oxido en el distribuidor
giannet18
OTONIEL SUAREZ
Amigos necesito que me oriente ayer cambiando los cables,rotor y la tapa de distribución note que en la distribución esta todo oxidado
que se le podría echar para repelar el agua ?? eso traera problema ??
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Re: oxido en el distribuidor
OTONIEL SUAREZ escribió: Amigos necesito que me oriente ayer cambiando los cables,rotor y la tapa de distribución note que en la distribución esta todo oxidado
Creo que wd40 te debe servir otoniel, saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
giannet18 escribió:OTONIEL SUAREZ escribió: Amigos necesito que me oriente ayer cambiando los cables,rotor y la tapa de distribución note que en la distribución esta todo oxidado
Primero una buena limpieza con limpiacontactos y luego un poco de wd40 y queda bello
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
Ok gracias por ese dato mañana mismo lo hago
epa hermanooo yo tambien hice ese cambioo y la distribucion en si.. si esta como oxidadaaa y ahora me chilla cuando prendo la camioneta asi como cuando chillan las correas .. cambie rotor cables tapa y bujias.. saludos ..
fierro- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 146
Mi Comentario: : Manten tu JEEP Todo JEEP !!
Mi pana limpie con desplazador de Húmeda y pácele una brocha con celdas suaves, eso le quitara el oxido, repelara la húmeda y lo lubricara.
No se te ocurra de limpiar con thiner, gasolina o echarle aceite para lubricar, use desplazador de húmeda que es una química para equipos eléctricos y a la ves mecánico, y no es conductora
si va mi pana buscareee ese limpiador a ver y bueno tamos pendiente lo del tema delotro post del distribuidor.. saludosTORTOLERO escribió:Mi pana limpie con desplazador de Húmeda y pácele una brocha con celdas suaves, eso le quitara el oxido, repelara la húmeda y lo lubricara.
pasale lija fina lo limpias bien y le echas un poco de grasa mi pana
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
» problemas con el distribuidor.
» Distribuidor o Bobinas?
» ayuda con distribuidor
» Estopera Distribuidor???????
» Distribuidor cherokee 95
