ayuda sobre caja
ayuda sobre caja
amigos quisiera que por favor me aclararan algunas dudas. compre una xj 2001 con la caja mala hace 6 meses. cuando la lleve a arreglar me dijeron la caja se habia quedado sin aceite y habia fundido algunas piezas por dentro. la recomendacion que me dio el mecanico fue que comprara otra caja, pregunte por una nv3550 nueva de paquete y sale en 14.... demasiado costosa para mi presupuesto.... compre una ax15 pero la devolvi porque le hacia falta la palanca y no la consegui por ninguna parte... en diciembre compre otra ax15 con transfer y todo en 7000, cuando se la llevo al mecanico me dice que esa caja no le sirve a mi camioneta primero porque era de collarin hidrahulico, segundo porque la guia de la caja que va al cigueñal es mas gruesa y ademas la caja es mas corta que la mia y tercero que esa caja no sirve por que era de un yj....... no se si sera cierto eso todo eso que me dijo... ahora le pido que me orienten para saber si esa caja que tengo me sirve en verdad o no.... la caja es una ax15 con transfer np231.. si sabe de un mecanico aqui en valencia que sepa muy bien sobre cajas de cherokee....... ya tengo 6 meses con la camioneta parada y no he podido a darle ni un paseito desde que la compre
campanini- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Mi Burra : xj renegade 2001
Fecha de inscripción : 24/08/2010
Re: ayuda sobre caja
creo que debes cambiar de mecanico, la ax15 en yj y xj es la misma
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
la renegade 2000 y 2001 traen cajas x30 que es la misma nv3550, y le pregutaste si no tenia reparacion?
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
» problema de caja o que sera ayuda ? se pega en la sobre marcha
» ayuda sobre reparacion de caja hidraulica de jeep cherokee 2001
» Ayuda sobre mi zj de 4x2 a 4x4
» ayuda sobre el abs
» Ayuda sobre levantar mi XJ
