mi wagoneer no prende
carlos bonilla
saludos. tengo una wagoneer 89 y no prende por nada del mundo. se le cambio modulo bobina avioncito, se chequeo la computadora en otra camioneta y sirvio. que puede ser? auxiliooooooooooo
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Re: mi wagoneer no prende
La pila de gasolina, la resistencia de corriente para la pila, un fusible, un relay, la computadora quemada, ve revisando eso que te digo a ver.
pana que relay o fusible va con eso.? porque la bomba esta bien y su resistencia. la computadora esta bien ya que funciono en otra camioneta....
mi pana los relay de tu camio estan por donde esta la bateria sabes donde esta los chupones par el scaner (scaner que por cierto por ser tan vieja nadie lo tiene o casi nadie) para ser mas exactos es uno de los relay q estan enciama de la bobina chequea eso pero te digo que cuando mi camio no quiere prender es la bomba o el avioncito de todas formas por no dejar puentea los cables que estan en la resistencia de la bomba de gasolina a ver puede q la bomba se este tirando 3 y este puenteo la haria trabajar con mas fuerza por no dejar has eso o revisa bien el conector del avioncito estas camio por ser tan viejas estos conectores se ponen ladillas
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
sigue sin encnder
saludos y gracias por tu ayuda pero mi camionta no se que le dio no prende con nada se chequeo el avioncito se puentio la resistencia de la bomba de gasolina y nada? llega corriente hasta el modulo pero de alli no pasa a la bobina y todo esta nuevo y se probo en otras camionetas. por favor alguien que me de la clave o si no un comprador para salir de ella......jejejej
Mi pana revisa el funcionamiento del distribuidor, verifica que internamente todo este bien, puede ser……..
Le llega corriente a la bobina única???????????
- Cantidad de envíos : 256
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokee 95
la custion es que no sale la chispa desde la bobina por consiguiente no se activa en distribuidor.....pienso que debe ser un cablcito pro se ha revisado y nada..
pana voy a preguntarle al electrico de la mia y te aviso, la mia es 89 y cuando no prende es el avioncito, en estos modelos aun con distribuidor desconectado de su conector prende, osea por alli no es la vai.na . prueba con otra bobina y revisa los cables
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
mio pana a mi me paso lo mismo y era un cable del avioncito que se partio y no le mandaba corriente hacia la bobina y por ende al distribuidor, cheque la continuidad de los tres cables del avioncito
- Cantidad de envíos : 202
Localización : lara
Mi Burra : wagoneer limite
riera escribió:mio pana a mi me paso lo mismo y era un cable del avioncito que se partio y no le mandaba corriente hacia la bobina y por ende al distribuidor, cheque la continuidad de los tres cables del avioncito
la cuestion s que el avioncito s nuevo y de dos cables. conoces de un electricista fino en lara? gracias .....
ya prendiooo al finnnnnnnnnn era unos cables que no hacian buen contacto.... la estoy vendiendo de todas formas. en tu carro. com sale.color azul de yaracuy......estoy interzadoi en una gran cherokee del 95 al 99 ...pero ncesito que me orienten en cual es mejor la limited o la lardo y cual es la diferencia entre la nacional y la importada cual me recomiendan??? graciasssss
fino que solucionaste comenta exactamente cuales eran los cables, es importante para todos en el foro
los cables que salen de la computadora y los que reciben el conector del sensor del cigueñal el avioncito. estoy vndiendo por cierto modulos para wagoneer limited 89. (modulo y bobina) en 1000 bs.f. mi celular es 04161505499
» Mi wagoneer no prende
» Mi wagoneer 91 no prende
» Mi burra wagoneer limited 1990 no prende
» mi wagoneer limited 92 prende al tiro y al minuto se apaga y vuelve a prender y se apaga (RESUELTO)
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
