Falla con el retroceso!!!
Muy Buenas, es mi primer post, espero que este bien colocado, tengo unos problemas con mi cherokke limited 4.0 del 1991, pero poco a poco ire solucionando, el principal que me mortifica es uno que es cada vez que arranco, y es que tarda mucho en agarrar el retro, algunas veces tengo que esperar hasta 20 minutos para que agarre, a que se debe y como podria solucionar este inconveniente.
Muchas Gracias de antemano por las respuestas!!!
hervill18- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Mi Burra : Cherokee Limited 4.0 1991
Mi Comentario: : Primer Carro y Aprendiendo, Jejejeje!!!
Fecha de inscripción : 02/12/2010
Re: Falla con el retroceso!!!
Es sincronica o automatica? sin esos datos se hace algo dificil poderte aportar algo de ayuda.
En tal caso la unica recomendación que puedo hacerte sin diferenciar la caja es que revises como esta la base por que cuando esta mala la caja se mueve y no hace buen contacto con el motor y algunas velocidades pelan.
Huy nuevo tenia que ser yo, jejejeje!!! Es automatica men, chequeare lo que me dices tambein
amigo , a mi me paso lo mismo cuando tenia una burra 91 limited, y era la caja que ya estaba empezando a dañar ya el aceite cuando lo mides tiene como unos residuos de los sellos, tienen fugas los sellos, cuando esta caliente el carro el agarra el retro, pero fira tiene que durar rato, llevala a un mecanico a ver q te recomienda, yo antes de hacerla le heche 1/4 de tapita de liga de freno a la caja, esto hace q se espandan un poco los discos, y tenga agarre, y no se neutralice el retro, bueno eso me duro hata que hice la caja, consiguete un buen mecanico para que no tengas problemas, y eso si cambiale las estoperas cuando la hagas
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
Hermano lo que te dice jj es correcto la mia es 91 y me paso exactamente lo mismo funcionaba a veces el retroceso hasta que un día ni para adelante ni para atras se fundio la caja y como dice jj eso es que los sellos ya no funcionan muy bien buscate un b uen mecanico de cajas que sepa si no lo que te va es a dar dolores de cabeza
- Cantidad de envíos : 125
Mi Burra : Xj 91 LIMITED
Oye eso me preocupa, sera que lo busque, gracias por sus recomendaciones.
Que sitio me recomiendan haber que sea bueno y barato,
Claro que sea aqui en Caracas si saben jeje!!!
amigo de otro foro en jeepero, hay un post y bueno alguien recomendo este lugar voy a copiar y pegar como alli estaba:
En Colinas de Bello Monte , esta el importador mas grande de Venezuela de los kits de cajas automaticas ; marca transtar es el unico kit que realmente es americano, los demas dicen made in usa y son chinos. Ademas esta gente tiene taller y no es tan costoso,tienen 52 años de experiencia en la reparación de cajas automaticas, queda en la Av. Principal Colinas de Bello Monte C.C. olimpico entre ciudad banesco y la bomba que tiene la cauchera, el negocio se llama : Hidra Motors. A mi me repararon la mia hace dos años y todavia esta fina.
espero te sirva esto..
Mi pana si estas un poco corto en reparar la caja le puedes echar un pote de liga de frenos para que espanda los cellos y no tenga mucha fuga, pero es algo que te durara como 4 meses y se tira tres todo los discos y cellos.
Ejele ojo un pote no, echale ni media tapita, ojo!!!!
Correcto correcto mi pana es solo una tapita o dos.
que pruebe con media tapita para que no afecte tanto, si ve que no hace efecto a los 2 dias de usu echale otra media tapita.
» Falla al calentar hace explosión y empeora al hacer retroceso
» PROBLEMAS CON RETROCESO
» valvula luz de retroceso!!!
» Valvula de retroceso
