Problemas con el conector IAC urgente
Problemas con el conector IAC urgente Empty Problemas con el conector IAC urgente
Mensaje por David Gomez xj88 Miér 26 Mayo - 14:46
Saludos a los panas de la zona, tengo un problema con mi burrita, el martes en la noche se quedo acelerada a 2000 -3000 rpm y no bajaron las rpm, asi como pude me fui a mi casa y seguia acelerada pero aqui el problema, cuando le saque el conector del IAC este se partio dejando expuestos los conectores, y no pude volver a conectarlo. al dia siguiente trate de prender la burrita y prendia y se apagaba casi de inmediato, claro no puedo conectar el IAC por que se partio el conector y no puedo conectarlo de nuevo, alguin sabe donde puedo encontrar este conector o alguno que le quede o se le pueda adaptar, o la explicacion de algunos panas para esta situacion de el por que se queda acelerada y ahora no se queda prendida. gracias de antemano por la ayuda que me puedan brindar ya que e buscado el conector pero no lo encuentro y estoy accidentado en el estacionamiento, gracias No
David Gomez xj88
David Gomez xj88
Cantidad de envíos : 20
Mi Burra : wagoneer limited 88 xj
Fecha de inscripción : 09/01/2010
Problemas con el conector IAC urgente Empty Re: Problemas con el conector IAC urgente
Mensaje por EdgarSG Miér 26 Mayo - 16:02
Pana esos conectores son DIFICILES de conseguir por que yo mismo estoy en busqueda de unos.
Lo que puedes hacer mientras tanto es tomar lo que queda de conector y fijarte el orden en el que encajan los cables en el sensor, ahora saca cada cable por separado del conector dañado, pelalo y ponle un terminal macho o hembra segun sea tu caso del mas chiquito que encuentres, se lo ponchas bien al cable, envuelves en tape la parte descubierta y se lo pegas al pin del sensor en el que iria el con una pinza de nariz larga y finita. No es bonito pero es una solucion muy duradera hasta que encuentres el conector y total igual tendrias que picar los cables para poner el nuevo.
Esas rpm tan altas son problemas con el tps, en tu año no recuerdo si es ajustable o fijo, si es ajustable prueba a variarle la configuracion si es fijo te sale cambiarlo por uno nuevo.
Cantidad de envíos : 1098
Mensaje por F2 Jue 27 Mayo - 8:34
mi pana llevate la muestra yo lo consegui en repuesto reodribel en catia una cuadra antes de repuesto continental y tambien he visto ese conector en muchas casas de repuesto por ser igual al de century
Cantidad de envíos : 2057
Mensaje por David Gomez xj88 Jue 27 Mayo - 11:46
F2 escribió:mi pana llevate la muestra yo lo consegui en repuesto reodribel en catia una cuadra antes de repuesto continental y tambien he visto ese conector en muchas casas de repuesto por ser igual al de century
gracias voy para ese lugar a ver si lo encuentro pero me puedes decir como pregunto por el repuesto, que parte del century es la que lo utiliza? gracias pana
David Gomez xj88
David Gomez xj88
