-- Quien me Puede Ayudar este Sabado 26-02-11 --
Buenas Noches, antes que nada un cordial saludo, buena gente de la zonaXJ, solicito de su ayuda alguien que tenga un buen sitio para meterle mano a la burra necesito cambiar los lapices y trate yo solo pero es cabilla, ademas si me pueden prestar un gato caiman para poner los suplementos de la caja 1" que no la he bajado y quien me puede decir por que suena todo el tren delantero (creo yo) de la camioneta, el que pueda y quiera ir el sabado a checar su burra, bueno vengase, yo brindo los gatorades para compenzar la ayuda prestada, bueno si hay alguien que me pueda ayudar, espero su mensaje, gracias y saludos...!!!
Nivel_10- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 546
Re: -- Quien me Puede Ayudar este Sabado 26-02-11 --
Carlos, buscate un dado Torx 55, un buen palanquin y una mandarria. Lo mejor es sacarlo entre 2 personas. 1 presiona con el palanquín y el otro le da mandaria al tornillo.
El tren delantero te suena porque después de montar el kit de suspensión debes apretar todas las tuercas pasados los 200 km. Si me dicen donde van a estar me acerco y ayudo en lo que pueda despues de un trabajito que le tengo que hacer a la salida del escape a la burra
Nivel_10 escribió:Buenas Noches, antes que nada un cordial saludo, buena gente de la zonaXJ, solicito de su ayuda alguien que tenga un buen sitio para meterle mano a la burra necesito cambiar los lapices y trate yo solo pero es cabilla, ademas si me pueden prestar un gato caiman para poner los suplementos de la caja 1" que no la he bajado y quien me puede decir por que suena todo el tren delantero (creo yo) de la camioneta, el que pueda y quiera ir el sabado a checar su burra, bueno vengase, yo brindo los gatorades para compenzar la ayuda prestada, bueno si hay alguien que me pueda ayudar, espero su mensaje, gracias y saludos...!!!
Yo me voy hoy viernes de viaje para Libia jejejeje, Hablate con Pablo Felibert, ese pana te ayuda con eso alli en el point. El tornillo del lapiz en su parte inferiro es un esparrago, debes ir dandole mandarria por los lados y y el termina aflojando, pero hay que fajarse dandole toques y toques(mandarriaso parejo). Otro tema es abrir los huecos en el compacto para los lapices quick dissconnect de Rough Country, debes primero graduar la altura del lapiz y luego colocas la base en el compacto para cuando se desconecten los mismos. Para bajar la caja debes colocar un gato botella sobre el transfer, aflojar las 4 tuercas de la base la caja, subes el gato para que suba la basde sobre el puente, quitas el puente(debes sacar los 2 esparragos pasantes con martillaso y alicate de presion y listo elllos aflojan), luego compras 5 tornillos grado 8 de esa medida de los esparragos pero dos plg mas largos, incluido el tornillo del protector del transfer, el cual bajaras una plg tambien. Tambien te sujiero bajar una plg la base donde convergen las guayas de freno, delante de la rueda trasera izquierda. OJO, revisa bien el tren delantero, puede ser terminales, muñoners brazos flojos o bujes malos, chequea mozos y todo apretalo duro.
MAXITORQUE escribió:Nivel_10 escribió:Buenas Noches, antes que nada un cordial saludo, buena gente de la zonaXJ, solicito de su ayuda alguien que tenga un buen sitio para meterle mano a la burra necesito cambiar los lapices y trate yo solo pero es cabilla, ademas si me pueden prestar un gato caiman para poner los suplementos de la caja 1" que no la he bajado y quien me puede decir por que suena todo el tren delantero (creo yo) de la camioneta, el que pueda y quiera ir el sabado a checar su burra, bueno vengase, yo brindo los gatorades para compenzar la ayuda prestada, bueno si hay alguien que me pueda ayudar, espero su mensaje, gracias y saludos...!!!
Gracias por ese tips pana Carlos voy a hacer eso que me dijistes
Nivel_10- MIEMBRO
PCTECH escribió:Carlos, buscate un dado Torx 55, un buen palanquin y una mandarria. Lo mejor es sacarlo entre 2 personas. 1 presiona con el palanquín y el otro le da mandaria al tornillo.
OK copiado, gracias por el dato, voy a comprar el torx hoy para echarle pichon mañana, voy a ver si pablo va estar mañama en su taller
Nivel_10- MIEMBRO
Carlos, cuidado con CADAFE por Libia !!! jejeje
Estoy leyendo el mensaje ahorita, no me habia podido meter en el foro porque estaba full con el trabajo y la universidad, llamame mañana y cuadramos pues, yo voy a aspirar, lavar, cambiarle unas gomas a la burra y ya
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
» quien me puede ayudar con una falla en el aire
» tengo una duda quien me puede ayudar
» Quien me puede ayudar tengo una filtración horrible
» Quien puede ayudar-conchas de biela con cuña
» busco repuestos para mi burra si alguno de ustedes me puede ayudar
