Se me duerme la burra
+10
DjMaykel
elruso
FRANKXJ16
J.A.P 4X4
CHACOSTA
leonardo
pcduto
RicardoXJ
MEFA
alejoccs
14 participantes
saludos a mis panas bueno ya hace bastante tienpo vengo sineto la camioneta rara sobre todo en subida la camioneta se duerme muchisimo voy en 4ta a 8o o 100 y le meto 5 y se duerme no me responde que prodria ser bujias, filtro de aire, cables o no se diganme ustedes que le diagnostican saludos
alejoccs- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 354
Localización : santa edivigis
Mi Burra : renegade 97
Re: Se me duerme la burra
Alejo yo tu empezaria chequeando la ignicion y admision d la burra es decir, filtro d aire, de gasolina, limpieza d inyectores, bujias, limpieza el trothle body (cuerpo de aceleracion), la cava q llevas en la maleta, etc... de seguro mejora pero si la falla sigue mediria compresion por no dejar... has todo eso jajajaja unos realitos no? jajajaja pero es asi men hay q chequear todo eso
coye alejo no c, pero ir d hecho en plano a 80kph la 5ta le qda un poco debil, para esa velocidad en plano deberias ir en 4ta... imaginate en subida, mas rapido aun se t va a qdar, lo que tienes es q fijarte en el rpm... cuando vas asi a 80 en una subida y metes 5ta en cuantos rpm qda la burra cuando sientes q pierde fuerza?
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
mide la compresion
a mi me paso lo mismo con un carro y cuando medi la compresion taaa! no habia y tuve que hacer el motor comprar pistones y rectificar a 040 porque el piston vailaba dentro del cilindro
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
alejoccs escribió:saludos a mis panas bueno ya hace bastante tienpo vengo sineto la camioneta rara sobre todo en subida la camioneta se duerme muchisimo voy en 4ta a 8o o 100 y le meto 5 y se duerme no me responde que prodria ser bujias, filtro de aire, cables o no se diganme ustedes que le diagnostican saludos
alejo deberias cambiar para que salgas barato:
1. Filtro de aire (20 o 30 Bs.F)
2. Filtro de Gasolina (mas o menos el mismo precio)
3. Bujias Champion 12 (8 Bs.F cada una)
para que salgas mas caro:
1. limpieza de inyectores (como 200 Bs.F)
2. Cables de bujias mopar (500 Bs.F)
esto no lo veo necesario si la burra no te pistonea!!!
ha midele la compresion!!! es decir en conclusion hagale entonación a la burra...
La Vieja
leonardo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 651
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
No sera que estas muy gordo mi pana..... Bueno mi pana realiza los cambios mas basicos a ver que tal y luego hablamos
saludosssss
saludosssss
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
Chamo, midele la compresion deberia de tener mas de 120,podria ser una valvula quemada o ya esta listo el motor?????
J.A.P 4X4- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 348
Pana primero que nada pienso que deberias tomar mucho en cuenta lo que tye comento Ricado con lo de las RPM, y segundo los cambios basicos de los que habla la vieja Leo, por ultimo lo que dice Martin es muy cuando habla de la cava y las cajas de birras jajaj, no de verdad realiza los cambios basicos y ojo cuando estes cambiando de velocidad tal vez no la estas ayudando.
Suerte Viejeo...
Suerte Viejeo...
FRANKXJ16- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 247
Mi Burra : Laredo 4x4 año 91
jajaja chacosta erees una rata jajaja bueno la otra vez amilkar y chacosta la revisaron y tenia un fuga de aire por un inyector.... otra cosa leo como veo si las bujias estan malas. el filtro de aire lo cambio ahorita en el cambio de aceite donde puedo llevar a medir la compresion saludos
En tu taller de confianza panita....
que paso mi pana homero¡¡¡¡bueno yo opino que meter 5ta en una subida a 80km es poco usual hasta un 8cilindros se duerme...las unica veces quew meto 5 yo es en la arc...esa velocidad es para deplazamiento
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
eso quiere decir que en 4 le puedo dar pata como hasta 110 lo que pasa es que yo cambio cuando la lucesita se prende jejejeje
te pasaste alejo !!!!!
DjMaykel- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : ZonaXJ 05
BUENO PANA YO REVISARIA TODO LO QUE TE DICEN LOS PANAS ANTERIORMENTE PERO ADICIONAL CHEQUEALE EL MULTIPLE DE ESCAPE (SEMI HEADER) Y POR UNA MINIMA RAJA QUE TENGA EL MISMO (NO NECESARIAMENTE TIENE QUE HACER ESCANDALO) PIERDE FUERZA DE MANERA NOTABLE Y CONSIDERABLE LO DIGO PORQUE ME PASO EN LA MIA HACE TIEMPO ATRAS UNA RAJA MINIMA, NO HACIA RUIDO ALGUNO PERO PERDIO FUERZA TOTALEMENTE
OTRO PUNTO A CHEQUEAR DEBERIA SER LA CADENA DE LOS TIEMPOS ESTA AL ESTAR YA GASTADA Y ESTIRADA TAMBIEN HACE QUE EL CARRO PIERDA FUERZA
ESPERO TE AYUDEN MIS COMENTARIOS
SALUDOS
SALUDOS
alejoccs escribió:eso quiere decir que en 4 le puedo dar pata como hasta 110 lo que pasa es que yo cambio cuando la lucesita se prende jejejeje
es que acaso le pusoistes un chismozo..tipo corsa jejeje-- hasta 110 y 120 tambien...
elruso- MIEMBRO
Mi Burra : 08
fachon4wd escribió:BUENO PANA YO REVISARIA TODO LO QUE TE DICEN LOS PANAS ANTERIORMENTE PERO ADICIONAL CHEQUEALE EL MULTIPLE DE ESCAPE (SEMI HEADER) Y POR UNA MINIMA RAJA QUE TENGA EL MISMO (NO NECESARIAMENTE TIENE QUE HACER ESCANDALO) PIERDE FUERZA DE MANERA NOTABLE Y CONSIDERABLE LO DIGO PORQUE ME PASO EN LA MIA HACE TIEMPO ATRAS UNA RAJA MINIMA, NO HACIA RUIDO ALGUNO PERO PERDIO FUERZA TOTALEMENTE
SALUDOS
es muy cierto eso pana, yp tengo el mio con una raja minim a y en la arrancada siempre se duerme y arranca de coñazo ahi que dejar el croche pegado un poco...y la cadena aun no la he cambiado y creo que eso influye que jode...
elruso- MIEMBRO
Mi Burra : 08
C.O.Ñ.O. alejo.... la luz c prende a las 2000 rpm.... esas son muy pocas revoluciones si vas en una subida... definitivamente el problema d tu burra esta entre el volante y el asiento man.... jajaja pura joda bicho, si vas en una subida debes exprimir mas los rpm puedes sacarselos hasta 4000 si t da la gana... como dice el pana ruso, yendo en plano la 4ta la dejo hasta 110 y hasta 120 tranquilazo.... dependiendo del tipo de conduccion que quieras....
no mi pana, algunas d las burras traen ese "chismoso" de agencia, no se si es dependiendo del año, la mia prende a las 2000 rpm una flechita hacia arriba donde esta la luz del check engine;)
ja, ja, ja... dijimos q vamos a controlar los chalequeos... pero con estas cosas como hace uno pa dejarlo tranquilo.?alejoccs escribió:eso quiere decir que en 4 le puedo dar pata como hasta 110 lo que pasa es que yo cambio cuando la lucesita se prende jejejeje
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
Mi pana alejo eso es suyo, usted sabra hasta cuanto aguanta en 4........
FRANKXJ16- MIEMBRO
bestia bicho q te paso por alla en panama jajajajajajajajajaja tremendo chinazo
el infiltrado- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 311
Mi Burra : fzj80
Mi Comentario: : estes donde estes llevate tu basura
pana mas o menos te voy a dar una recomendacion d a cuanto deberias cambiar tu burra para que ande alegre
1ra 40 kmh
2da 85 kmh
3ra 120 kmh
4ta 160 kmh
5ta hasta lo que deeeeee osea esa es de adorno
1ra 40 kmh
2da 85 kmh
3ra 120 kmh
4ta 160 kmh
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
xjrenegade2000 escribió:pana mas o menos te voy a dar una recomendacion d a cuanto deberias cambiar tu burra para que ande alegre
1ra 40 kmh
2da 85 kmh
3ra 120 kmh
4ta 160 kmh
bueno alejo, si kieres q la burra te dure.... no le hagas caso a la bestia destruye motores esta....
A este pana deberian cambiarle el Nickmen, ese pana es un Esmeril humano, destruye burras jajaja
Pura joda Luis.....
Pura joda Luis.....
FRANKXJ16- MIEMBRO
O playa pantaleta, porque es el propio salitre....
» Ayuda para el upgrade de la Burra de NIVEL10 y de mi burra
» Que le monto a la burra????
» burra burra
» PROBLEMAS CON EL RAMAL DE MOTOR
» Ayuda... Falla extraña!
» burra burra
