como colocar en tiempo el distribuidor orden de los cables de bujia
saludos a todos alguien que me ayude sigo con la falla de la camioneta al encenderla antes de llegar a la mitad de la temperatura se apaga , le cambie el avionsito los relay y nada , quisiera cambiar la pieza que va dentro del distribuidor pero si lo saco pierde lo que llama el tiempo y luego no se como ponerla en tiempo alguien me podria ayudar ,,, ??
lenin martinez- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 15
Mi Burra : jeep cherokee año 88
Mi Comentario: : LA SUPERMAN ..
Fecha de inscripción : 27/12/2011
Re: como colocar en tiempo el distribuidor orden de los cables de bujia
Para cambiar el sensor de posicion de leva o "bobina captadora" como le dicen por ahi no necesitas sacar el distribuidor, solo saca la tapa del distribuidor, desenchufa el conector y con mucho cuidado hala la base de goma por donde entra el cable hacia arriba, si igual quieres sacar el distribuidor antes de moverlo saca todas las bujias y desde el tornillo que asegura el damper mueve el cigueñal observando el piston 1, cuando el piston llegue a su punto de recorrido mas alto saca la tapa del distribuidor y asegurate de que el rotor este apuntando al pin de la tapa que da hacia el cable 1, si es asi lo puedes desmontar marcando la posicion exacta del rotor y al volver a montar lo colocas en la misma posicion asi no pierdes el tiempo del motor.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Adan recuerda que la de el es modelo viejo y por eso tiene que sacar el distribuidor porque cambia la captadora, lo fastidioso es que tiene que desarmar todo y sacar el eje de la base y todo para poder cambiarlo y otra cosa no hace falta sacar todas las bujias mi pana solo observa bien hacia donde apunta el rotor y subes con cuidado el distribuidor y notaras que el gira un poquito y cuando lo coloques lo pones en ese sentido, saludos
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
A bueno......no contaba con ese detalle de la captadora fija en el eje jejejeje
driver05- MIEMBRO
driver05 escribió:A bueno......no contaba con ese detalle de la captadora fija en el eje jejejeje
si mi pana yo pasaba por eso antes y era una ardilla pero lo cambie por el distribuidor modelo nuevo y listo y asi aproveche por que tenia un poco de juego el eje y quedo todo nuevo y de facil reparacion
juan jose- MIEMBRO
muchas gracias por esos aportes probare haber si soluciono esa falla que ya me lleva loco jejej saludos .
» CAMBIO DE BUJIA Y CABLES
» Orden de los Cables del TPS (Probema Electrico)
» TAPA DEL DISTRIBUIDOR.ORDEN?
» como colocar un amortiguador adicional en la direccion
» no enciende despues de sacar cables del distribuidor.
