Falla con las velocidades Urgentee
XJrapaz
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Falla con las velocidades Urgentee
aparte lo que dice tesis , tienes que tener las herramientas apropiadas, porque recuerda que en la parte de arriba ahi unos tornillos Torx que te pueden complicar la vida.. es cierto no es complicado pero tienes que estar con una persona que tenga conocimientos para ejecutar la accion..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
hola buenas noches cerca de provemed mano derecha por la avenida nueva granada sabes por la entrada del cementerio esta un centro comercial por la calle de atras del centro comercial
te digo yo busque esos repuestos y los conseguia caros y la parte ma barata fue alli y los tenian todos
y otra parte es en santa teresa charallave cerca de la plaza tu bajas y te consigues otra plaza hay esta la otra ese numero voy a buscar bien la factura porque se me extravio y tambien tenian repuestos para la caja
repuestos rio cura
02126334448
02126375294
suerte
repuestos rio cura
02126334448
02126375294
suerte
javierccs- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Mi Burra : cherokee renegade 98
Mi Comentario: : El amor es lo mas importante en la vida dar y recibir
Fecha de inscripción : 17/02/2010
Bajo mi punto de vista, trabajar una caja sincronica requiere experticia y mano de obra calificada y ademas, ciertas herramientas ESPECIALES para cajas. Por ejemplo, hay un iman con una guaya larga que se mete por unos conductos de la misma para sacar creo que unos polines, asi que no es tan sencillo como lo pintan. Luego, una caja o transfer de piñones requiere a veces ciertos ajustes con lainas o instrumentos especiales y es ahi donde entra en juego la experticia o conocimientos de al menos alguien curioso en esa materia.
Totalmente de acuerdo. Bajarla es una cosa y trabajarla internamente es otra diferente
Amigos de la zona les cuento que la caja la bajo un amigo en su taller y resulto tener un sincronico malo el de 2da y los otros ya casi en el piso , esto daño el pinon y la rolinera del eje central , aparte me recomendo cambiar las crucetas y reparar un bote de aceite que tenia el carter ; el aceite de la caja tenia polines pero full , este aceite se pedio y otras piezas hay que rectificarlas por lo mismo en total repuestos, reconstruir la caja con sus sincronicos 2da 3ra 4ta y 5ta piñon rolinera crucetas y bote de aceite que tal
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
re
hola buenos dias hermano bueno te sale hacer la caja casi nueva tambien en algunas partes las venden reconstruidas toma en cuenta la diferencia de precios en hacer la tuya y conseguir otra
» Mi Wj falla en la caja de velocidades
» FALLA EN LA CAJA DE VELOCIDADES
» FALLA, MANDO DE VELOCIDADES A/C REGENADE 97
» FALLA DE CAMBIO DE VELOCIDADES EN MI BURRA
» URGENTEE! PISTONES sealed power
Página 2 de 2.
