diferencial delantero de cherok año 2001 en una del 91???
federico lemke
nlvillarroel
el oso
buenas noches mis colegas foristas tengo una duda y quiero su opinion sobre esto a ver si lo han echo o si se puede hacer.... resulta q mi diferencial o transmision delantera de cherokk limite año 91 sincronica esta muy mala no tiene las punta de eje solo tiene el grupo del coco completo es relacion 45-11 y los mosos no sirven para nada tienen mucho juego y he andado asi un tiempito pero ya no da mas por alli me estan vendiendo una transmision delantera de una cherokee renegade del 2001 mi pregunta es... esa transmision es compatible con mi camioneta? le pregunte al pana q relacion era y el pana no sabe y yo no la he podido ver ni revisar porque no esta cerca el fin de semana es q tengo tiempo para ir a verla pero antes quiero su opinion y a ver si puedo hacer este cambio que dicen ustedes? ah y otra cosa las punta de eje de la mia es de 30 estrias y la de la otra transmision no tengo idea por eso mi pregunta son compatible en todo? gracias mis panas...
- Cantidad de envíos : 187
Localización : cracas
Mi Burra : perokee #91
Mi Comentario: : ¿?
Re: diferencial delantero de cherok año 2001 en una del 91???
esa transmision es dana 30 ???
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
la renegade venia 46x13 relacion 3.56 Dana 44.
la tuya, es dana 30, tengo entendido que el swap de ejes si se puede hacer...
en la d44, lo que varia es la relacion siendo para las automaticas 4.10.
federico lemke- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 737
correcto, pero tendría que cambiar las 2 transmisiones porque no puede tener 3.56 adelante y 4.10 atras
aaaa ok entonces asi es la cosa? pero si es asi puedo ponerle las punta de eje de la renegado a la transmision mia si es asi entonces puedo hacer negocio con esa q me estan vendiendo si es q las puntas de eje le quedan bien a la mia.... porque tambien pense en intercambiar las relaciones o el grupo completo de una transmision a la otra, pero si una es dana 30 y la otra dana 44 entonces creo q no lo puedo hacer verdad? que dicen ustedes de eso....
y otra pregunta los mosos de la renegade son los mismos mosos para la mia? ya que hay una diferencia de unos 10 añitos...
Mi Comentario: : ¿?
up
quien da su opmion a la 1?
quien da su opmion a la 2
Mi Comentario: : ¿?
pana yo tengo una relacion dana 44 en 45x 11 o 4.10 si te hace falta completa com rolineras porta corona planetarios satelite y piñon de ataque todo esta birgo
SCHIRINOS- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 914
Localización : CARACAS DC
Mi Burra : samuray 88
pana las puntas de ejes de d44 son 30 estrias y la de d30 son de 27 estrias, osea que no puedes cambiar las puntas de ejes.....
yo estoy vendiendo una relacion (piñon y corona) 3.54 de d44 trasera y delantera, tambien tengo los portacorona... si te interesa avisa.
SCHIRINOS escribió:pana yo tengo una relacion dana 44 en 45x 11 o 4.10 si te hace falta completa com rolineras porta corona planetarios satelite y piñon de ataque todo esta birgo
esa la nesesito pero para la transmision trasera q esta sonando te voy a mandar un mp
Mi Comentario: : ¿?
plg333 escribió:pana las puntas de ejes de d44 son 30 estrias y la de d30 son de 27 estrias, osea que no puedes cambiar las puntas de ejes.....
pana donde entra las punta de eje en el grupo del diferencial delantero de mi cherokk yo los conte 2 veces y son 30 estrias q tiene y es de relacion 45-11...
Mi Comentario: : ¿?
exacto pana la tuya es dana 44 relacion 4.1(45x11) con 30 estrias y la dana 30 relacion 3.54 tiene 27 estrias por lo que no puedes usar las puntas de ejes y si montas la 2001 tienes que cambiar la trasera para que te quede igual la relacion (3.54)
a y los mozos son diferentes.
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Pana monte unas fotos de su diferencial delantero
o compare con esta gráfica para que esté seguro qué diff delantero tiene su camioneta
[img][/img]
[img][/img]
» diferencial delantero de xj 2001
» Ayuda con mantenimiento del cardan delantero de una WJ 2001
» Cardan Delantero Grand Cherokee 2001
» u de cradan delantero !!!!!
