Modulo Electrico
Modulo Electrico
Buenas compañeros, tengo una xj 98 sincrónica y aspirándola me di cuanta que debajo del asiento del piloto y metido en la alfombra esta un modulo eléctrico conectado con un conector al asiento, primera mente estaba desconectado y no pasaba nada pero lo conecte y ahora cuando doy a prender suena la alarma del tablero intermitente, hasta que prende y se apaga.
Alguno de ustedes sabrá para que es ese modulo
Re: Modulo Electrico
Ese es el modulo del airbag de la camioneta, si esta desconectado nunca se activan las bolsas de aire en un choque y la alarma que ahora suena cuado pasas la llave te esta indicando que no tienes puesto el cinturon de seguridad ( y has de tener el bombillito de los cinturones quemado por que deberia de encenderse tambien)
No el bombillo esta bien y la alarma siempre a sonada (la del cinturón) pero desde que conecte el modulo suena las dos alarmas juntas por la misma bocina del tablero, pero cuando doy a prender dejan de sonar, será que esta indicando que el modulo esta dañado y por eso estaba desconectado.
Le e realizado el chequeo del tablero y no me arroja ningún código de falla.
Algún compañero le abra pasado lo mismo, yo e visto muchas burras pero nunca con esta falla.
hermano nose pero mi camio tiene una chicharrita que suena cuando pasas la llave y se le quita como a los 8 segundos y si es de noche prendes la luces y abres una puerta suena hasta que cierres la puerta y la mia es 93
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
No mi pana la mía es 98 y suena cuando pones nada mas la llave en la swichera sin darme a prender cuando esta alguna puerta abierta o las luces prendidas, pero la alarma te la da cuando pasas la llave y prende todos las luces del tablero sin darle a prender, cuando ya prende el motor se apagan las alarmas.
Estuve investigando y me encontré que esto sucede cuando esta una de las bolsas de aire dañadas o desconectada, pero no lo creo por que la luz del tablero del Air Bass se apaga cuando ase todo el chequeo antes de prender el motor y queda la luz apagada.
Conseguí otro modulo del que esta debajo del asiento y lo probé en mi burra y sigue con la alarma, mañana tengo pensado en probar las bolsas de aire a ver si esta alguna dañada como me comentaron.
Pana si no te da falla en el tablero, no te reportan fallas en el sistema del airbag y ya probaste un modulo distinto yo te sugieros que lo dejes asi y te acostumbres a la alarma o si no lo vuelves a desconectar. Estas burras tienen la particulaidad de que cuando quieres "arreglar" algo que no esta roto la gracia suele salir cara xD
» Si se daña el control remoto original de la XJ
» MODULO ORIGINAL
» modulo de encendido de luces
» modulo o relec del electroventilador??
» modulo del tablero
» MODULO ORIGINAL
