MI BURRA SE ACELERA
+11
Wanska Matute
RANCHO®
knoppix
maykerxj88
fexmar
ymartinez
Bichito
tedyjg
15 participantes
MI BURRA SE ACELERA
Amigos de la zona mi burra c ecelera sola cuando la prendo y luego c enpareja sola
tedyjg- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 35
Localización : zulia san francisco
Mi Burra : cherokee renegada 1988
Fecha de inscripción : 19/06/2010
Re: MI BURRA SE ACELERA
yo tengo un problema con la mia que tambien se acelera, derepente la pago y vuelve a la normalidad, y derepente se vuelve a acelerar, le quite tps lo limpie, limpie el cuerpo de aceleracion, y ya no se que mas hacer.
Bichito- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 131
Mi Burra : XJ 2001 Classic
Mi Comentario: : ASESORIAS LEGALES ESPECIALIZADO EN SUCESIONES E IMPORTACIONES
tedyjg escribió:Amigos de la zona mi burra c ecelera sola cuando la prendo y luego c enpareja sola
A cuantas RPM se acelera? y cuanto mas o menos dura acelerada?
- Cantidad de envíos : 632
la mia se acelera casi a 2000rpm
Lo pregunto por lo siguiente la mia se acelera solo cuando la prendo entre 1600 y 2000 RPM y eso es llegando a eso y baja casi que inmediatamente y ya tengo 2 años con mi burra y siempre ha sido asi por eso me parece algo totalmente normal.
Que hablen los expertos para ver.
la mia pasa las 2000 no creo q sea normal tengo un pana q la paso a carburada con distribuidor chevt por que no pudo con el mismo peo ¿que dicen los que saben?
la mia cuando voy rodando y la dejo en neutro, se acelera y se desacelera la aguja de las revoluciones sube y baja.
fexmar- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 87
Mi Burra : renegade 99
Fecha de inscripción : 29/07/2010
tedyjg eso es normal al prender nuestra xj la mia hace lo mismo tengo un año y medio con ella y desde que la compre es asi malo es cuando vas rodando y te estaciona y la camioneta se te acelera sola hasta 3 mil vueltas, es igual que en las mañana cuanto la prendes que las revoluciones son altas y ella sola a medida que calienta te las baja sola
- Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : xj 1988
epale pana por lo que dices debes d tener dañado el i.a.c el que tiene como un lapisitoes el queva del lado del t.p.sBichito escribió:yo tengo un problema con la mia que tambien se acelera, derepente la pago y vuelve a la normalidad, y derepente se vuelve a acelerar, le quite tps lo limpie, limpie el cuerpo de aceleracion, y ya no se que mas hacer.
Mi Burra : xj 1988
Es normal que suban las revoluciones cuando la prendes pero no tanto, eso es IAC donde vaya, me parece que deberias bajar el cuerpo de aceleración y echarle una buena limpieza, Chequea estos links:
https://zona-xj.activoforo.com/hagalo-ud-mismo-f22/como-limpiar-el-cuerpo-de-aceleracion-e-identificacion-del-mismo-t779.htm?highlight=cuerpo+de+aceleracion
https://zona-xj.activoforo.com/hagalo-ud-mismo-f22/limpieza-de-cuerpo-de-aceleracion-y-inyectores-t5335.htm?highlight=cuerpo+de+aceleracion
asi es camaradas, hay que limpear con carbu clean o tinnher el TB o cuerpo de aceleracion, igual quitar el carbon de la valvula IAC, hay que tener en cuenta la medida del pivote dela IAC al desmontarlo porque viene calibrado a ciertos milimetros hay que medirlo y despues quitarlo y darle limpieza a toda la IAC, saludos desde Mexico, amigos..
knoppix- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : Puerto Peñasco Sonora Mexico
Mi Burra : xj 96 y tj 02
Fecha de inscripción : 12/08/2010
mi pana parecer ser que el iac se quiere tirar 3
IAC lo limpiam si persiste lo cambian listo
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Pero.. mosca. Al limpiar y reinstalar el Cuerpo de Aceleración, pendientes de que esa empacadura de silicón quede perfecta, es decir, que no le quede ninguna entrada de aire, porque eso tambien puede ser la causa de que se te acelere. Lo digo por experiencia...
RANCHO®- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
x2 por experiencia propia sellen bien el cuerpo de aceleracion y todo los sensores que tenga pegado para evitar entradas que mantengan el carro acelerado..
- Cantidad de envíos : 176
el I.A.C para la burra original MOPAR en 1.470 bsf
Mi burra igual, al prender sube como a 1500 y luego se mantiene a menos de 1000, creo que es normal en el arranque, ahora bien, a veces se me queda como pegado el acelerador y se acelera, esto cuando paro, le doy un chanquetazo en neutro y listo vuelve, no se si es la guaya que se está espelucando o que..o es el resorte que lleva cerda del cuerpo de aceleración que ya esta vencido y no termina de jalar la guaya..que me dicen..
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
yo tengo ese mismo problema de que la camioneta se acelere... estas en una cola, vas rodando lo que sea y la burra se acelera a mas de dos mil, ya le cambie los sensores TPS y IAC, le limpie el cuerpo de aceleracion y sigue en lo mismo... ya mo se que hacer
erick leon- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : puerto ordaz- estado bolivar
Mi Burra : xj renegade 96
https://www.youtube.com/watch?v=xCfwCQFXsSY
https://www.youtube.com/watch?v=0j1z6wGhsDI
https://www.youtube.com/watch?v=csm8FEahHz0
https://www.youtube.com/watch?v=AxArm-Ra-Qw
https://www.youtube.com/watch?v=406BTo4JE3A
https://www.youtube.com/watch?v=Aa2wdKfLYc0
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
Gracias pana por los videos... muy interesantes y explicativos... hoy desarme el ramal de cables que estan por donde estan los inyectores y estaban todos pegados por lo caliente del motor los despegue les heche teipe nuevo y la burra quedo fina...
esta muy bueno lo de la calibracion pero aqui en ste pais te calibra esa valvula por que necesito hacerle ese trabajo a la mia
Mi Burra : xj 1988
colle yo tengo casi 2 años con mi burra y desde hace como 3 meses me empezo a hacer eso pero solo cuando la prendo levanta como 1600 rps pero al ratico vuelve a la normalidad....
yo lo soluciono prensiendo un pelo el aire acondicionado le baja rps
cotoxj- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 43
Mi Burra : cherokee renegade 94
Mi Comentario: : jeeperos life!
YA ESTA LISTAAAAAAA!
Fecha de inscripción : 17/08/2010
» me pistonea y se me acelera la burra
» Mi burra no acelera y a veces se apaga
» SE ACELERA SOLA.
» Ayuda, se acelera sola la burra solucionado!!!!!!
» no acelera
» SE ACELERA SOLA.
» no acelera
