FALLA AL PRENDER EN LAS MAÑANAS O CUANDO ESTA FRIA
+17
alexmorales
rafael aldana
Gioser4x4
driver05
lapapita
leoelleon
glaw
paolini
allanbike
nico8
michael15122004
jeepnene
IBEROLEX
anthony05lm
21 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
BUEN DIA A TODOS LOS PANAS
LES CUENTO MI PROBLEMA : UN DIA LA CAMIONETA SE ME APAGO RODANDO Y VOLVIO A PRENDER ALLI MISMO LLEGUE A CASA LA DEJE ALLI LE CAMBIE LA IAC Y PRENDIO BIEN , HICE OTRAS COSAS Y NO SALI MAS HASTA EL DIA SIGUIENTE QUE VOY A PRENDER LA CAMIONETA NO PRENDER , SOLO EL TABLERO PRENDIA , TODO LO ELECTRONICO PRENDIA , UN MECANICO ME DICE ES LA PILA ,SE METIO DEBAJO DE LA CAMIONETA GOLPIO Y GOLPIO PASE SWICHE Y PRENDIO , ME DIJO SOLO ES POR 20 MINUTOS Y EFECTIVO , AL DIA SIGUIENTE BAJE EL TANQUE COMPRE LA PILA MONTE Y VOY A PRENDER NADA , PASO 3 VECES SWICHE SIN PRENDER Y ME ARROJA EL CODIGO NO RECUERDO PERO ERA EL AVIONCITO , LO COMPRE MOPAR 1070 BSF , LO MONTE UN POCO DIFICIL PERO NO IMPOSIBLE , PASO SWICH PARA PRENDER Y PRENDIO AL TERCER INTENTO , LE CAMBIE EL FILTRO DE LA GASOLINA Y SIGUE LA FALLA , MANDE HACERLE MANTENIMIENTO A LOS INYECTORES , Y AL CUERPO DE ACELERACION , LA FALLA SIGUE, COMPRE EL SENSOR MAP PORQUE ME ARROJO EL ERROR P 1296 LO CAMBIE , Y AUN TENGO LA FALLA .
1) PILA
2) FILTRO DEL TANQUE
3) FILTRO DE GASOLINA QUE ESTA FUERA DEL TANQUE
4) CUERPO DE ACELERACION
5) VALVULA IAC
6) MANTENIMIENTO A LOS INYECTORES
7) SENSOR MAP
Y AUN TENGO LA FALLA , Y NO ARROJA CODIGO DE ERRORES , ANTES PRENDIA COMO CARRO DE LANDRO
1) PILA
5) VALVULA IAC
7) SENSOR MAP
Última edición por THEJOSED el Miér 8 Feb - 20:30, editado 1 vez (Razón : no es motivo de anuncio global)
anthony05lm- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 40
Mi Burra : laredo 2000
Mi Comentario: : la vida es un ratico
Fecha de inscripción : 30/01/2012
Re: FALLA AL PRENDER EN LAS MAÑANAS O CUANDO ESTA FRIA
Amigo revise el sensor de temperatura y cable del aire de admisiòn, el que esta al lado del cuerpo de aceleraciòn.
IBEROLEX- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 57
Localización : Puerto La Cruz, Anzoategui
Mi Burra : Cherokee Classi, 2000, Aut. 4x4, Plateada
Mi Comentario: : Venezuela es es mejor Pais del Mundo, pero hay cuidarlo, siendo honesto, responsable y temeroso de DIOS.
Fecha de inscripción : 12/01/2012
Saludos, Sr Anthony, no se a fijado si al pasar el switch la burra no te enciende sino hasta que te muestra en el tablero la señal de (check engine ). La mia es del 93 y tiene una falla similar espero un rato que me de la señal en el tablero y es cuando enciende la bomba y luego le doy encender y bello, pero es muy fastidioso tener que esperar tantos segundos para encender la burra.
jeepnene- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Localización : Carupano, Edo. Sucre
Mi Burra : Jeep Cherokee xj laredo del 93
Mi Comentario: : Manten tu Jeep todo Jeep
Fecha de inscripción : 01/05/2010
hermano fijate si cuando pasas el suiche se mueven las agujas del tablero la de gasolina y la del alternador... revisa los conectores del pcm y checa a ver si no tiene sulfato... ese sintoma es de pcm dañado... te lo digo con certeza ya que estoy en la misma... el problema es que no se activan los inyectores y por ende no llega gasolina a los cilindros...
ese daño lo causa un corto a tierra constante en alguno de los circuitos de sensores que trabajan con tres cables...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
buen dia amigos , revise solo la parte de las agujas apenas paso el swiche la aguja del alternador sube y se queda casi en 12 , y la de la gasolina sube y se queda donde esta la cantida de gasolina , mas tarde reviso lo demas , y espero q no sea la pcm ,
otra cosa me dijeron q la flauta tiene un filtro que lo cambiara y revisara la precion de gasolina q esta llegando a la flauta , es verdad lo del filtro ?
anthony05lm escribió:otra cosa me dijeron q la flauta tiene un filtro que lo cambiara y revisara la precion de gasolina q esta llegando a la flauta , es verdad lo del filtro ?
no la flauta de tu burra no usa esa valvula...
buenas noches, tengo la misma falla no me prende la luz de check engine y la burra no prende,revisaron la computadora y estaba dañada la repararon y sigue igual, probe la computadora en otra camioneta y prende todo y enciende que podra ser . gracias
nico8- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Localización : los valles del tuy
Mi Burra : cherokee año 95 country automatica
Mi Comentario: : tu jeep mantenlo siempre jeep
Fecha de inscripción : 01/02/2012
buen dia a todos , yo mañana voy a llevarla para medirle la presion a la flauta y limpiarla puede ser q este jo....do por alli , otra cosa , sera q la pcm despues q arrojan sus codigos malos hay q escanearlas para limpiarle la memoria ya q esto errores quedan registrado , digo yo no se si sea verdad el q sepa que hable por favor
nico8 yo revisaria todo el cabliado porq tiene q estar la falla alli
Amigo, lee esto a ver si te sirve,
https://zona-xj.activoforo.com/t10289-se-apaga-sola-parada-rodando-etc-resuelto-creo?highlight=resuelto
Saludos,
AllanBIke
Saludos,
AllanBIke
allanbike- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1009
Mi Burra : Xj_Regade_Todasana
buenas tardes, gracias por las sugerencias mañana mismo empiezo a revisar el cableado y limpiar con limpia contactos ,todas las conexiones que estan en la fusilera. les aviso cualquier cosa.
Revisate el rele ADS que esta en la fusilera ubicada en el motor, si ese rele esta ponchado la burra da arranque mas no prende. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
ok lo voy a revisar rommel, lo raro que no enciende en check engine,antes se encendia y al apagarse prendia la camioneta, ahora no prende, otro cuestion los cables del avioncito no tienen conector se los quitaron, como se yo si el avioncito esta trabajando, le llega corriente a la bobina pero no la pasa a la distribucion y los inyectores no se activan. probe la computadora en otra camioneta y si funciona
nico8 , pasa swiche 3 veces sin prende la camioneta y donde esta el kilometraje te arrojara un codigo anotalo y lo buscas por este medio y ve q te arroja asi descarte yo cuando no me prendia
lo hice y fue avioncito y el sensor map
buen dia a todos no he podido hacerle el chequeo a la flauta pero le pude hacer el mantenimiento a todos los contacto , por falta de tiempo , al resolver este problema q tiene la camioneta comento lo q tiene
buenos dias. LA CAMIONETA LA PRENDIMOS, ERA UN CABLE PARTIDO. PERO AHORA PRENDE BUEN MINIMO, Y A LA HORA DE ACELERAR " HACE UN EFECTO COMO DE AHOGARSE CON EXPLOSIONES". QUE PODRIA SER GRACIAS
hola todos , yo todavia sin resolver mi falla por falta de los q no se recupera EL TIEMPO , bueno amigo nico8 pasa 3 veces la llave sin prenderla camioneta pero claro esta 3 veces haber q te arroja la camioneta en el kilometraje anota ese codigo y los buscas para q no te pongas a gastar dinero como loco y sea algo insignificante , esperate haber q te dice michael que ese pana sabe mas yo soy nuevo
gracias pana ya lo hice me arrojo sensor tps dañado, lo compre se lo montamos pero sigue aarojando el mismo error en el sensor. sera que hay que resetear la computadora. como se hace
buena noche amigo de la zona tengo el mismo problema cuesta para prender por la mañana le cambie las bujias los cables la bateria el avioncito le limpie los inyectores el filtro le medi la precion de la pila y esta bien le cambie el rotor y nada pero cuando la dejo desconectada de la bateria vario dia me prende de una vez pero com falla que sera estaria muy agradecido por la ayuda y cualquier sugerencias gracias
- Cantidad de envíos : 153
Mi Comentario: : LO MAXIMO
Hermano, te recomiendo que te acerques a la sección "Nuevo en la Zona" y te presentes formalmente. Es una cortesía a los foristas, imaginate llegar a una casa y que la gente sepa quien llegó. Estoy seguro que luego de eso muchos aquí te prestaremos ayuda a tu problema.
ok gracias por la sugerencia lo voy hacer
hola amigos, tengo el mismo problema, en las mananas tengo que esperar ca.si 30 minutos con el swich pasado para que prenda el check engine, he cambiado avionsito, bobina y continua en lo mismo, al igual que cuando recorto o freno de repente esta se apaga
glaw- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
hola glaw saludo oye hasta donde tengo entendido y es poco lo que se es que deberías de chequea la computadora porque te puede estar cortando la corriente
» FALLA MAS QUE TODO CUANDO ESTA FRIA.
» Falla solo un par de minutos cuando esta fria
» Mi Xj tarde en encerder cuando está fría
» Problema al encender mi burra cuando esta fría
» Explosiones en la camioneta solo cuando esta fria (xj 2000)
Página 1 de 3.
