SENSOR TPS?
federico lemke
carlos bonilla
SENSOR TPS?
HOLA POR FAVOR QUE ES EL TPS Y CUAL ES SU FUNCION COMO SE CUANDO EL MIO ESTA DAÑADO GRACIAS.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Re: SENSOR TPS?
el sensor que da el posicionamiento de la chapaleta del cuerpo de aceleracion, Throttle Position Sensor. el sensor indica los grados de apertura...
creo que los sintomas de un sensor en desperfecto es aceleracion no deseada.
federico lemke- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 737
Re: SENSOR TPS?
^X2
Cuando se daña la camioneta se acelera sola y se queda acelerada sin importar si esta en neutro/park o no
Re: SENSOR TPS?
a ok. pero en minimo cuando la acelero en el motor osea parada se distorsiona y no acelera normal le da como un mal y me dijeron que podia ser el sensor tps. y estoy buscando una camioneta igual para probar este sensor a ver si esta bueno.sera eso?
Re: SENSOR TPS?
por el tipo de falla el diagnostico parece falla TPS, has la prueba con otro sensor para descartar y estar seguro, claro busca alguien con una burra XJ.
pluto1222- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 79
Localización : pto. cabello
Re: SENSOR TPS?
Yo tengo una falla semejante... la camioneta eventualmente disminuye considerablemente el nivel del mínimo a un punto tal de que se apaga.... Será el TPS de igual forma ??
XJ4X2
XJ4X2
xj4x2- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 82
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : Cherokee Country
Re: SENSOR TPS?
xj4x2 escribió:Yo tengo una falla semejante... la camioneta eventualmente disminuye considerablemente el nivel del mínimo a un punto tal de que se apaga.... Será el TPS de igual forma ??
XJ4X2
También podría ser TPS el da falla en mínimo a punto de apagarse como te pasa a ti o puede ser lo contrario que te suben las RPM! lo mejor es meterle escaner para salir de dudas! Saludos!
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
» sensor de Oxigeno
» sensor desconocido
» PROBLEMA CON LA MEDIDAS DE LOS EJE TRANSFER Y CAJA
» Sensor Map
» Sensor MAP
» Sensor Map
» Sensor MAP
