henchunbe de bujia
+6
OTONIEL SUAREZ
maykerxj88
10 participantes
henchunbe de bujia
buenas tardes compañero tengo problemas con las bujia la camioneta me sta henchunvando dos bujias se las monto nuevas les cambio los cable le reviso la tapa del distribuidor le cambio el rotor dura dos o tres dias rodando y la falla persiste mi xj es a injeccion año 88 no se si es la marca de la bujias son ac delco o no c si por la calibracion de la misma necesito que alguien del foto me oriente en sto gracias
- Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : xj 1988
Re: henchunbe de bujia
Si enchumba con aceite, la cosa es más grave y cambiar cable, distribuidor, etc no lo resuelve. Si solo es carbón no lo es tanto. Cuál de los dos es el caso?
Tengo un pana al que tambien se le enchumban las bujias y resolvio con torres hasta que anille o haga motor nuevo.
encumba con aceite pana que solucion me darias para esto
Mi Burra : xj 1988
Como dice Carlos viejo colocales unas torres hasta que anilles o le hagas el motor a la burra con torres te duras unos par de meces
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Torres con esas bujías, pero la solución es anillar o hacer el motor. Por ahí hay unas bujías que "supuestamente" queman aceite, la marca es "Aldor", pero nunca las he usado y no se si funcionan. Suerte
bueno probare primero con la torre a ver como me va pues es tan solo una bujia que la que me presenta la falla gracias por su ayuda
Mi Burra : xj 1988
Tesisplus escribió:Torres con esas bujías, pero la solución es anillar o hacer el motor. Por ahí hay unas bujías que "supuestamente" queman aceite, la marca es "Aldor", pero nunca las he usado y no se si funcionan. Suerte
Son Excelentes, yo las usé en una Cherokee que tenia hace muchos años y esas bujias (Aldor) fueron las que me sacaron del apuro hasta reunir para comprar otro motor
Como ya te han dicho........ Torres o Aldor con eso, mientras reunes para hacer el motor.
gracias a todos de pana que este foro es mejor que un mecanico jajajaja de pana que si gracias
Mi Burra : xj 1988
Saludos, pero que emchunbe bujias no estrictamente hay que anillar. Entra en juego saber: consume aceite?, bota humo azul?. Porque tambien puede pasar que sean las gomas de las valvulas... No se solo digo...
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Por goma de valvula, no enchumba tanto la bujias.
amigos les cuento que monte la torre y el piston no trabaja procedi a cambiar la bujia por una nueva montandola en la torre y seguia sin trabajar el piston le quite la torre y ahi si arranco bien la camioneta no vota nada de humo de ningun color lo que si ella si me consume un pelo el aceite y el tubo de escape no tiene mancha de aceite en la salida vamos a ver cuanto tarda en emchumbar la bujia si en l transcurso del dia d mañana me lo hac yo creo que voy a tener que hacer motor o anillar a otra cosa las gomas de valvula estan nuevas las monte ac tres meses
Mi Burra : xj 1988
Sube compresion o vota humito por las valvulas del tapavalvulas?
no que va nada de eso ese motor no vota humo por ningun lado chamo esa ...... sta loca jajajajjaja
Mi Burra : xj 1988
Ponle aceite 25w-60, un pote de superkote mas un pote de Lubri-loy mas las 6 bujias ALDOR y dale pata hasta que algun día se funda esa 4 letras. No hay mas nada que hacer.....El dia y solo el dia que se explote el motor, lo haces nuevo y listo. Te recomiendo hacer un nuevo motor stroker 4.6 litros, o un motor original con los mejores repuestos como pistones Seal Power y bomba de aceite de alto flujo, empacaduras Felpro etc etc etc etc etc.
sera en dond puedo comprar esas bujias aldor por que por aqui en maracay no las he visto en casas de repuesto bueno no he preguntado aun
Mi Burra : xj 1988
Mi pana revisa si por la tubería que sale del tapa válvula que va al purificador de aire sale humo aceitoso, o esta ensuciando el filtro de aire con aceite, si esta, tienes una guía de válvula dañada, y esta bajando aceite por la guía al cilindro y te enchumba la bujía, y también por eso te consume aceite.
Otra pregunta que kilometraje tiene ese motor, si tiene mas de 400mil es probable que ya tenga desgaste y te este pidiendo recontracción
no mi pana por ahi no me vota humo yo antier destape el purificador y no sta manchado de aceite ese motor c destapo hace como 5 meses para cambiarles los taquetes y vi que el motor esta hecho a 0,30 pana yo tengo año y medio con ella y la pata ue yo le he dado no es normal yo ruedo mucho en ella cuando c destapo el motor c le colocaron las gomas de la valvula nuevas noc que piensas tu al respecto con todo lo que te stoy diciendo pana tortolero
Mi Burra : xj 1988
Miércoles mi pana esta critica la falla, lo único que se me viene a la mente es que se aya corrido el anillo de aceite y este pasando aceite por la unión del mismo.
Pero esto es algo critico para que pace, pero todo es posible en esta vida mi pana
si chamo voy a ver si puedo anillar por la cuestion de la rebarba si no hacerlo nuevo
Mi Burra : xj 1988
Y tenia bastante rebaba cuando metiste los taquetes, y otra pregunta por que cambiaste taquetes???
Ese motor se ve que ya lo han reparado 2 beses mi pana, el primero a 0.20 y el otro a 0.30
Pero te digo mi pana esos motores son bastante fuertes y duraderos con su respectivo mantenimiento, yo encontrados burras con motores originales y con mas de 600 mil y dándole todavía pata.
Si vas a desarmar dile al mecánico que le meta primero la pata de gallina para que vea si los cilindros no están ovalados, mándalo a medir para ver si puedes anillar nada más. eso si manda hacerle servicio ala cámara total.
no tenia mucha mi pana los cambie por unos de los taquetes dejo de cargar por sto la flauta con el rose calento me perforo el valancin y te podras imaginar el sonido que origuino esto claro la flauta y valancin lo compre nuevo
Mi Burra : xj 1988
amigos siguiendo con este tema no se si son cosas mia note que la camioneta me esta enchunvando las bujia luego d que ponogo full el tanque de gasolina ya cuando este va por medio tanque deja de enchunvar las bujia no c que tiene que ver que coloque full el tanque de gasolina con el enchunve de la bujia yo me xj siempre le hecho 95 quien me puede dar una buena logica a esto
Mi Burra : xj 1988
Mi pana hay una cosa si en verdad te la esta enchumbando en aceite o la esta enchumbando en gasolina, si el inyector esta dañado pasa un chorro de gasolina y enchumba la bujía y sale mojada y negra como si yuece aceite, si es así manada a chequear el filtro regulador y cambia de inyector de cilindro para ver que te presenta.
» cambio de bujias
» bujia DENSO
» CAMBIO DE BUJIA Y CABLES
» como colocar en tiempo el distribuidor orden de los cables de bujia
» salto de corriente bujia y posible cable quemado hecho humo
» bujia DENSO
