Ruido molesto en motor
Venecoin
maxxtreme
Amigos, nuevamente les saludo y esperando que se encuentren muy bien, les comento que como recordarán, hice el motor hace un año, y todo iba bien hasta que hice el 3er cambio de aceite, le puse el mismo que había utilizado desde el principio o sea Mobil 10W-30, entonces comenzó un ruido que suena como clack,clack,clack...Yá la llevé a una rectificadora muy profesional pues nadie mas ha sabido decirme que es ese ruido y ellos dicen que probablemente sea un pistón que "faldea" dentro del cilindro.
El ruido unicamente lo hace en ralentí y cuando el motor está a temperatura normal de operación. NO LO HACE en frío ni cuando voy acelerando, me gustaría saber que piensan ustedes de esto, saludos!!!
P.D. Les comento que ya revisé el flex plate y no tiene grietas, tampoco son los botadores ni las válvulas, les agradezco su apoyo de antemano!!
maxxtreme- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 220
Localización : Córdoba, Veracruz México
Mi Burra : cherokee sport ´94
Mi Comentario: : Hacerle caso a los tontos es descender a su nivel y allí te logran vencer por su experiencia!!!
Re: Ruido molesto en motor
hola maximo, por que no pruebas con un aceite como 20W-50?
eso del ruido solo en ralenti, quizas la bomba de aceite con algun defecto minimo??
- Cantidad de envíos : 1041
A mi me pasa lo mismo y el mecanico me dijo que era la bocina del arbol de leva. Me he dado cuenta que cuando el motor está a temperatura normal de operación, la presion de aceite baja un poco y sube al acelerar. No lo he mandado a reparar porque no estoy muy seguro de que sea eso...
roque2791- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Mi Burra : cherokee
Mi Comentario: : ....
Fecha de inscripción : 18/10/2011
Un aceite 10w-30 es un aceite muy fino para nuestras burras, de agencia nuestras burras trajeron 15w-40 y cuando pasan ya de mas 100mil se le cambia a 20w-50 mineral.
Mi pana cambia a 20w-50 mineral para ver como se comporta.
Mi pana a mi me explotó dos veces el 3er pistón por la falda no se si la segunda vez era porque no era de muy buena calidad el que le monté mi motor está estándar y el sonido era constante y en cualquier estado gru o caliente, desaaron y fue un pana de una rectificadora y le metió el aparato al cilindro y estaba bien lo que le dio por conclusión que la camioneta me pistoniaba y yo le seguía asentando la chancleta, cambiamos y se quitó el mal pero me dijeron que manejará siempre la Camioneta alegrona cambiará en buena revoluciones las velocidades, y aparte se le hecho un pote de automedico al aceite 20w50 shell mineral que no es caro y de alta calidad como el superkoter pero ya a mi mecánico le ha resultado para quitar algunos ruidos y mejorar un pelo la presión de aceite
jeepguanare- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Mi Burra : classic 2001
Mi Comentario: : Cuidar la naturaleza y explorar nuevos rumbos
Fecha de inscripción : 17/10/2012
SI ESE ACEITE 10W-30 es muy poco viscoso viscoso la recomendacion correcta es como dice el amigo tortolero yo le aplico a la mia 20w-50 semi sintetico y mi motor fino y por dentro sin nada de carbon o suciedad esa es la ventaja del aceitre semi sintetico lo malo de el es el precio y lo dificil de encontrar jajajaja yo litro de aceite que ve lo compro de una vez ya tengo acegurado dos cambios de aceite jajajaja pero el mineral shell me han dicho que es muy bueno la verdad que nunca le echado a mi burra ese aceite
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
A mi me a salido muy bueno Jonathan y es uno de los mejorcitos que está saliendo, y rudo de conseguir también yo conseguí en ccs en 175
Mis panas, agradezco a todos por sus respuestas y consejos, por el momento estoy en un estado como catatónico, pues ya no le quiero meter plata a la burra, decidí (con ayuda de mi esposa jejeje) que lo mejor es llevarla a un concesionario para su venta, ahí estará los próximos 15 dias y si no se vende, entonces yá veré si lo mejor es abrir de nuevo el motor y cambiar pistones, bomba de aceite, anillos etc.etc.etc.
No es sano para mi bolsillo, pero si es sano para mi cabeza, yá les platicaré de esta mi segunda jeeponovela titulada "ingrato motor", saludos y un abrazo!!
» ruido en el motor
» Ruido en el motor
» Ruido en el motor
» RUIDO EN EL MOTOR ( SOLUCIONADO!! )
» Ruido extraño en el motor.
» Ruido en el motor
» Ruido en el motor
