Sera el MAP???
driver05
XJSkape
Sera el MAP???
Mis panas como estan???
Tengo la siguiente duda... Y el mecanico me dice que esta un 90% seguro pero que no quiere que compre el sensor sin estar al 100%...
La camioneta prende al tiro, serenita (parece que estuviera apagada y todo) alli elimino inyectores sucios y otras cosas, peeeeeeero cuando le das un cholazo sale humo negro por el tubo de escape y la camioneta se ahoga... por decir si vas en una cola y ya de tanto acelerar y frenar llega un momento que corcovea, o si vas en alta y le pisas la chola a fondo pierde fuerza... ademas el consumo de gasolina es excesivo... mas de un cuarto de tanque de guarenas a caracas para que tengan una idea...
el scanner aparece todo perfect... ya que ni la luz amarilla se ha encendido, el esta seguro de que la camioneta esta pasando gasolina de mas y de hecho no la esta quemando bien... pero queria consultar con uds si esas son las fallas tipicas de cuando se daña el fulano sensor...
espero sus respuestos y agradezco de una su ayuda....
XJSkape- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 161
Mi Burra : XJ Renegade 2001... VILMA
Re: Sera el MAP???
Es muy probable que sea el map, de todas maneras no estaria de mas que con es scanner si es posible chequees el voltaje que bota el sensor, estas pruebas estan disponibles para nuestras camionetas, si al acelerar gradualmente el voltaje del map es erratico o tiene muchos picos esta mandando mal la señal...................
La otra es que el sensor de oxigeno este malo, sacalo y ve si al moverlo suena como un monton de piedritas.........si es asi se partio el elemento ceramico que mide la cantidad de oxigeno en los gases..
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Re: Sera el MAP???
Epa Adan, donde va ubicado ese sensor, a ver si la mia lo trae y lo cambio para ver si mejora el fuerte olor a combustion. Saludos,
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Re: Sera el MAP???
Epa el rommel! si no me equivoco solo esta presente en las 2000-2001, y también si no me pelo(jajajajaj) son 2, uno en el bajante del multiple de escape y otro después del catalizador(el algunos carros solo encuentras el del bajante del escape todo depende si hay catalizador o no), chamo esos sensores son cariñosos, hay que pensarlo 2 veces para cambiarlos solo para probar, aunque dependiendo del sensor se puede buscar uno equivalente en fiat o acdelco mucho mas económico y se adapta el conector.....
driver05- MIEMBRO
Re: Sera el MAP???
ah ok brother, bueno entonces creo que la mia no lo tiene por que no tiene catalizador y es 99, gracias pana.
Re: Sera el MAP???
Pana el map no causa que consuma mas gasolina ni nada por ese estilo si no que haga explosiones en el manifold.
Lo tuyo por el año creo yo que es un sensor de oxigeno malo, tu camioneta tiene 2 revisalos. Esos sensores o cualquiera al dañarse da error a la pcm y prende la luz de check engine, pegale el escaner y que te lean los codigos de error con el formato que comienza con P
Re: Sera el MAP???
Le hiciste el test del tablero a tu camioneta? Hazlo a ver que codigos te salen y nos comentas.
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
Re: Sera el MAP???
pana prueba el tps no es complicado es el encargado de decirle a la pcm que tan acelerada deveria estar la camioneta junto con otras señales que recive la pcm. La burra de un pana estaba como descrives y resulto ser el fulano tps
- Cantidad de envíos : 292
» Cuando apago o paso el swich para atras en mi xj, casi se apaga del todo pero no, queda encendida como 3 segundos mas, oh que sera que sera?????
» que sera?
» ¿Será Batería?
» sera q lo venden
» una falla q no se q sera .
» que sera?
» ¿Será Batería?
» sera q lo venden
