La burra se recalienta en trafico y consume el agua del deposito
Hola, me podrian ayudar a descartar fallas y evitar gasto de dinero inecesarios ya que los respuestos esta por las nuves el problema es el siguiente cuando bajo para la guira la burra presenta una temperatura se mantiene en 90 grados pero cuando voy subiendo se coloca en 105 grados y cuando encuentro trafico en Caracas la temperatura pasa sobre los 105 grados anteriormente la burra se mantenia entre 85 a 95 grados, me podrian ayudar cuales son los pasos a seguir para ir descartando las posibles fallas. Gracias
Gusmadlon- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 25
Edad : 57
Mi Burra : Cherokee Class 2001
Fecha de inscripción : 09/07/2010
Re: La burra se recalienta en trafico y consume el agua del deposito
pana bueno 105 en mi burra es normal nose si por el año de la tuya 85 a95 sea normal pero primero asegurate que que no tengas ningun tipo de bote despues de eso si sigue mande a basquetear el radiador
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
viejo lo mas seguro sea una fuga de agua q tiene la burra
revisa el radiador,manguera,bomba por si se le ve un vote de agua
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Si te soy sincero yo veo mas anormal la temperatura baja que presentabas antes que ahora.
De todas formas lo primero que tienes que revisar es que no este consumiendo mas refrigerante de lo que hacia normalmente, eso es sintoma de que alguna fuga hay, de ser asi debes revisar radiador, mangueras y tapa del radiador.
Importante tambien hacerle una limpieza externa al radiador y condensador del aire acondicionado.
esa temperatura es normal, pero si hay consumo es por que esta botando liquido por algunos de los sitios que te nombro TITO. ahora lo que creo que te esta pasando es que tienes las colmenas de ambos radiadores lease condensador y radiador tapados y sucios y es por eso que estas desmejorando la temperatura, por eso te recomiendo limpieza y revision de las mangueras, bomba y tapa. saludos
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
» NO CONSUME AGUA DEL DEPOSITO Q SERA?
» Necesito bajar el deposito de agua del limpia parabrizacde mi burra 2000
» devuelve el agua al deposito de llenado
» espuma blanca en el deposito del agua
» donde se encuentra el deposito de agua?
