modulo de encendido de luces
Anibal anton
buenas a todos, feliz año jeje....
muchachones alguien sabe si el modulo de encendido de las luces (el q tiene la perilla para prender luces, cocuyos, luz interna, etc) se puede reparar?
la mia tenia un fastidio que le dio y fue q halaba toda la perilla y prendia todo menos las luces bajas, si la movias un poco prendian, asi q cavernicolamente me puse a darle pa matarla y bueno me quedo la perilla en la mano.
al final de la perilla tiene como una muesca que pareciera q va un reten o algo asi....
por favor iluminenme que la puerca cosa esa vale como 7 tablas.....
Re: modulo de encendido de luces
Epale pana te cuento que a mi se me daño, prendía se apagaba sola, me dijeron que no tenia reparación, la original es cara pero yo compre una genérica en carabobo jeep por la mitad del precio de la original y hasta ahora no me ha fallado.
- Cantidad de envíos : 155
Mi Burra : XJ98
solo he conseguido la original mopar en 650 bs.... llame a todas esas ventas y no lo tienen.
Hay dos modelos, el generico igualitititico al original pero made in bolivia o china, vale como 330 bsf o 400 bsf y el mopar vale como 700 o 800 bsf. Ambos cumplen al pelo la funcion, el nuevo, ya sea Mopar o Trucutru, no trae el palito uppaaa!! la perilla central para prender, debes quitarselo al viejo CON MUCHO CUIDADO, QUE PUEDES ROMPER EL NUEVO PONIENDOLO, A MI ME PASO MAN. Eso es muy comun en las xj, que se le dañe ese modulo de encendido de las lucer EL CUAL SE CONOCE EN VENEZUELA COMO CONMUTADOR DE LAS LUCES!!.
Mi pana tomale una foto a las patas del conector, yo compre uno generico en estos dias y me costo 100 BsF por aca en Santa Teresa de los valles del tuy, Funciona al pelo pero.... tiene un defecto no blinquean las luces cuando le das a la palanca, por lo demas todo funciona 100%.
Por lo barato, estoy conforme mientras pueda comprar el original.
Saludos...
Ahh por cierto la generica si la pides para cherokee te muestran una que es para las primeras... Si pides el del NEON si es la que usa nuestra camioneta. Ahh el otro detalle es que el switch original tiene para colocarle un terminal que hace tierra y el generico no lo trae, debe colocarselo tu.
Saludos...
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Exactamente, el de las modelo viejo es diferente al de las 1998-2001
Buenas! yo tengo un problema similar. el sabado cambie un bombillo que tenia quemado la burra y ese dia en la noche se agaparon las luces del tablero, el indica todas sus funciones pero esta sin luz. Ahora? hay algun fusible que control esas luces especificamente que podria ser? donde esta? (no he podido revisar todos los fusibles por falta de tiempo)
Saludos a todos
Saludos a todos
Baqueroxj2000- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 11
Mi Burra : xj renegade 2000
Mi Comentario: : Aprendiendo de este mundo 4x4.
Fecha de inscripción : 01/12/2010
si, es una fusiblera que esta en la parte del copiloto por donde van los pies justo delante de la puerta, quitas una tapita y ubicas el fusible de 5 amperios color marron o canela, el fusible numero 6 del lado izquierdo, que esta mas cerca del motor o de la pared de fuego, sacalo, chequealodobla un poquito las patas del fusible, limpialo, raspale un poco las patas si estan sulfatadas y listo, si esta malo el fusible compra uno y listo
en las de modelo viejo se le adapta la de bronco funciona bien lo instala un electrico
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
una vez baje ese modulo en una burra 91, le rocie un limpia contacto y jalando la perilla y moviendola on off, la rescate pero duro como 2 meses, lo q habia pasado era q le cambie a pantallas y xenos, sin colocar los reles y fundi el modulo, maxitorq el conmutador es el q esta agarrado a la caña creo, antes q se me dañara el modulo me daño el conmutador, todo por culpa de las pantallas y xenon sin los reles. una pregunta mi burra actual cuando abres la puerta no tiene en la perilla para anular la luz, las de ustedes la traen.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
ya lo compre 650 bs por el pecho pero original mopar....
la perilla no la trae.... segun e coloca la vieja y listo........
ponle una buena tierra con cable mas grueso a un buen punto de tierra en la carroceria, para que no caliente tanto el conmutador
Gracias por la respuesta ahorita reviso los fusibles y les digo que tal ok
instale la cuestion esta y prenden los cocuyos pero no las luces..... ya verifique todos los fusibles.... q pudiese ser...
y leyendo lo que puso el pana, puede ser.... porque le coloque unos bombillos sylvania y no se si eso hizo q se calentara demas... el conector esta un poco derretido (el del modulo de encendido)...
me tocara ir a un electro a que chequen todo el cableado a ver q sera......
» Si se daña el control remoto original de la XJ
» Modulo Electrico
» modulo del tablero
» Modulo Electrico
