Golpe al hacer los cambios la caja auntomatica
Buenos días amigos, que tal? Les cuento que tengo un problema con la caja. todo comenzó cuando al tratar de adelantar a un carro de esos que andan atravesados en la vía, pise el acelerador a fondo y la caja estaba tomando sobremarcha, pero el M-O-J-O-N frenó repentinamente, por lo que tuve que sacar el acelerador violentamente y frenar. Al hacer esto sonó un fuerte golpe, que yo inicialmente lo sentí como en la transmisión. Al arrancar nuevamente me percaté que al hacer los cambios la caja, sonaba otra vez el golpe que sentí antes. Lo esta haciendo de 1ra para 2da y de 2da para 3ra, no lo hace para el Over Drive. Mientras mas fuerte es la aceleración al momento de los cambios, mas fuerte es el golpe. La llevé a un "Experto" y me dijo que no es la caja sino la transmisión, la Llevé a otro "Experto" y me dijo que no es la transmisión sino la caja. Ya sabemos como es esto con los mecánicos "tiraflechas"... Otro "Experto" me dijo que la caja no esta regulando los cambios, quien sabe algo acerca de esto? please... Oigo ofertas, consejos y opiniones de mis panas de la zona, gracias...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Re: Golpe al hacer los cambios la caja auntomatica
Buen dia.
Eso de que no este regulando los cambios no me suena, revisa crucetas y yokey es lo mas sencillo para empezar.
- Cantidad de envíos : 1041
Bueno amigo, te cuento que el mecánico que me dijo que es la caja, estuvo revisando por debajo. Yo mismo me metí debajo de la camioneta mientras él revisaba y estuvo probando juego en transmisión, cadena del transfer crucetas, Jockey, en fin todo. Y me dijo que todo esta bien, que el problema es, aparentemente en la caja. Otra pregunta, es que no recuerdo: Estas cajas utilizan la banda esa que llevan las otras cajas para frenar los tambores? Porque, estaba pensando que, cuando es banda se rompe, pudiera dar una falla como la mía...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Buenas noches, que tal? Bueno Sres. les cuento que ya hemos resuelto el problema. La cuestión era la guaya de la sobremarcha que, al parecer, en el momento que hice la aceleración a fondo y solté el acelerador, se corrió, desgraduandose y produciendo la falla que les comenté. Que les parece??? Como lo descubrí? Pues soltando la guaya de la sobremarcha del cuerpo de aceleración y listo, se le quito la falla. Ya los "Expertos" habían revisado y graduado la guaya e tres oportunidades y llegaron a la conclusión de que no era la guaya. Es muy importante compartir esta información pues lo "Expertos" acaban con nuestros carros, y nuestros presupuestos, tirando flechas y haciéndonos gastar un dineral en repuestos que no están dañados. El primer mecánico intentó hacerme desarmar la transmisión trasera y otro me dijo que la caja tenia rota la banda que frena los tambores por lo que había de bajarla y desarmar, otro me dijo que era la cadena del transfer... que talco..????? Se imaginan cuanto hubiese gastado ya, y lo que faltaría si le hubiese hecho caso a los "Expertos" que les comenté? Y, seguramente, al darse cuenta de la torta que iban a poner, pues lo hubiesen resuelto a la calladita y me dicen que se le quitó la falla con la reparación que "hicieron". La Falla que produce es un fuerte golpe al momento de hacer los cambios. Allí les dejo esa. Saludos...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Que bien que resolviste, y que bien que compartes cual es la falla.
Esperemos que quien padezca de algo similar busque, consiga y lea!
Buenas amigo, disculpen pero tengo un problema exactamente igual al que describen aca, buscando por google consegui este post y me parece muy oportuno porque podria ser exactamente lo que me este sucediendo a mi, pero me queda una inquietud, en la solucionn que dice el amigo, no especifica si habria que cambiar la guaya, si la solto y la coloco de nuevo, o si solo la solto y ya. claro me gustaria saber con detalle para yo aplicar lo mismo. Gracias amigos!
Ryo- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : Chery Tiggo 2.4
Mi Comentario: : Compartir informacion para ayuarnos todos!.
Fecha de inscripción : 19/04/2017
» Golpe al hacer los cambios.
» Colocar a hacer cambios de caja normal
» Poblemas al hacer los cambios caja NV3550
» ¿ PORQUE UNA CAJA AUTOMATICA DEJA DE HACER CORRECTAMENTE SUS CAMBIOS?
» NO QUIERE HACER LOS CAMBIOS.....!!!
