tengo una duda quien me puede ayudar
buenas tardes alguien me podria decir como se llama el aparatico que esta al lado de la valvula iac que funcion cumple y como deberia instalarse espero su ayuda gracias
pramirez640- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : miranda
Mi Burra : cherokee laredo
Re: tengo una duda quien me puede ayudar
Al lado de la IAC ?? seria bueno colocaras una foto para ayudarte mejor. Al lado esta el sensor TPS.
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
ese mismo el tps como deberia instalarse
pramirez640 escribió:ese mismo el tps como deberia instalarse
Pana debes sacar el cuerpo de aceleracion y luego desconectar el conector, y luego sacas los 2 tornillos creo que son tipo torn, cambias el tps y listo vuelves a montar, saludos.
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
ok pero el trae como una pestaña q se mueve y note q en el lugar dond va hay otra pestana sera q la q trae el sensor va debajo de la otra???
Tal cual como lo dice el pana Gian, es un trabajo sencillo, eso si, tienes que tener los dados torn, no vallas a inventar porque después no lo desconectas con nada,,,,,
Saludos compa
Saludos compa
- Cantidad de envíos : 256
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokee 95
No entender……..ya sacaste lo tornillos, desmonta el cuerpo de aceleración para que trabajes mas cómodo y le tiras un limpia carburador para aprovechar
listoooo graciassssss
Si necesitas el TSP yo lo tengo en venta para modelo entre 91 y 96, nuevo marca crown, lo estoy regalando en 350 por que no lo necesito. Saludos
» Quien me puede ayudar tengo una filtración horrible
» TENGO UNA GRAND CHEROKEE 2010 A VECES SE ME APAGA CUANDO VOY A ACELERAR. QUIEN ME PUEDE AYUDAR POR FAVOR!!!
» quien me puede ayudar con una falla en el aire
» -- Quien me Puede Ayudar este Sabado 26-02-11 --
» busco repuestos para mi burra si alguno de ustedes me puede ayudar
