No prende a la primera
+18
Anibal anton
galm55f
Dargenson
blitoso
fredxj
salva361
Ysaiast
JOSEVILORIA
P511967
JotaXJ
alexxj
KTHMAITA
mr_tuning
jj22jj22
pericles
22 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Re: No prende a la primera
Pana en mi caso yo cambie el filtro regulador cuando cambie la bomba y la falla continua
pericles- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 125
Mi Burra : Renegade 2000
Fecha de inscripción : 12/06/2008
Um, interesante falla compañero Pericles. Algo esta pasando ahi, que marca de pila compraste? se supone que al poner filtro regulador y pila la camioneta se le quita eso. Has cambiado el avioncito? sera que el mismo no actua como es. Has limpiado inyectores? Perro pana no se quedecirte, o es pila defectuosa o filtro regulador obstruido o avioncito. Limpia tambien el cuerpo de aceleracion
Adelso Melean escribió:mr_tuning escribió:yo creo que vamos a terminar cambiando es de cherokee...
Bueno...yo voy a comprar el filtro o malla pequeña y la otra...se que uno vale bsf 100 en Rubicon. Tambien voy a comprar el flotante, porque ya le esta dando el mal de subir y bajar la aguja y cuando cambiamos el regulador...vimos que ya el contacto estaba deteriorado. Si no sirve el cambio de filtros, bujias y limpieza de inyectores,cuerpo de aceleracion...la llevare a sorte o a la agencia para que la entonen.
Hola bro !!! si compras el "flotante" te refieres al conjunto de la bomba , ya que esa estrura o pieza no la venden sola (al menos nueva ) cuesta unos 2.500 (generica) la mopar cuesta 6.000 aproximadamente... este conjunto trae todo, los pre-filtros, flotante , filtro regulador... es completa...
Si venden solo el flotante...sale en un aprox de Bsf 470 en rubicon. El sensor en el mio se limpio pero igual el marca incorrectamente.
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
pana alguien quien me ayude cambie el distribuidor completo, la bobina la bateria, el avioncito , el regulador de la gasolina la pila de la gasolina, mande a limpiar los inyectores, valvula tps, map, valvula minimo , y ahora se me acelera y desaselera, que hago o que puede ser la falla
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : XJ
Como no se te ocurrio cambiar el iac?pana
Yo ando en las misma, la camioneta fria cuesta para encender como minimo 3 intentos y ya cambien:
- Avioncito
- limpieza Inyectores
- Bujias
- Tapa Distribucion
- Rotor
- limpieza Admicion Completa
- Cables Bujias
- Bobina
- Filtro Gasolina
- La bomba (Generica) tiene como 3 meses
En realidad la camioneta desde que la compre siempre a tardado en encender fria pero ultimamente a estado super peor, que me recomiendan aparte de tirarla por un barranco jejeje
- Avioncito
- Bujias
- Tapa Distribucion
- Rotor
- Cables Bujias
- Bobina
- Filtro Gasolina
Ysaiast- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 333
Localización : Caucagua
Mi Burra : Wrangler 94, Rough Country 4" Cauchos 31
Mi Comentario: : Vive la vida JEEPINGA
Fecha de inscripción : 06/11/2009
ysaiast revisa la piesa que va detras del volante yo creo que ya esta mala
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Cual la que activa las luces del tablero Etc..
Cual es esa?, la mia prende a la primera cuando esta fria, pero caliente le esta costando ultimamentesalva361 escribió:ysaiast revisa la piesa que va detras del volante yo creo que ya esta mala
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
la que va sentado en la butaca y agarra el volante
salva361- BANEADO
Ysaiast escribió:Yo ando en las misma, la camioneta fria cuesta para encender como minimo 3 intentos y ya cambien:
- Avioncito
- Bujias
- Tapa Distribucion
- Rotor
- Cables Bujias
- Bobina
- Filtro Gasolina
Cambia el filtro regulador
salva361 escribió:la que va sentado en la butaca y agarra el volante
jajajajaja
miren les voy a decir algo con 50 años llenandome de grasa es muy raro raro raro raro ver una cherokee que prenda a primeras esoes un problema que ya traen ellas no creo de verdad que sea filtro o bomab o manguerita o lo que quieran decir eso yo creo que es ya de la computadora queno manda la señal al mismo tiempo de corriente y gasolina por que son muchos años viendo lo mismo y esa es la unica respuesta que les puedo dar y la verdad no le veo respuesta a ese problemita que no todos tienen gracias a dios pero si pasa , carlos no te rias de la pieza que va detras del volante ajajjaj
salva361- BANEADO
alexxj- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 240
Mi Burra : renegade 98
Mi Comentario: : ....
Fecha de inscripción : 21/08/2009
mr_tuning escribió:Adelso Melean escribió:mr_tuning escribió:yo creo que vamos a terminar cambiando es de cherokee...
Mister !!! bro tienes el N° telefonico de donde venden solo el flotante???
Chamo mi chero prendia siempre de toque pero todo fue luego de cambiar la pila !!!
Jajajaja !!! que vaina!!!
SOLUCIONADO!!! SOLUCIONADO!!!
Señores les indico que el problema de mi XJ ya fue solucionado de la siguiente manera:
1.- Primero no media correctamente los niveles de gasolina asi que opte por cambiar el flotante, el cual me lo vendieron en Bsf 400 mopar...el Señor Hector en Boleita Sur.
2.- Tambien compre el kit de las 2 mallas que van en la pila y en el envase de laton donde va la bomba de la gasolina...este kit salio en Bsf 100.
3.- Ya hace una semana atras le habia cambiador el filtro regulador (Aunque igual seguia la falla)
4.- Se procedio a cambiar todos lo filtros, pero tambien la persona que hacia el cambio de las piezas se percato que la Valvula que va en la parte inferior del envase de laton de la bomba...(esta valvula parece una moneda) no estaba dejando entrar un buen flujo de gasolina, asi que tambien se limpio...luego de la limpieza de la valvula se noto que ingresaba mas gasolina(Supongo que esta fue parte de la solucion)
5.- ¿Como hizo con la valvula? La persona al sacar la bomba y hacer la limpieza...coloco la pieza de laton que cubre la bomba de la gasolina o mas bien la pila, en un recipiente con gasolina lo hundio un poco y observo que la válvula restringía el flujo de la gasolina, luego al limpiarla hizo el mismo procedimiento y vimos que si se lleno.
6.- Despues de cambiar todos los filtro y colocar el flotante nuevo, conecto pero sin insertar en el tanque...me pidio que pasara la llave y luego el movio el flotante y marco correctamente(se demoraba un poco pero luego marcaba el nivel correcto).
7.- Se coloco todo en su lugar y Listo...ahora marca correctamente y enciende a la primera.
Edad : 18
Por cierto, la compra de los repuestos la hice en Auto repuestos Jeecon y fui atendido por el Sr. Hector Telefonos: 428.2996/2351374... le comente que yo pertenecia al foro de ZONA XJ y me hizo un descuento jejejejeje no me puedo quejar.
Edad : 18
CARLOS DIAZ escribió:salva361 escribió:la que va sentado en la butaca y agarra el volante
jajajajaja
Jajajaja Esta Bien, Voy a intental con el filtro regulador a ver
Mi Burra : XJ
Panas tengo el mismo problemas de hace años, no prende al primer intento, he cambiado todo lo que han mecionado antes y nada. Según un mecanico me dijo que era una valvula de retencion ubicada en la salida de la bomba de gasolina que se daño y por eso la linea de gasolina pierde presion. No me crean no lo he comprobado.
- Cantidad de envíos : 105
Localización : los Teques
Alguien sabe donde consigo el filtro regulador Bueno Bonito y sobre todo Barato
Ysaiast escribió:Alguien sabe donde consigo el filtro regulador Bueno Bonito y sobre todo Barato
Prueba en Vencar, en montecristo, por el canal 8.
hace como un año necesite el filtro regulador para mi xj 91 y el pana P. Garces me sugirio bemarka... llame y me atendieron chevere.. queda en valencia... de todas maneras mandale un mp a garces y ese te explica...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Ya compre el filtro regulador, pero nada la burra sigue igual , ya no se q cambiarle
Como menciones en mi post y luego comento FredXJ... en la parte inferior de la bomba hay una especie de valvula que su funcion es dejar pasar la gasolina y luego retenerla.
Quizas esa valvula esta obstruida o debas cambiarla...prueba lo siguiente:
Enciendela...ruedala normal, etc...cuando la apagues inmediatamente intenta encenderla... si enciende al primer toque, es esa valvula.
Edad : 18
» No prende a la primera
» ayuda prende la primera y después nada de nada
» primera 4x4, primera falla...
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
Página 1 de 3.
