Exploto el RadiadoRRRRR :(
+4
giannet18
pililotbc
omarfarinez
8 participantes
Compañeros,
Les cuento iba por caricuao relajado y de repente me percate que la temperatura estaba por encima de los 100° automaticamente me pare y note que el electro habia dejado de funcionar ..! lo desconecte de la valvula de la temperatura y Nada que arranco asumo de probablemente se ya a nivel electrico (fusible, rele) ... Bueno la cuestion es que la deje apagada mientras bajaba la temperatura en esa espera estando yo cerca de la burra ha explotado un envase del radiador especificamente es que esta al lado de la bateria que lleva una manguera Gruesa (fuera de chinaso como no conozco el nombre tecnico .... ) Bueno en realidad todo esto no me preocupa mucho porq eso es cambiar envase colocar rele y borralo la cuestion es q esta prendiendo el check engine .. ahora bien no creo q haya sufrido mucho a nivel mecanico no llego ni a subir la temperatura a un nivel extremo... Mi pregunta es porq el check engine??? falta de agua/ refrigerante en el sistema?? No explico porq hoy la voy a ir a revisar con un pana pero me tiene algo preocupado lo del check engine .. Bueno espero q ustedes me puedan dar una palabra de aliento jejeje
Saludos!!
Saludos!!
- Cantidad de envíos : 313
Re: Exploto el RadiadoRRRRR :(
Si desconectastes el chupon del electro o la valvula de temperatura probablemente por eso es que te prende la luz, desconecta el borne positivo por unos segundo y lo vuelves a conectar a ver. Suerte
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Rommel Sanchez G. escribió:Si desconectastes el chupon del electro o la valvula de temperatura probablemente por eso es que te prende la luz, desconecta el borne positivo por unos segundo y lo vuelves a conectar a ver. Suerte
X2
pililotbc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 617
X2 eso es corecto desconecta el borne ya que comentastes que desconectastes la valvula, saludosRommel Sanchez G. escribió:Si desconectastes el chupon del electro o la valvula de temperatura probablemente por eso es que te prende la luz, desconecta el borne positivo por unos segundo y lo vuelves a conectar a ver. Suerte
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
tranquilo pana eso es por la valvula de temperatura. desconecta el borne como te dicen los pana. a si no eso lo borra el scaner.
Julio Arocha- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 90
Localización : Maracay Edo. aragua
Mi Comentario: : Modificandola. cauchos mt 32. 5 Amortiguadores rancho 5000. Radio 11 metro y 2 metro con PA. Flowmast
er. Gps nuvi 205.
Fecha de inscripción : 15/02/2009
asi mismo es, al quitar el conector de la temperatura prende el check engine, luego de un tiempo ( a veces 1 o 2 dias, a veces unas pocas horas ) se quita....
Es asi!! prendio la luz porque la computadora detecto que habia algo extra;o en la valvula..!! Desconecta la bateria para resetear el sistema y ya..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
fue x desconectar la valvula.. Eso es todo... quitale un borner y reseteala...
- Cantidad de envíos : 504
Gracias compañeros ... Hoy lo voy a hacer y les comento
Efectivamente reinicio y no mostro el Check Engine ..1!! ahora bien cual es el RELE de el ELECTRO ???? Hoy baje el radiador y probe el electro y funciona bien ... PERO CUAL ES EL RELE QUE LO MUEVE=??? Es Cinco Paticas???? Gracias---!!
omarfarinez escribió:Efectivamente reinicio y no mostro el Check Engine ..1!! ahora bien cual es el RELE de el ELECTRO ???? Hoy baje el radiador y probe el electro y funciona bien ... PERO CUAL ES EL RELE QUE LO MUEVE=??? Es Cinco Paticas???? Gracias---!!
si es un Rele de 5 paticas, quita la tapa de la fusilera que esta en el motor y por la parte interna de la tapa esta la leyenda, busca la que dice FAN A/C o algo asi no recuerdo bien, hay lo ubicas
Ok hoy monto el RELEE espero sea eso .. !! y les digo !! hablamoss1!!!!
