no se si la bomba sirve
Buenas panas tengo un problema con mi burra, en diciembre le mande a poner los filtros y el filtro regulador nuevo, pero despues quedo prendiendo con problemas, tenia que esperar casi tres minutos para prenderla, en el vene off sali a las dos de la mañana ui a prenderla y nada, tuve que espera a que terminara de cargar y prenderla, eso fue a las seis en punto, despues de ahi pat pa P.L.C. aaque y hoy nada, no prende saque la linea de gasolina y bot gasolina pero no se si esa es la fuerza que deveria tener ella, por favor ayuda.
Jeep zj transformer- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 9
Localización : Puerto La Cruz
Mi Burra : Zj 97
Fecha de inscripción : 31/03/2010
Re: no se si la bomba sirve
q tal hermano. Lo mejor primero seria descartar problemas de presion de la bomba. Si la presion de la bomba es correcta, debes seguir el checheo a los inyectores, limpiar y chequear que esten trabajando como es debido. Si todo lo comentado esta en buen estado de funcionamiento, te tocaria escanear la camnioneta para descartar algun sensor y por ultimo el sistema de encendido ( Bobina, cables, Distribuidor en caso de tener, bujias, etc. Saludos
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
Epa men
Bueno hermano, fui al mecanico y me dijo que era la computadora, se monto en la camioneta y paso la llave al ver que no se´prendio la luz de chek engne, me dijo hijo es computadora.
Asi u esi alqien tiene una compu. de zj 97, y la quiera ender escucho precios
Mi Burra : Zj 97
es probable que los tiros vayan por alli viejo cuando pasas el switch ella debe prender el indicador de check engine que indica que esta haciendo un chequeo inicial. sino lo hace es que hay una falla en la compu.
pendiente con eso.
pendiente con eso.
Bueno yo te recomiendo que vallas a otro lado y que te la revise otro... porque de repente es un sensor o algo asi, y el tipo te quiera clavar... no vaya ser que la compres (te gastes tus realitos) y siga igual....... (existe una manera de sacar los codigos de las fallas que tiene la camio. por el tablero... pero es mejor meterles el escaner porque por el tablero no salen todos los codigos....) ****suerte****
ALEJANDRITO- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 48
Mi Burra : renegade 2000
Mi Comentario: : XJ..
Fecha de inscripción : 17/11/2009
sr pedro en las modelo viejo tendria que prender el indicador de check engine tambien, la mia no lo enciende y esta asi desde que la compre supongo que desconectaron el cable del indicador,hoy despues de montar el radiador que tuve que cambiar un tanque prendio la deje un rato para revisar que no tenia fugas la apague y cuando fui a prenderla de nuevo gira pero no prende, hice la prueba del avioncito y nada revise los relay los intercambie y nada la deje desconectada para resetear quien quita y prenda mañana, o sera la computadora? que mas puedo revisarplg333 escribió:es probable que los tiros vayan por alli viejo cuando pasas el switch ella debe prender el indicador de check engine que indica que esta haciendo un chequeo inicial. sino lo hace es que hay una falla en la compu.
pendiente con eso.
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
revisa el rele del auto shutdown (ASD) que si se queda pegado la xj no enciende.
okey es el tercero creo mañana lo reviso
Bueno, mis panas, es raro por que la camioneta prende cuando le da la gana, pero despues que prende queda al pelo, lo que si me llama la atencion es que yo le saco un chupon de la compu, y ella prende el check engine, pero la aguja de la gasolina y la de la bateria no se levantan, eso si me tiene cabezon. Y lo otro es que la bomba de gasolina se queda pegada, o sea mandando y la aguja nunca se levanta.
Mi Burra : Zj 97
Epa panas
Buenas mis panas quien tendra por ahi una computadora de zj 1997, 5.2 L. para ver en cuanto me la venden la mia se daño, y necesito tener mi burra funcionando
Mi Burra : Zj 97
» pa lo que sirve la hilux.......
» que bombillos h4 recomiendan
» que es y para que sirve?
» Como saber cuando Sirve la 4x4
» una bobina de gran cherokee le sirve a una xj????
