panas no tengo clucht!!! segun el bombin!!
la burra del (recuerda que no puedes usar esta palabra) de un momento a otro dejo de entrarle las velocidades a menos q sea de coñazo...
2 mecanicos me dijeron q era el bombin... uevo sale en 2000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! me asome por debajo y el de abajo tiene un pequeño bote de liga... lo consegui en 400 (el de abajo na mas) pero ahora el mecanico me dice q tengo q comprar el completo por q sino no agarra purga o q sino se me va a joder ahi mismo el de arriba!!!!
AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAno quiero ni tengo pa gastar 200!!!!!! q hagoo?????
un viejo ahi me dijo q a veces eliminan el bombin pero de verdad no le cre un (recuerda que no puedes usar esta palabra) al viejito....
ayudenmeee
ayudenmeee
Vollbracht- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 55
Mi Burra : cherokee renegade 2001
Mi Comentario: : pa lante aunque haya candela!!!
Fecha de inscripción : 27/10/2010
Re: panas no tengo clucht!!! segun el bombin!!
Hola Oscar, puedes montar nada mas uno y si agarra purga, la cuestion es saber purgar.
A la mia le hicieron el Clutch hace mas o menos 2 años y medio y no entraban las velocidades, el mecánico me mandó a comprar el bombin de abajo, lo montó, purgó (al estilo de él) y nada que agarraba; me dijo entonces que habia que comprar el de arriba, no tenia real y me fuí donde el cuñado cambiando a oido y entre los dos purgamos y quedó bello.
Eliminarlo no, puedes hacer una adaptación, fijate este Post que hizo el pana Gustavo Suñé:
https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/bombin-de-embrague-cajas-ax15-y-nv3550-t5635.htm?highlight=bombin
Vollbracht escribió:...
Buenas noches señores, soy nuevo en la zona... espero compartir buenos consejos con uds y ver en que nos podemos ayudar. yo tambien tengo problemas con el croche de la camioneta y no se si es el bombin de arriba o el collarin. el croche se fue a fondo y no tiene bote de liga por ninguna parte..
MIGUEL JIMENEZ- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : BARQUISIMETO
Mi Burra : CHEROKEE LAREDO 92
Mi Comentario: : ME GUSTA METERLE MANO YO MISMO A MI BURRITA, AUNQUE HAY MOMENTOS EN QUE SE PONE MUY TESTARUDA Y NO QUIERE NADA LA BICHA....
Fecha de inscripción : 30/11/2010
Hoy hable con un pana mecanico y me dijo que montara un bombin de toyota, cuesta como 190 Bsf y en conexiones como 50 Bsf mas..... economicamente voy pa esa porque no hay mucha fuerza y hay que comprar los estrenos de los muchachos......
Eso es bombin compañeros, puede ser el superior e inferior, pero cuando se daña uno, se suele dañar el otro, no agarra presion o con la nueva presion del otro, se poncha, por eso es bueno o montar los dos nuevos por separado, o montar el kit de bombines que viene todo junto.
NOTA: Si venden por separado los bombines, incluso ahora, salen en calamina o hierro exactamente iguales a los de plastico(imitacion pero metal es metal y de metal es mejor al plastico). pero hay que rodar para ubicarlos, y aconsejo comprar tasnto el superior como el inferior de una vez. Tambien pueden comprar el kit completo que viene con manguera y todo y hasta la liga de freno ya hechada(sistema ya esta hermeticamente cerrado).
Miguel lograste montar el bombin superior de toyota coloque foto a ver como quedo eso pa adactar la mia, gracias.
pluto1222- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 79
Localización : pto. cabello
» pulgar bombin del clucht
» clucht del tj
» cilindros segun no no estan trabajando
» Reemplazar manguera de bombín inferior / Instalación bombín inferior
» de inyeccion a carburador
» clucht del tj
