Falla minimo cuando calienta
Hola amigos como estan? Escribo para solicitar ayuda con mi burra. Despues de llevar rato andando y cuando ando en cola o me paro en un semáforo la burra empieza a fallar e intenta apagarse, corcovea un poco y si no la acelero rápido no arranca o se apaga, pero si la apago y la prendo agarra mínimo otra vez por un ratico pero si sigo en cola le vuelve el problema. Antes además tenía un problema con la presion de aceite y apenas empezaba esto se me prendia la luz check gauges y se apagaba de una. Le baje la camara, la mande a baño quimico, cambie taquetes, bomba de aceite, bujias, cables d bujias y ya la presion mejoró bastante pero este problema de que intenta apagarse y corcovea en las colas continúa y entonces cuando ya llevo rato rodando y me detengo tengo que mantenerla acelerada para que no se apague. Si me pueden ayudar se los agradecería. Gracias
hman- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Mi Burra : Cherokee 98
Mi Comentario: : A Jeepear!!
Fecha de inscripción : 04/03/2011
Re: Falla minimo cuando calienta
Bajar conjunto de aceleracion y limpiarlo... y limpiar sensores que estan el el...
porsi revisa que el eje del distribuidor no tenga juego... eso lo haces quitando la tapa del distribuidor quitas el rotor, el sensor del cigueñal y trata de hacerle juego hacia los lados al eje del distribuidor... si tiene juego debes de cambiarlo por uno nuevo o de chivera. no repararlo nunca quedan bien...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
tambien anexando a lo que dice Michael , puede ser la bomba de gasolina que se te recalienta y por ende manda menos presion de la normal eso lo puedes saber con un manometro , adicionalmente Limpieza de inyectores a ver si mejora.. y cambia el octanaje de la gasolina es decir si le echas 95 prueba con 91 a ver si mejora.. saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
» Caja automatica xj 96 cuando calienta falla
» mi burra cuando calienta me falla corcobonea
» AYUDA. falla en minimo las rpm bajan cuando se detiene la camioneta. y hace para apagarse
» DURA PARA PRENDER CUANDO CALIENTA MAS DE 72 GRADOS
» La caja desliza cuando se calienta
