Que tipo de trasfer es?
Buenos días compañeros, espero que me puedan ayudar con este problemita:
Tengo una camioneta XJ-98 y tengo problemas con el transfer hace días comenzó con una vibración y un sonido como de rolineras, no había recorrido como 5 kilómetros cuando me boto el cardan delantero y el ruido se quito, monte el cardan nuevamente cuando llegue al sitio y comenzó con el ruido, le quite el cardan y normalizo, coloque la 4x4 sin cardan delantero y comenzó a sonar el mismo ruido, para mi que soy es rolineras o piñones desgastados, pero mi inquietud es que me comentan unos amigos que ese no es el trasnfer de esa camioneta, que el que tiene montado es de camioneta hummer, pero como compre la camioneta y fue el que trajo, yo se que no es el original ya que e desarmado otras camionetas y no es igual, para mi creo que de las primeras cherokee ( peugeot )
Me gustaría saber si ustedes podrán decirme si lo conocen, aquí le paso una foto:
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img130/2696/foto009u.th.jpg][/IMG]
Re: Que tipo de trasfer es?
compa en la placa esta el numero del transfer, el de la xj debe decir 231 nv o np
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
si yo se cual es el que trae la original (de cadena) pero me gustaria saver cual es el que tiene montado ahorita la camioneta, llame a la persona que me la vendio y me comento que ese lo trayeron del norte y era por que es mas fuerte y no es de cadena sino de piñones, pero el problema es donde consigo los repuestos y no0 quiero bajarlo todavia para no quedarme a pie.
mi pana si es de engranaje seguro que es kendar pero en la foto solo se e la parte de atras tienes que tomar un buen agulo que se vea todo ahora como te dice el pana tiene una placa atras que tiene la referncia deberia ver y de seguro tienes la repuesta.
- Cantidad de envíos : 281
Mi Burra : cherokee 98
Gracias mis panas, otra pregunta se consigue los repuestos internos de este tipo, o son dificiles de conseguir??? o tendran uno ya armado nada mas de montarlo para ver si lo que ago es vajar y montar otro, eso si que sea bueno ya que me meto para el terreno de mi abuelo y es charco hasta la mita de los cauchos
Por ahi el amigo Raymond Mata tenia uno a la venta, ya te paso por MP su numero si lo quieres contactar
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
tengo un pana que tenia un 231 es cuestion de preguntar
Hazme esa segunda macabro para ver en cuanto lo deja y si esta listo de montar, para no tener que desarmar ni nada solo bajar y subir el otro.
pana no se si lo tiene todavia pero la ultima ves estaba pidiendo 2500 y estaba listo de montar
TORTOLERO escribió:Hazme esa segunda macabro para ver en cuanto lo deja y si esta listo de montar, para no tener que desarmar ni nada solo bajar y subir el otro.
» Problemas con el trasfer en 4x4
» ayuda con salva trasfer
» CAJA TRASFER MOTOR
» QUE EJES TIENE LA XJ?
» Tipo de gas A/A para XJ
