Informacion de la aplicacion de Peligro para Gps Nuvi.
98lared
pecar
Guillermo Noguera
Buenas tardes amigos foristas, quisiera por favor me informacen lo siguiente: tengo un gps nuvi 255 al cual le acabo de actualizar el mapa y le descargue la aplicacion de peligros, que contempla alacabalas, tuneles, escuelas y policias acostados, mi pregunta se centra en lo siguiente: al aproximarme a uno de estos sitios mencionados con anterioridad me deberia de dar una voz de alerta de proximacion ????? y si esto ocurre, es al estar conduciendo con una ruta especificada o en todo momento al estar conduciendo con el gps encendido?????, gracias de antemano por su colaboracion.......
Última edición por Guillermo Noguera el Jue 26 Ago - 17:24, editado 1 vez
Guillermo Noguera- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Edad : 57
Localización : Valencia, Naguanagua
Mi Burra : Cherokee KK, 2009
Fecha de inscripción : 30/07/2010
Re: Informacion de la aplicacion de Peligro para Gps Nuvi.
chamo como conseguistes esa actualizacion yo tengo uno pero no se como ponerle esa guarandinga jejejej
- Cantidad de envíos : 273
Localización : vargas
Mi Burra : cherokee 98 4x4
Pana te dire que lo hizo un primo, pero mas o menos vi como era la vaina, tienes que registrarte en la pagina de la garmin y luevo vas a descargas, despues la descargas directamente a tu computadora o a los gps, debes de tener el mapsource que es el softwear.
Edad : 57
Guillermo Noguera escribió:al aproximarme a uno de estos sitios mencionados con anterioridad me deberia de dar una voz de alerta de proximacion ????? y si esto ocurre, es al estar conduciendo con una ruta especificada o en todo momento al estar conduciendo con el gps encendido?????, gracias de antemano por su colaboracion.......
Sí, al aproximarte y según el radio que le hayan asignado a la alerta o a como hayas configurado las alertas al instalarlas te debería advertir con anterioridad del pelgro adelante, lo va a hacer en todo momento, que tengas el GPS encendido, no tiene que estar ruteando.
pecar escribió:chamo como conseguistes esa actualizacion yo tengo uno pero no se como ponerle esa guarandinga jejejej
La consiguen en la pag www.gpsyv.net, deben registrarse en el sitio y luego les da la opción de descargar tanto el mapa como las alertas (totalmente gratis pero no está demás que colaboren)
Guillermo Noguera escribió:tienes que registrarte en la pagina de la garmin
No es en la pag de garmin, es en la pag www.gpsyv.net quienes son los encargados de sacar adelante el proyecto del venrut y de las alertas. Hoy 26 están recién sacando las actualizaciones de ambos productos.
Guillermo Noguera escribió:y luevo vas a descargas, despues la descargas directamente a tu computadora o a los gps, debes de tener el mapsource que es el softwear.
El software a utilizar NO es el MapSource, el que se utiliza para cargar los POI's al equipo es el POILOADER.
Les invito que revisen en YOUTUBE el canal de GPSYV https://www.youtube.com/user/GPSYV donde están varios tutoriales que explican MUY bien y desde cero como cargar tanto los mapas como los POI's.
98lared- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Mi Burra : laredo 98
Fecha de inscripción : 01/04/2010
Mas nada, mas claro no canta un gallo, gracias amigo.
Edad : 57
todo esta en gpsyv.net lean la sección de tutoriales
- Cantidad de envíos : 477
Yo solo se que el pana dice con voz de locutor español Advertencia policia acostado adelante! jajaja
Asi mismo es pana, ya hice todo el procedimiento ayer, hoy voy a probar a ver si funcionan y dejo de encaramarme en los policias acostados, no jooooo........... Gracias a todos..........
Edad : 57
Buenos días compañeros, les comento que yo realicé la instalación de los PDI hace como un mes en mi GPS nuvi 255, y se realiza siguiendo los pasos explicados en la pag ya indicada por los anteriores foristas, sin embargo les comento:
1) Las advertencias se indican a través de la voz y un icono, pero el volumen utilizado es superior al configurado por el GPS, es decir, las indicaciones de ruta del GPS están a menor volumen que los PDI, lo cual resulta un poco fastidioso.
2) Si en algún momento coinciden las dos advertencias, GPS y PDI, se mezcla un ruido que no es fácil quitar, hay que resetear el GPS.
Aparte de estos problemas, les comento que es bien útil la aplicación por lo que se merecen 20 puntos
alf4671- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Mi Burra : jeep cherokee classic
Fecha de inscripción : 15/11/2009
ok mi pana dejame ver como lo hago y les comento
Amigo Alfonzo gracias por la informacion, pero sigue sin los comandos de voz, debo de estar realizando el procedimiento mal porque no me da los comandos voz de advertencia.
Edad : 57
Gire a la deresha y gire a la isquierrda osttiiaaaa!!!
si...
Guillermo Noguera escribió:Amigo Alfonzo gracias por la informacion, pero sigue sin los comandos de voz, debo de estar realizando el procedimiento mal porque no me da los comandos voz de advertencia.
Si tu GPS no reproduce mp3 en la carpeta donde descomprimiste el archivo borra los archivos mp3, deja solo los wav y un programita que se llama sox.exe que el es el que te va a permitir reproducir el audio en tu equipo. Verifica también que por cada categoría de peligros (policías acostados, zonas escolares, túneles, alcabalas, otros peligros, peajes) tiene que haber 4 archivos (4 archivos con el mismo nombre y diferente extensión), que son el .bmp (imagen), .gxp (localización de los puntos), .wav y .mp3 (el audio), y deben tener el mismo nombre según la categoría con la que estén asociados
» Aplicación para scannear, no mas dinero para Scannear nuestras burras...
» actualización de mapas para gps nuvi
» GPS PARA PASEOS 4X4, GARMIN NUVI 205 W CASI NUEVO,
» informacion para levantar
» casas de ventas de repuestos Originales y genericos
