el minimo esta intermitente
saludos amigos les cuento que mi xj 99 sincronica empezo a hacer intermitente estando en minimo,es decir de 1000rpm baja a 500 y sube y baja pero no se apaga casi al mismo ritmo de las luces de cruce, le ambie filtro de gasolina y aire, limpie iac o todo el cuerpo aceleracion,cambie bujias,cables tapa, rotor, bueno espero sus opiniones.
- Cantidad de envíos : 194
Mi Burra : xj 1999
Re: el minimo esta intermitente
Iac malo o Tps malo o una entrada de aire loca por el cuerpo de aceleracion o alguna manguerita de aire por esa zona
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
empeoro la falla, ahora cuando la prendo al minuto se apaga, la vuelvo a prender y empareja perfecto, luego calentandola con el pie piso el acelerador a 1500rpm y ella sola la va bajando hasta que se apaga, siempre con el pisando el acelerador, luego vuelvo a prender y no falla en todo el dia
Mi Burra : xj 1999
scanner con eso mi pana...
- Cantidad de envíos : 111
Localización : merida
» ¿Por que El motor de mi xj 93 se pone tembloroso cuando esta en minimo?
» Vendo Flasher de Intermitente
» AIRE ACONDICIONADO INTERMITENTE
» Auxilio Otra vez yo Todavia Luchando con la Burra. Esta vez la Novedad es que el aceite del Motor esta lleno o Mezclado con Gasolina ni Idea que paso Ahi???
» Xj Acelerada en Minimo
