me esta sonando un balancin y FEO.
cerroarriba
Nightowner
Wanska Matute
Me esta sonando un Balancin y quisiera saber si es muy dificil de cambiar????...
se que tengo que sacar el tapa valvulas y todo lo referente que haya por hay, y de hay quiero saber si es muy dificil el cambio de el o los balancines...
Gracias por los comentarios..
- Cantidad de envíos : 176
Re: me esta sonando un balancin y FEO.
eso es facilito, sacas el tapa valvulas, y vas a ver todos los martillos, solo debes de identificar cual es y listo, quitas el tornillo que agarra los martillos y lo desarmas y sacas el balancin, yo antes de hacer el motro cambiaba un martilo y un balancia cada 3 semanas je j je je je nada del otro mundo
facil como dice el pana...
cerroarriba- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 169
pana en lo que saques el balanci aprovecha y sacas el martillo y limpialos por dentro por que te puede sonar por falta de lubricacion, a mi me paso que un taquete c me daño y dejo de lubricar consecuencia de sto el martillo me perforo el balancin y c rompio la punta del martillo tub que bajar camara y cambiar el taquete y todo lo que c daño, te recomiendo que en lo que cambies el balancin enciendas la camioneta sin colocar el tapa valvulas para que chequees que estan lubricando bien
- Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : xj 1988
de ante mano si te esta sonando en forma de tacatacatacataca es por que ya el martillo te lo perforo
Mi Burra : xj 1988
la mia suena tacatacatacatacata cuando la enciendo en las mañana pero luego se le quito, a que se debera esto
- Cantidad de envíos : 273
Localización : vargas
Mi Burra : cherokee 98 4x4
el taquete que c descarga y luego carga de nuevo acuerdate que son hidrahulico
Mi Burra : xj 1988
Casi nadie quita el tapa valvulas y revisa si esta lubricando bien, en la mia la quite y tardaba en llegar aceite, le cambie los taquetes, la encendi sin tapa y los chorros de de aceite llegaron hasta el capot, cuando no lubrica te daña el bueje de las valvulas y despues, humo,humo.´plata plata
Mis panas si los taquete se están descargando en la noche y suena en la mañana es que ya tienes desgaste en los taquetes internamente, o el aceite no tiene un grado adecuado para la exigencia de tu motor, te recomiendo que cambies de aceite primera mente por otra marca y pruebes, usa 20w-50w, si te sigue sonando es los taquetes que tienes que cambiar.
Pana Matute esa falla suena a taquete quemado, primero quita la tapa válvula y le das a prender, revisa si esta lubricando los balancines, si no esta lubricando tienes taquetes dañados, tienes que bajar la cámara para cambiar los taquetes mi pana.
yo creo que lo mio es taquete pero seria bueno y ayudaria un mundo que alguien posteara las fotos de como hacerlo mas o menos
Mi pana es un trabajo largo pero no dificil, dejame ver como ago para realizar un manual y pasartelo
Buenos dias es facil desarmar pero lo mas importante es torquear la camara, es decir tienes que tener un torque para realizar este trabajo.... y ademas un buen kit de llaves para realizarlo, nesecitas por lo menos una persona que te ayude. yo se lo hize a la mia en en dia... pero tenia un ayudante... si nuca lo has hecho es mejor que busque a alguien que te lo haga......
ha pero hay que tumbar camara? entonces no es tan fasil! yo llamo fasil tumbando solo el tapa valvula, yo tube un montero y con tumbar el tapa valvulas llegabas a los taquetes.
no amigo no es facil para el que no esta diestro, es un trabajo de cuidado por lo que hay que saber torquear la camara es muy importante ese paso
UNA PREGUNTICA? PORQUE POR LA TAPA VALVULA DONDE SALE UNA MANGUERITA ME BOTA ACEITE ?GRACIAS
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
chamo puede ser gomas de valvulas o que manda la compresion pa riba
buenos dias eso es positivo
» Baje la caja 1" y me quedo sonando mas el collarin
» CARDAN DELANTERO A MEDIDA FABRICADO POR LUIGI EN LA YAGUARA!!!
» Donde comprar brazos de control en Caracas? estan sonando feo
» hice el motor monte taquetes nuevos seal power quedaron sonando???
» Auxilio Otra vez yo Todavia Luchando con la Burra. Esta vez la Novedad es que el aceite del Motor esta lleno o Mezclado con Gasolina ni Idea que paso Ahi???
