problema con repro
spleed
problema con repro
mis pana yo conecte hace tiempo el repro es un pioneer esta calidad, pero cuando apago la camioneta la memoria no dura mucho. que hago en ese caso porque e visto que hay muchos carros que apagas y no deja de sonar
spleed- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 163
Localización : Anzoategui
Mi Burra : Xj laredo98
Mi Comentario: : Only in a Jeep
Fecha de inscripción : 28/08/2010
Re: problema con repro
Epa bro !!! el que se apague no significa que borre la memoria ????
si te refiere a que quieres que el reproduzca musica con el carro en off conectalo directo a la bateria ( cable rojo = acc + , y amarillo =+ bateria )
ok gracias men mañana si tengo tiempo reviso eso cualquier cosa aviso que tal si no para el fin de semana :S
brother te explico , los repro usan dos cables de corriente uno amarillo y uno rojo.el amarillo es corriente que viene del la swichera ,el rojo de la fusilera ese es para que cuando apagues el carro el repro no pierda la memoria .agarras un cable rojo con un terminal macho y buscas un punto de corriente de la fusilera
canelo- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 164
Localización : la castellana - caracas
Mi Burra : la gonzalera-wagoneer limited 88
Fecha de inscripción : 28/10/2008
canelo escribió:brother te explico , los repro usan dos cables de corriente uno amarillo y uno rojo.el amarillo es corriente que viene del la swichera ,el rojo de la fusilera ese es para que cuando apagues el carro el repro no pierda la memoria .agarras un cable rojo con un terminal macho y buscas un punto de corriente de la fusilera
Yo coloque directo los 2 a la corriente ala fisiblera y evite ese problema con el repo de que lo dominaba la swichera al pasar o no la llave
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
es mejor lllevarlo directo a la bateria para que no meta el ruido de motor, cambios de luces u otro sonido... cuando se agarra de una corriente debil queda con ese sonidito (recuerda que no puedes utilizar esa palabra) y mas si es un sonido grande..
brizueladj- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 70
Localización : Barquisimeto - Lara
Mi Burra : Cherokee Limited 2002, 4x4
Fecha de inscripción : 02/08/2010
Sea como sea que lo conecten, tienen que tomar en cuenta de ponerle un fusible de 1 amper en el cable +, es finito y por ende sensible, esto es para garantizar cuando halla un corto en el sistema electrico no queme el repo....
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
eso es correcto , tanto lo del fusible como conectarlo mejor directo de la bateri , trata de colocar el fusible donde no se achicharre con el calor ojo con eso xq despues es un p.e.o para cambiarlo
saludos ...
saludos ...
elalbino- MODERADOR
ok listo arreglado el problema gracias a todos..
» pregunta para los que saben de repros
» como conectar repro y ecualizador.
» Panas alguno le ha montado un repro 2 dim????
» urgente solucionado el problema del corto pero tengo otro problema.
» PROBLEMA CON EL A/A
