esta muy lenta.. le cuesta recuperar
buenos dias..
Panas tengo un problema con la burra que noto que esta lenta.. por ejemplo no pasa de 120.. solo en bajada.. cuando vuelve la recta baja la velocidad asi tenga el acelerador a fondo.. hace un tiempo le di en 4ta como hasta 150 y al meter 5ta nuevamente como a 120.. lo que hace es disminuir.. y no se si sera asi, pero al pasar un carro hay q tener suficiente espacio porq no recupera rapido.. digo que debe tener algo porque he tratado de seguir el ritmo de otras camionetas de las mismas y que va.. me dejan el pelero, bien sea subiendo o en recta.. este fin de semana subiendo de pto cabello a valencia por la autopista tenia que reventar la 3ra para llegar a 100 y en 4ta bajaba piano a piano a 80.. y vi varias xj pasando por un lado como a mil.. que tendre que revisar?? hace como 12mil km realice servicio de inyectores y cuerpo de aceleracion.. cambie las bujias.. no prende ningun bombillito y no se le nota ninguna falla extreña sino eso..
que puede ser?? es 2001 sincronica.. con cauchos 31 y 226000km
- Cantidad de envíos : 177
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
Re: esta muy lenta.. le cuesta recuperar
CADENA DE TIENPO PUEDE SER PERO METELE EL SCANER A VER PRIMERO AVER COMO ESTA LO DE MAS
SCHIRINOS- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 914
Localización : CARACAS DC
Mi Burra : samuray 88
y que consecuencia trae??? cuando se que la cadena esta echando vaina?? no vaya ser que se rompa y se haga un infierno ahi adentro
Mi Comentario: : ..
Revisa tambien la presion de gasolina en la flauta de inyectores, si no hay buena presion tambien puede ser por falta de combustible debido a la pila o bomba de gasolina electrica sumergible que esta dentro del tanque defectuosa.
Revisa todo lo que los companeros te indican... y como esta el filtro de aire??? se parece mucho esa falla cuando el filtro de aire esta tapado...
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
esta tarde revisare toda esas cosas.. mandare a revisar la presion de la pila.. en cuanto deberia estar la presion??
Mi Comentario: : ..
» xj cuesta prender en la mañana
» Auxilio Otra vez yo Todavia Luchando con la Burra. Esta vez la Novedad es que el aceite del Motor esta lleno o Mezclado con Gasolina ni Idea que paso Ahi???
» cambios varios a la burra
» Cuesta encender!
» Le cuesta pasar de 100 KM/H
» Cuesta encender!
