como adaptar un transfer kanda en una caja ax15
me podrian explicar como adaptar un transfer kanda en una caja ax15 por favor
danielparra- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Localización : yaracuy
Mi Burra : cherokee laredo 94
Re: como adaptar un transfer kanda en una caja ax15
Mi pana yo tengo un kanda montado y solo hay que cortar el eje de entrada del Kanda y también el eje de entrada del NC-232, el eje del NC-232 hay que soldar, balancear y tornearlo en el Kanda y todo lo demás es igual, usas el mismo varillaje solo que la palanca te queda invertida, en ves de arriba asía bajo es al contrario, los cardanes y el soporte es el mismo.
Acabo de hablar con un pana que hizo el trabajo y me explico lo siguiente...
el eje de la peugeot es mas delgado que el de la ax15, por lo que tiene suficiente materiap para que en un torno con una fresadora (relativamente especial) eliminen las strias de la peugeot y te hagan las de la ax15.
Lo que dice TORTOLERO es lo que mas se hace y encuentras en la calle. Mas no se si tiene algun problema a largo plazo... lo digo por lo de soldar esas piezas... no he escuchado ningun rollo de ese tipo hasta ahora...
Lo que si he escuchado de esa modificacion, es que la ax15 no anda tan duro con el KANDA como con el 231... han escuchado ustedes algo asi? tiene logica?
Me gusta el Kanda, sin duda los engranajes son mas resistentes que una cadena... pero, no tengo ninguna queja de mi np231... POR AHORA...
nos cuentas como te fue, que decidiste...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
lo de cortar y soldar el eje no me parace, al soldar dandole pela se puede reventar al menos que exista una soldadura especial
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
VOY A PROBAR Y LUEGO LES CUENTOS POR LA SOLDADURA NO ME PREOCUPO PORQUE ES LA MISMA CON LA QUE SOLDAN LOS CARDANES
compa pero asi sea la misma el trabajo es distinto... esa estria recibe fuerza de la caja y tiene la resistencia que hacen los engranajes del transfer que es la resistencia de ambos diferenciales juntosss... oseaa no es juego... te digo que no he visto rollos hasta ahora de hecho ese pana que me xplico eso la tiene asi. mas el chamo trabaja con metales y me dice que lo ideal es que se le hagan las strias internas con una fresadora que quepa alli. LA FRESADORA EXISTE Y ES COMUN solo que en este pueblo solo hay un torno y no la tienen...
blitoso- MIEMBRO
Eso es correcto mi pana, es el trabajo que se hace, yo ya tengo 4 años con la burra y solo e bajado el tranfer para cambiar rolineras y estoperas, y otra cosa las rolineras las consigues en cualquiera tienda que vendan rodamientos y igual las estoperas.
Yo le e dado duro a la burra por trochas y arenales y nunca e tenido problema con esta soldadura, claro que la hicieron en un torno y fue pura soldadura MIX y picaron el eje con una cortadora de plasma, hay que hacer un trabajo de alta envergadura y no de aprendiz de torneros con soldadura eléctrica.
En lo de velocidad yo la veo igual que antes, yo antes tenia montado el NC-231 y la sentía igual.
Buenas tardes, una pregunta señores, que modelo de transfer le puede servir a la caja AX 15, tengo una XJ Laredo 94, gracias!!!!
arrechove- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Mi Burra : XJ Laredo 94, 4x4, 4puertas
Mi Comentario: : Cherokee es Cherokee!!!! TODO TERRENO!!!!!!!
Fecha de inscripción : 22/07/2011
» Necesito varillaje de transfer kanda adaptado a caja ax15
» Inquietud sobre la caja NP242+AISIN AX15... se puede???
» Repuestos transfer Kanda
» como adaptar un parachoque arb delantero en mi mj
