Problema con el Riel de Bobinas
+6
cerroarriba
OTONIEL SUAREZ
h2s2@
10 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Problema con el Riel de Bobinas
RECOMENDACION COMPREN BUJIAS ORIGINALES CHAMPION ELLAS TRAEN EL LOGO DE LA MARCA POR QUE HAY UNAS QUE SOLO TRAN LA PALABRA CHAMPION Y SE DAÑAN RAPIDO ES MAS A VECES VIENEN DAÑADAS Y CON SOLO PENSAR QUE LAS COLOCASTE NUEVAS TE VUELVEN LOCO
cerroarriba- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 169
cerroarriba escribió:BUENOS DIAS CONECTALO Y VES QUE PASA TU CAMIONETA ES CARBURADA O FULL INYECCION
Es inyeccion...
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
h2s2@ escribió:cerroarriba escribió:BUENOS DIAS CONECTALO Y VES QUE PASA TU CAMIONETA ES CARBURADA O FULL INYECCION
Es inyeccion...
Pana yo tuve una falla muy parecida hace 1 semana, un piston no trabajaba, claro la mia es de distribuidor, cambie bujias, cables, rotor y tapa del distribuidor nuevas todo mopar y la falla seguia, resulta que era un inyector tapado, la falla es exactamente igual, mande a limpiar los inyectores y listo la falla se quito, saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
F2 escribió:TiToXJ escribió: y creo que ni llegan a 10 Bs por bujia.
chamo en que epoca estas??? mi pana eso fue en dicembre jejejej ahora una bujia minimo no te baja de 25 a 30 mil y en sitios mas caros te llega a casi 50 y son las champions normalitas
Hace un año y 8 meses pague 5 por cada una, le estaba duplicando el precio por el tiempo que paso, voy a comprar unas que ya como que le toca el cambio a ver si en realidad subieron esa barbaridad, pero ELoy hace poco le puso unas bujias NGK al Jeep y si mal no recuerdo le costaron 30Bs c/u y esas bujias siempre han sido mucho mas caras que las nacionales champion.
tito yo compre fue las denso y me costaron 30 bs. f y me quede fue
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
tengo un pana q tiene un riel de esos de adorno, porque lo compro con un fallon y resulta q no era eso...
cualquier cosa avisa y te pongo en contacto con el.
Amigo, usted debe verificar y confirmar que no se haya partido ninguna pieza cuando estuvo manipulando el riel. Le doy un ejemplo: en una oportunidad al cambiarle las bujías a mi XJ, la persona que lo hizo, de la manera mas natural, utilizo un alicate para halar un chupón, resulto que este se rompió, causando una falla por fuga de corriente.
Una vez que este seguro de que todo este bien con el riel y en caso de que todavía tenga la misma falla creo que usted debería hacerle una buena limpieza a los inyectores.
Para cuando resuelva el problema, le recomiendo que se compre unas bujías de 3 patas, son excelentes. Un amigo mio las vende. Son algo costosas (BsF. 150 c/u), pero el rendimiento y desempeño es optimo. Yo las uso en mi XJ año 96 y no me quejo.
Eduardo Gonio- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Mi Burra : Renegade
Fecha de inscripción : 08/08/2009
plg333 escribió:tengo un pana q tiene un riel de esos de adorno, porque lo compro con un fallon y resulta q no era eso...
Avisame entonces amigo, Porque ayer le coloque el Scanner y no arrojo ningun codigo de error. Se saco completamente el Riel de bobina y es una bujia que no trabaja.
Si alguien tiene un riel de bobina BBB por favor avisen.
Mi Burra : CLASSIC
Bueno muchachos les comento el desenlace final de esto: Bobina mala. Compre la bobina la instale y todo perfecto. Por fin se pudo solucionar el problema. Gracias a todos los que aportaron sus ideas.
Pero debo colocarles algo, (que yo no sabia) la mayoria de los conectores son push con seguro. Para desconectar se debe quitar el seguro y luego presionar la uña que lo asegura. Por no saber esto parti el seguro del conector del riel.
Mi Burra : CLASSIC
Por cierto... eso de que los protectores y los resortes del riel se vendan como repuestos por separado (para el coilpack 2000-2001) no existe. A menos que sea de otra marca. Coloco el comentario no para crear polemicas ni mucho menos, si no mas bien para que no pierdan tiempo buscando algo que no lo venden.
Mi Burra : CLASSIC
Copiado, que bien que resolvistes!!!
» OTRA VEZ !!! Riel de Bobinas..????
» Upgrade de Riel de Bobinas a 6 Bobinas Individuales
» Ayuda con el riel de bobinas
» Diferencias en riel o regleta de bobinas cherokee
» como se puede probar un riel de bobinas??
Página 2 de 2.
