AYUDAAAAA con corriente de XJ laredo 97
Yango
Neo
buenas noches mi gente de la zona XJ........ venia de puerto la cruz pasando por caucagua a 100km/h se apago la burra..... la llevaron pa un taller de ahi mismo pa guardarla por que eran las 3 de la tarde y una grua pa puerto la cruz no esta nada facil xD!!!.....
bueno el caso es que ya le revise todo es una cherokee laredo del 97 automatica...... la fusilera que esta por la bateria saco los relay (o como se escriba jajajajaja) y no le llega tierra ni al relay de la bomba de gasolina, ni al relay del arrancador, ni al relay de los inyectores, ni el relay de la bobina....... tonces agarre 4 cables largos y le coloco tierra y fino la bomba manda, los inyectores habren el arrancador manda, y la bobina no manda correinte =( un electricista reviso la bobina con no se q y vi que mandaba corriente tonces lo monto y nada =( no entiendo.... el conector a la bobina que tiene dos cables..... y los dos sos positivos no entiendo :S xq con un provador de corriente los dos con el borne negativo prende el foquito que trae el provador.... no se que pasa la computadora sera???? yo creo q no xq ella esnueva y manda corriente psitiva fino xq la negativa la agarra del chasis y el avionsito lo cambie por que taba feo xD!!!!......... pero yason casi 20 dias y el carro lo tengo en el estacionamiento que hago aaaaaaaaaa porfavor ayuda jejejejejejejejeje que puede ser???? ella lleva resistencia???? no se que pueda ser, ya le he hecho casi de todo como les he explicado y si sigo pensado que hacer, tendre que cambiar el arrancador por que le doy le doy y nada xD!!!!.... la camioneta es de mio tio xD!!!!
Neo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 123
Localización : MIRANDA
Mi Burra : cherokee cheef 88
Re: AYUDAAAAA con corriente de XJ laredo 97
En que parte exactamente esta la burrita mi pana? mi s viejos viven alli en cucagua y mi cuñado tambien, hay un carajoo que le mete mano a esas burras y de hecho compite en off road. Avisame y si se puede le decimos para que la vea para ver si te puede resolver.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Revisa el sensor avioncito primero., luego la captadora, luego la bobina
^X2
Y asegurate de que los cables de las bujias estan en buen estado
pana claretazo es llegando a la bomba de caucagua la que esta entrando al pueblo a mano derecha la segunda o tercera cuadra no recuerdo muy bien el taller se llama pastran..... ahi ta la burra.... el avionsito se lo cambie y nada el modulo que lo reviso el señor pastran y manda corriendo y lo coloco y nada no manda..... y la captadora necesita corriente de la bobina.... le coloque los cables de bugia de mi XJ y nada la mia es 88 y la de mi tio es 97 laredo....... no se que le pasa y eso q a la mia puenteada la prendo pero la laredo de mi tio nada......
Computadora??? la luz de check engine prende cuando pasas el switch???
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Esa falla la hace el "avioncito men !!!"
brother y como recomendación persona; no dejes que brujos o personas que no medio conozcan la electricidad de las cheros le metan mano... por??? pueden quemar la compu o alguna salida de esta en algún mal testeo... (a mi me ocurrio)
Saludos !!!
Saludos !!!
Ahhh men por cierto ; el avioncito sale mejor por abajo !!
Saludos !!
Saludos !!
chekea en la swichera el fusible que dice ign o eng algo asi. si eso esta jodido no te llega corriente a la bobina. Que revise el enchufe de la fusiblera que va hacia ese enchufe. Y cuidado con quin le mete mano pana.
Mario Martinez- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : Nueva Esparta
Mi Burra : renegade 1994
Mi Comentario: : aportando lo que se pueda...
Fecha de inscripción : 06/01/2011
» Ayudaaaaa con falla :(
» Transfer 231 j AYUDAAAAA.
» Falla en mi cherokee renega 94,cuando piso croche o esta caliente,ayudaaaaa
» Ayudaaaaa Necesito sacar el Grupo
» ayudaaaaa!!!! tengo mi cherokee con 10" lift
