SE ACELERA SOLA.
SE ACELERA SOLA.
Amigos tengo un fetido con la burra que no se que sera, hace dos dias le limpie cuerpo de aceleracion e inyectores, antes de la limpieza tenia una falla de acelerarse sola a 1500 RPM, cuando saque el IAC me percate que al oring le faltaba media goma, bueno la compre nueva arme todo y cuando sali del trabajo ayer ya habia rodado un buen tramo se prendio la luz del CHECK ENGINE y se acelero sola, asi duro por un buen rato. Le hice el chequeo de codigos de falla y al comienzo arrojo el numero 2.3 y despues comenzo el chequeo de numeros del 1 al 9 y al final dio un poco de ceros, ese numero que dio al comienzo que falla sera? Tengo entendido que a varios de la zona les a pasado esto creo que a joslu y a pecar.
La unica falla es la aceleracion sera que el IAC se esta tirando tres? la luz el dia de hoy se apago y no esta acelerada que podra estar echando la vaina, si me pueden dar algunas recomendaciones o tips, gracias.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Re: SE ACELERA SOLA.
Pana IAC malo. cuando empieza a dañarse la camioneta se acelera debes en cuando entre 1500 RPM y 2000 RPM, saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Gracias mi pana, entonces voy a averiguar cuanto cuesta esa vaina, me imagino que un ojo de la cara jajaja. Saludos.
Revisa el IAC, sino es probable que sea el TPS y por ultimo debes tener un corto por ahi que le esta enviando una mala señal a la compu, a mi me paso y aunque paresca increible era un corto en la bocina de la camioneta
- Cantidad de envíos : 91
Localización : estado miranda
Mi Burra : renegado 99
» ayuda se acelera sola
» SOLUCIONADO tengo una cherokee country y se acelera sola y tiene problemas a veces para cambiar es automatica 4x2 año 98 (ERA EL RAMAL DE LOS SENSORES)
» Ayuda XJ 2001...Se acelera sola....
» Ayuda, se acelera sola la burra solucionado!!!!!!
» wagoneer 88 pone bujias negras y con aceite, se acelera sola
