Aceite en el cuerpo de aceleración
Aceite en el cuerpo de aceleración Empty Aceite en el cuerpo de aceleración
Mensaje por JOSE GERMAN Miér 9 Feb - 10:20
Saludos..
El cuerpo de aceleración se me esta ensuciando muy rápido, anteriormente cuando
limpiaba, solo tenia carbón, que es normal que se acumule en esa zona, pero
note que el motor perdió fuerza y cuando vuelvo a limpiar el cuerpo de aceleración
note la presencia de aceite muy fino desde la chapaleta de entrada de aire
hacia el múltiple de admisión, revise desde el filtro de aire hasta la entrada
de la chapaleta y no hay aceite, que podría venir desde el retorno de los gases
del motor que va a la entrada del múltiple de admisión...
Limpie el cuerpo de aceleración y se normalizo la fuerza del motor, pero eso lo
hice hace semana y media, pero ya volvió a presentar la misma falla.. A los expertos
en estos motores 242 4.0
Litros, ¿¿¿Que me recomiendan para solventar esta
falla???...
JOSE GERMAN
JOSE GERMAN
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 74
Localización : LOS TEQUES
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADO 1993
Fecha de inscripción : 12/02/2010
Aceite en el cuerpo de aceleración Empty Re: Aceite en el cuerpo de aceleración
Mensaje por EL NOVATO Miér 9 Feb - 20:05
Te recomiendo que chequees la valvula pcv que se ubica en el tapa valvulas. Es la segunda manguera que se ubica hacia la pared de fuego. Ten mucho cuidado de no forzar la manguera por que se quiebra por el calor que se genera en esa zona. Yo te recomiendo bajes el tapa valvulas con la manguera puesta, y limpies bien con un poco de gasolina y presion de aire. Asi eliminas el carbon que se acumula en esa valvula. Vuelves a montar y haces la prueba. Saludos
EL NOVATO
EL NOVATO
Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
