarlo me recomendaron echarle un pelin de agua con tinner pero me dio paja y deje que se secara solo).
pd. para haccer este trabajo debes tener poca gasolina en el tanque porque sino es una laddilla por el peso
te cuento...
para esto:
primero deve ser en un lugar con bastante ventilacion no chispas de ninguna clase o fuego sercas he incluso personas fumando deven de estar a mas de cincuenta pies de distancia
cambia la gasolina que puedas a otro contenedor importante desconecta la bateria de tu carro despues lebanta el carro con un gato, idraulico y enbancalo a una altura comoda para trabajar debajo desconecta lineas y conector principal del tanque
afloja los sinchos del tanque pon un gato idraulico debajo del tanque des pues saca el tanque si deceas remover la flecha que conecta con la transmission a el diferencial tendras mas campo para mober el tanque ojo fijate que tipo de tapadera tiene el tanque y si esde plastico tiene que ser de rosca y el conector electrico tiene un plastico con dientes quitalo primero y despues le das buelta como si quitaras una tuerca de gran tamano saca la bomba de gasolina junto con el flotador con mucho cuidado
saca el residuo de gasolina y despues fijate si hay depositos de goma o cascarilla en el interior de tu tanque que oviamente es negro si es de plastico y utilisa una linterna de baterias si te cave la mano trata de secar lo humedo que queda con un trapo limpio despues puedes utilizar solvente del mas agresivo que encuentres o tiner, aguarras el material que utilices deve de ser mas agresivo que la gasolina de esa manera limpia mejor no utilices agua enjabonada ya que deja residuo en el tanque
si el tanque es de lamina y hay residuo de mojo oxido grueso descarta el tanque y consigete otro y la tapa de la bomba se quita con una llave especial si no la tienes un desarmador de paleta y un martillo te ayudaran ..
si decides por el agua enjabonada cuando termines de enjabonar enjuaga barias veces y despues el secado y final pon el tanque en el sol para que termine de salir el vapor de agua
seco completamente procede a instalar la bomba en su lugar original y sucesivamente todo lodemas del proceso
espero te sirva esto
eldani- Futuro Piloto
- Cantidad de envíos : 28
Edad : 29
Localización : santa eduvigis
Mi Burra : 97
RE: COMO LIMPIO EL TANQUE DE GASOLINA
GRACIAS PANAS, MAÑANA LO BAJO Y LO LAVO, PORQUE SI ME PONGO A ESPERAR POR LA DISPONIBILIDAD DE UN MECANICO SE TERMINA DE DAÑAR LA BOMBA COMPLETA, LO QUE SI NOTE ES QUE LA TUBERIA POR DONDE SE HECHA LA GASOLINA, ESTA OXIDADA POR DENTRO VOY A VER COMO HAGO PARA LIJAR ESA PARTE Y SERA HECHARLE SPRAY PARA QUE SE MANTENGA.
viejo yo te recomiendo que cuando lo bajes no le pongas agua ni jabon, con un bidon grande de gasolina puedes enjuagarlo varias veces para eliminar los residuos
otra cosa trata de que este en la reserva ya para que el trabajo sea mucho mas facil
saludosss
saludosss
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
OK. quiero hacer esto tambien!!!! una pregunta el orificio del tangue es suficientemente grande como para meter el brazo y de alguna manera raspar el solido que este en el fondo, tengo entendido que eso se debe hacer...
La Vieja
La Vieja
leonardo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 651
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
CHACOSTA escribió:viejo yo te recomiendo que cuando lo bajes no le pongas agua ni jabon, con un bidon grande de gasolina puedes enjuagarlo varias veces para eliminar los residuos
saludosss
epale chacosta yo si lo recomiendo porque como saben la gasolia aqui esta viniendo demasiado mala, y viene con tierra, etc..
por eso es bueno limpiarlo bien bien, cuando yo baje el tanque y lo limpie estaba todo lleno de barro por dentro, y el filtro regulador estaba tapado completamente cuando lo soplabas salia puro barro...
asi que si van a cambiar filtros y pila y no lavan el tanque no estan haciendo nada....
mi opinion muy personal claro está.
leonardo, la abertura del tanque si es bastante grande
no va a estar lleno d barro boliqueso si t la pasas dandole pela a la pobre burra con kleyver.... seguramente le llega el barro cada vez q se meten en alguna ruta x ahi, y tu echandole la culpa a la gasolina venezolana jajaja pura joda rata, x cierto LA GRABACION DEL FLOWMASTER PA CUANDO???
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
naguebona de (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) que eres ricardo jajajajajaj
un dia de estos.... y ni que yo embarrialara a lorena con la tapa de la gasolina abierta,,,,,,,,, PONGANSE LAS PILAS ES LO QUE ES....
jajajaja
jajajaja
No mi pana me refiero a que con gasolina limpia se puede limpiar los residus del tanque en varias enjuagadas el problema con el agua es que en el modelo de mi camioneta si le agregas agua tendrias que esperar mucho para que se seque y siempre queda humedad
CHACOSTA- ADMIN
NO SE VE TAN DIFICIL LO DE LAVAR EL TANQUE, AHORA CAMBIAR LA PILA QUE TAN DIFICIL PUEDE SER??????????
Compadre yo acabo de hacer ese trabajo a mi camioneta... tumbe el tanque (que por cierto estaba casi full) asi q me costo una...... bajarlo y solo. Lo mas fastidioso es quitar el protector del tanque, lo sacas con una llave y un rache( es mejor) Nº 18, son como 5 tornillos. Necesitas una llave 10 para sacar una lamina q protege las mangueras que llenan el tanque y la de retorno. Luego de eso solo te queda quitar 2 tuercas 9/16 que sostienen 2 laminas que son las que amarran el tanque. Ponle algo abajo, para que cuando baje puedas sacarle las mangueras que las tienees arriba, yo puse una paila abajo y funciono perfecto jejeje. Luego con el tanque abajo sacas la pila, es muy sencillo, solo tienes que girar una especie cupilla(no se como llamarla) que sale girandola. TEN CUIDADO AL SACAR LA BOMBA PORQUE TIENE MUCHAS BROMAS, EN ESPECIAL EL FLOTANTE.
Luego que la saques, solo desconectas un conector que tiene interno la pila y una manguera. la sacas y pones tu pila nueva. Al meter la bomba de nuevo notaras que en la bomba a la altura del flotante tienes una tuberia de metal, esa calza en una pieza de goma en el tanque, ten cuidado al meterla, una vez que la calzas, vuleves a poner la cupilla girandola de nuevo y a subir el tanque...
En general eso es lo q tienes que hacer, pero te recomiendo que cambies el filtro y limpies los inyectores, porque le estaras enviando mayor presion de gasolina y si estan medio tapados podrias dañarlos... Ese trabajo me toco hacerlo a mi desde el miercoles de la semana pasada y el viernes al medio dia ya estaba rodando...
Saludos compadre, espero que te sirva mi comentario...
- Cantidad de envíos : 809
PANAS LA PILA QUE COMPRE ES LA PEQUEÑA Y LA QUE TENIA MONTADA ES LA GRANDE, EL POSITIVO Y EL
NEGATIVO SON DIFERENTES Y ME VOLVI UN C.... PARA CONECTARLA YA QUE SON MUY DIFERENTES, QUE ME RECOMIENDAN HACER??......
hermano ahi lo que tienes que hacer es con la tuya que es la grande ir a la venta de repuestos y que te la cambien por una igual segun muchos vendedores de repuestos esta es indiferente si es grande o pequeña (la pila ojo cero chinazo) pero no es cierto si cambian incluso los conectores son diferentes, en tu caso lleva la muestra para que no tengas pelones
yo ayude en lo que pude a javg_xj y nos iban a vender una pila pequeña que se veia parecida pero fuimos a otro sitio y resulto que la primera no era ellos si nos dieron una exactamente igual a la que teniamos como muestra nosotros
la conseguimos en quinta crespo en 300 bosh original nada de brasilera
por otra parte ya que vas a cambiar la pila debes hacer cambio de filtro y limpieza de inyectores para asi no perder tiempo y dinero ya que mas adelante te va a tocar hacerle todo eso
es mi consejo lo digo porque a mi ya me paso
ALGUNO DE USTEDES SABE DONDE PUEDO COMPRAR EL FILTRO DE LA PILA? YA QUE NO ME VINO CON ELLA. Y OTRA COSA QUE TAL ES LA MARCA MASTER.
compadre la pila q compre tenia el filtro ya... en cuanto a la marca no te se decir, por eso prederi montar bosch... a ver si alguien te comenta sobre esa marca... suerte compadre
gracias amigo ya compre el filtro lo venden en una bomba que esta al final de la nueva granada, al lado de la bandera es de la misma marca de la bomba. ahora solo falta que me digan si alguno sabe que tal es la marca master.
pana no es por menospreciar esas marcas pero lo unico que sirve de pana es la bosch..
yo hace 3 meses cambie filtro regulador, pila y los otros 2 filtros, y ya la pila me esta joodiendo otra vez. y fue por no comprar bosch.
no se cual es la master pero la mia venia en una cajita azul con blanco de repente es esa.
un consejo, si ya la compraste montala pero no bajes el tanque de 1/2 tanque, porque el problema es que ahorita la gasolina esta viniendo con mucho ethanol y por lo tanto pierde un poco de las propiedades refrigerantes y como estas bombas van lubricadas y refrigeradas con la misma gasolina, he alli el por que se dañan, sencillamente se recalientan.
a mi burra no le sirve el flotante por lo que llevo el tanque de gasolina por kilometraje, normalmente yo le echaba gasolina cada 300 km recorriedos, pero desde hace como 1 mes si pasa de 230 km recorridos cuando voy en altas revoluciones la burra se apaga, y no prende sino al rato y es que la pila se recalienta, por lo que ahora le echo gasolina aprox, a los 180 0 190 km recorridos y le echo como 25 o 30 litros y no he tenido mas problema con la bomba....
cuando pueda y tenga real, tumbo el tanque y le monto una bosch.
ahhhh otra cosa, echale gasolina 91, porque la 95 no sirve pa media mierddd....
saludos y espero que te sirva.
RE: COMO LIMPIO EL TANQUE DE LA GASOLINA
gracias plg333 bueno no me queda de otra que montar la que compre, esta no me costo ni tan barata la compre en 343 y el filtro 25mil, espero q me dure y ya tome el consejo y le estoy echando 91, gracias por la información.
YO LO HICE
MI PANA AKI EN MI PUEBLO LA GASOLINA ES REALMENTE MALA PORQUE SOLO 2 BOMBAS DE COMBUSTIBLES Y LAS VACIAN HASTA EL LIMITE Y TE ENCOCHINAN CON BARRO Y AGUA EL TANQUE ASI QUE LO BAJE BASTANTE... PUEDES UTILIZAR LO QUE QUIERAS PARA LIMPIARLO... AGUA Y JABON Y TODO.. LO UNICO ES Q CUANDO LO LAVES LE METAS POR LA BOCAVISITA EL TUBO DE ESCAPE DE ALGUN VEHICULO (QUE NO SEA LA BURRA TUYA PORQ SI NO TA PRENDIDA NO VALE) Y ESO LO SECA FIIINO... Y CUANDO LO MONTES METELE ENTRE EL PLANCHON PROTECTOR Y EL TANQUE ALGUNAS GOMAS Y O ALFOMBRAS YSIEMPRE CUANDO LA LAVES TRATA DE BAJAR LA TIERRA DE ESE ESPACIO PORQUE ESO SUELE DAÑAR NUESTROS TANQUES.... SAQUEN CUENTA QUE BARRO POR EL LADO DE ADENTRO DEL TANQUE Y UNA LIJA DE BARRO CON PIEDRITAS Y AGUA=NADA BUENO-
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
plg333 escribió:pana no es por menospreciar esas marcas pero lo unico que sirve de pana es la bosch..
mens se que este post es super viejo pero te quedaste con el flotante asi pa siempre?
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
» FLOTANTE DEL TANQUE DE GASOLINA
» Quisiera encontrarla falla no se si es Bomba de Gasolina, Catalizador o riel de bobina
» Tanque de Gasolina no arranca!!!
» Capacidad del Tanque de Gasolina en la XJ
» ruido en el tanque de gasolina
